A ferde hátú bútordarabok egyrészt tárolóhelyek, e feladatot a lehető legideálisabban
kell ellátniuk, másrészt esztétikailag vonzóknak és változatosaknak kell lenniük.
Egy kellően megválasztott méretű korpuszmodul e kívánalmaknak nagyon is megfelel,
és saját kezű elkészítésüket is lehetővé teszi. A frontlapok tetszés szerinti
megválasztásával a küllemüket is változatossá tehetjük, a korszerű pl. görgős
tolóajtók alkalmazásával pedig még helytakarékosságukat is növelhetjük.
Az első szempont,
hogy a szekrények milyen mélyek legyenek. Ezt a helyiség ferde falának a dőlésszöge,
valamint a függőleges alsó falrész magassága alapján dönthetjük el. Egy biztos,
hogy e szekrények általában nem lesznek mélyebbek egy szokványos szekrénynél,
hacsak a tető szöge nem túl lapos, és az oldalfal túl alacsony, pl. 400 mm.
Mivel azonban a tetők általában 30-45 fok közötti dőlésszögűek, az alattuk levő
oldalfal pedig 90-150 cm magasságú, egy gyors vázlat alapján meghatározhatjuk,
hogy milyen magas legyen a szekrény, amelyekhez még kissé lehajolva ugyan de
kényelmesen hozzáférünk.
Ezt
egy lécekből összeütött és állítható ideiglenes kerettel is célszerű ellenőrizni.
A gyakorlat azt igazolja, hogy a 60 cm-nél mélyebb szekrényeket nehéz jól kihasználni,
mert a mélye már nehezen áttekinthető.
A következő lépésben a szekrény modulok méretét döntsük el. Egybeépített, hosszú
darabot ugyanis nem érdemes készítenünk, mert nehézkes a mozgatása pl. festéskor,
tapétázáskor. A kb. 1,2 m széles bútordarabokat még elég könnyű elkészíteni
is, és később mozgatni sem nehéz, ám ezt a méretet végső soron a helyiség mérete
dönti el. A modulok ne legyenek túl rövidek sem, mert ez meg az anyagigényüket
növeli. Célszerű ilyenkor, ha a fal hosszát három-négy egyenlő távolságra osztjuk,
és ennyi szekrényt is tervezünk a szoba falára.
Következő
lépésként a szekrények méretétől függően a funkciójukat határozzuk meg. Az alacsony,
polcos szekrények inkább fehérnemű, összehajtható felsőruházat, továbbá egyéb
használati tárgyak tárolására alkalmasak, az 1,5 m magasak már felsőruhák tárolására
is megfelelőek lehetnek, de csak a ferde, lecsapott terük alatti részen. Ezek
mélysége legalább 60 cm legyen.
A falhoz idomuló szekrények kialakításakor három fő egységre törekedjünk. Első
legyen a lábazat. Erre kerüljön a szekrénykorpusz, végül az ezeket lezáró frontfelület
adja meg a bútordarabokból összeállított szekrénysor küllemét. Ha saját kezűleg
készítünk ilyen berendezést, akkor egyszerű szerkezeti kötéseket alkalmazzunk,
amelyek szilárd kávaszerkezetet biztosítanak. A frontfelületet úgy tervezzük
meg, hogy a funkcionalitásuk mellett egyszerű és e mellett mutatós is legyen.
Ezt egyrészt keretes, táblabetétes ajtókkal érhetjük el, amelyek kialakításához
különféle dekorbevonatú, idomos MDF keretidomokat és lapanyagokat használhatunk
fel.
A
tolóajtókhoz kész görgős szerelőegységeket célszerű használni, pl. Roll 22 típusút
(1), amely alsó görgőkerekes, káva közé, és kis ötletességgel káva elé is felszerelhető
(2). Figyelem, a tolóajtóknál az oldal és válaszfallapokat a fenéklap élétől
8 mm-rel beljebb kell felszerelni, különben nem férnek el a szerelt ajtók az
oldalfalak éle előtt. A szekrénykorpusz élei és az ajtó belső felülete között
legalább 2 mm hézagnak kell maradnia. A másik szóba jöhető görgős készlet a
K-20-as típusú, ez azonban csak káva közé illesztett ajtókhoz megfelelő (3).
A szekrénytestekhez (4) olyan anyagot válasszunk, amelyhez megfelelő színtónusú
és hasonló erezetű élfóliát, esetleg idomos szegélyléceket is be tudunk szerezni.
A laminált felületű bútorlapok ehhez bőséges választékot adnak. Valódi fa látszatát
is könnyű keltenünk, ha furnérborítású faforgácslapot vagy lécbetétes bútorlapot,
esetleg lécekből összeragasztott építőlapot választunk alapanyagul. Ez utóbbiaknak
azonban a felületkezelése jelentős többletmunkával jár.
A
szekrénytesteknek szilárd lábazatot kell készítenünk. Ezt legalább 20x50 mm-es
lécekből kialakított keret alkossa. A sarkok lehetnek a szokásos él-lap kötésűek
(5), melyeket a facsapokon kívül nem árt két-két facsavarral is megerősíteni.
Alkalmazhatunk félig egymásba eresztett sarokkötést is, facsavarokkal megerősítve.
Az összeállított keretet középen egy összekötő hevederléc beerősítésével szilárdítsuk
meg. A lábkáva alsó élére 10x20x200 mm-es magasító léceket is szegezzünk fel
(6), hogy a padló esetleges egyenetlenségeit könnyebb legyen kiegyenlíteni.
Takarólécként 5 mm-rel keskenyebb, tehát 65 mm széles anyagra lesz szükségünk,
amit majd a korpusz lábra erősítése után a láb belső oldala felől behajtott
facsavarokkal fogatunk fel a szekrénytest fenéklapja elé. Ha a szekrények mögé
hálózati dugaszoló aljzat kerülne, azt gégecsőben vezetett kábellel a szekrénysor
mellé vezessük ki.
A szekrénykorpuszok
kialakításakor az oldal- és válaszfalakat, a fenéklapot, továbbá a polclapokat
és a felső takarólécet szabassuk le 19 mm vastag anyagból. A hátlap lehet 10
mm vastag, vékony fehér bevonóréteggel ellátott, vagy akár natúr MDF lapból
is. Ez utóbbi esetben még a beépítésüket megelőzően kétszer hengereljük le fehér
műgyanta alapú festékkel. Az oldallapokra jelöljük fel a felső polc csapjainak
a helyét, majd a polclapok élébe is fúrjunk lyukakat a 10 mm-es facsapok számára.
A polclapok hátsó, ferdeszögű élét a lapszabászattal vágassuk a fal ferdeségével
azonos szögűre, mert utólag ezt már csak rosszabb minőségben tudjuk lefűrészelni.
Ez vonatkozik a felső, keskeny összekötő lécre is.
Az
oldallapokat is csapozzuk össze a fenéklappal, majd üssük helyükre a felső fix
polcokat, és amíg a ragasztó köt hevederes szorítóval, vagy ideiglenesen az
élekre szegezett lécekkel biztosítsuk elmozdulás ellen az alkatrészeket. Amint
a ragasztó megszilárdult, csavarozzuk helyükre a függőleges hátlapot, majd fölé
illesztve a szögben álló hátlapot is fogassuk az oldallapok hátsó élére. A pontosan
méretre vágott darabokat könnyű síkban illesztve felerősíteni, és ettől kezdve
a szekrénykorpusz már szilárd egységgé válik. A két hátlap közül a függőlegesen
álló felső éle legyen ferdére vágott, erre feküdjön fel a ferdén álló hátlap
alsó széle (7), amit néhány függőlegesen behajtott facsavarral is erősítsünk
meg.
A szekrénykorpusz
tetejét egy keskeny, 60 mm széles, egyik élén ferdeszögűre vágott heveder zárja
le. E darab első élébe középen marjunk 5 mm széles, kb. 15 mm mély hornyot a
rétegeltlemezből leszabott, 25 mm széles idegencsap számára. A csapot ragasszuk
a horonyba, a hevedert pedig ragasztva és egy-egy facsavarral fogassuk a válaszfal
és az oldallapok tetejére (8). A felső takaróléc 100 mm széles-, egyik élén
ferdére vágott darab, amelybe a rögzítőcsap számára hosszú hornyot kell marnunk,
de csak az élfóliázás után.
A szekrénytest ezzel készen van, az egymás mellé helyezett nyers lábazati keretekre
állíthatjuk, és néhány átmenő facsavarral össze is erősíthetjük a két részegységet.
Ha a szekrénytestek alkatrészei pontosan azonos méretűek, akkor pontosan egymásmellé
szerelhetők lesznek. Összefogásukat felül és alul egy-egy átmenő facsavarral
oldjuk meg (9). A szorosan egymás mellé állított és összefogott szekrénytestekre
ragasszuk fel az aljzat felerősítésére szolgáló szélső takarólécet, amelyet
a felső párkányléchez hasonlóan, idegencsappal kapcsoljunk a szekrénytest fal
felőli oldalának élére (10). Üssük helyére a felső takaró párkányokat is, majd
ragasszuk fel a lábazat takaróléceit. Ha a padlószegély ezt szükségessé teszi,
akkor a lábazati takaróléc végét a szegélyhez igazodóan vágjuk alakosra (11).
Ezután
az állítható magasságú polcokat erősítsük a szekrények belsejébe. Helyüket tetszés
szerint lehet meghatározni, ám az egyvonalban futó polcok jelentősen erősítik
a rend látszatát. Különös tekintettel arra a körülményre, hogy az egysoros tolóajtók
miatt mindig lesznek nyitott részei a szekrénysornak.
Végül a szekrények ajtóit erősítsük fel. Mint említettük, a tolóajtóknak nagy
előnyük, hogy előttük nincs kihasználatlan holt tér, és tologatásukkal némi
változatosságot is biztosítanak még a legegyszerűbb küllemű szekrénysornak is.
Mivel az ajtók aligha haladják meg a 22 kg-ot, a legegyszerűbb, ún. alsó görgős,
felső vezetőcsapos készletet használni. Ehhez azonban az is szükséges, hogy
az alsó és felső takarólécek élében megfelelő méretű hornyok legyenek. A hornyok
az ajtók megvezetéséhez szükségesek, és műanyag vezetőlapok mozognak ezen árkokban.
A hornyok oldala ezért sima legyen, és nem árt viaszozással tovább csökkenteni
a koptató hatásukat.
A Roll
22-es görgőket és vezetőéleket káva között elhelyezkedő ajtóknál mart fészkekbe
szereljük fel. Ha viszont az ajtók a szekrénytest elé kerülnek, akkor megfordítva,
felfogó lapjukkal az ajtólapok belső oldalára csavarozzuk fel. Ezt főként 16
mm vastag anyagból leszabott ajtóknál célszerű alkalmaznunk. A vezetőhornyok
ebben az esetben a lábazati és felső takarólécek élétől beljebb kerüljenek.
A görgőkhöz műanyag vezetősínre esetünkben nincs szükség, csak 7 mm széles és
10 mm mély folyamatos hornyot kell a takarólapok élébe marnunk. Az alsó horony
felső éleit finoman kerekítsük le, oldalait pedig csiszoljuk simára, majd viaszoljuk
be.
A görgős elemek vezetőélét az ajtó helyére illesztése után, a szerelvény elfordításával
süllyeszthetjük a horonyba. A görgők magassága ezzel nem változik. A felső vezetőélek
rugalmasan lehúzhatók, ám a fordítva felszerelt vezetőelemek
vezetőélének a lehúzását egy csavarhúzó lapjával végezhetjük el. A Roll 22-es
készlettel szerelt ajtókat a szekrénykorpusz közepére állítva előbb a felső
vezetőcsapokat illesszük a hornyukba, majd a görgős szerelvény elforgatásával
ezek vezetékcsapjait is állítsuk ideális mélységbe.
A K-20-as szerelvény esetén felső vezetősínre van szükségünk, melyet a káva
takaró párkányának az alsó élére kell felcsavaroznunk. Az ajtónként két görgős
szerelvény vasalatát 10x30-as lécbetéttel megemelve csavarozzuk fel az ajtó
belső oldalára, a vezetőélt pedig ugyancsak léc élére erősítsük fel. A felső
görgőket az ajtóra csavarozva lazán fogassuk fel, majd egyenesbe állításuk után
határozzuk meg az alsó vezetőélek helyét is. Ezek ne érjenek le a horony aljára.
Az ajtók alsó éle alá helyezett hézagoló betétekkel
célszerű megkönnyíteni az ajtók magasságának a beállítását. Ha a szekrénytesteket
pontosan állítjuk be, az ajtókat a szomszédos szekrényre is áttolhatjuk (12).
Ezt követően már csak a szekrények fogantyúinak a felszerelése, majd a "berendezésük"
van hátra, amit igényeink szerint végezhetünk el. A nyitott részekbe azonban
nem csak dísztárgyakat helyezhetünk el, a különféle kivitelű zárt tárolódobozok
is mutatósak lehetnek.
Szekrénymodulok tetőtérbe
A tetőtéri lakások adottságai egyediek, ám többnyire közös jellemzőjük, hogy a lakóhelyiségek oldalfalai közül egy, vagy több a tető síkját követve ferde. Ez pedig annyit jelent, hogy e falak mellé különlegesen kialakított bútordarabokat lehet csak állítani. Ezek egyrészt hasznossá teszik az egyébként nehezen kihasználható, esetenként kellemetlenül szűk zugokat, másrészt viszonylagosan növelik is a helyiségek szabad terét. Számos ötletes tetőtéri bútor leírása forog közkézen, ezért itt most a kialakításukhoz adunk hasznos tanácsokat, és az elkészítéséhez is közlünk néhány általános érvényű fogást.
https://ezermester.hu/cikk-1009/Szekrenymodulok_tetoterbe
