Telepítés, szerelés
2Ragasztóanyag, gitt vagy egyéb tömítőanyag nélkül saját maga is könnyen és gyorsan felszerelheti a Lindab Rainline-t. Amire igazából szüksége van, az egy vasfűrész, egy csavarhúzó, kalapács és mérőszalag. A munkák megkönnyítésére használjon a KBO csatornatartó hajlítót. Figyelem! Mielőtt elkezdi a szerelést, tanácsos a csatornák mögötti festési munkákat elvégezni.
1. Csatornatartó
4Ajánlatos megjelölni ceruzával a horgon a hajlítás helyét úgy, hogy a csatorna esésben legyen a lefolyócső felé. Számozza meg a horgokat. A legkisebb ajánlott esés 2,5 mm/m. Először erősítse fel az első és az utolsó horgot, majd feszítsen ki egy zsinórt a kettő között. Utána csavarokkal rögzítse a többi horgot a zsinórral egyvonalban. A horgok maximum 80 cm távolságra legyenek egymáshoz képest. Amennyiben az ereszcsatorna 10 m-nél hosszabb, akkor a csatornát a középponttól kiinduló eséssel kell felszerelni a végeken elhelyezett lefolyócsövek felé.
A hajlításoknál szem előtt kell tartani azt is, hogy a csatorna elülső széle 10 mm-el alacsonyabban, dőlve legyen szerelve, a hátsó csatornaszélhez viszonyítva. A hajlítást a horoghajlító használata nagyon megkönnyíti.
2. Betorkolócsonk
5Jelölje ki, hogy csatorna végétől milyen távolságra akarja tenni a lefolyócsövet. Fűrészelje ki a lyukat a fedőkupola csatlakozására, majd a kifűrészelt szélnek a közepét hajlítsa ki egy kombinált fogóval. Figyelem! A lyuk kivágásánál ne használjon sarokköszörűt! Nyomja be a fedőkupola szögben meghajlított szélét a csatorna peremébe, és a kupola rögzítőt pattintsa rá az ereszcsatorna hátsó szélére.
3. Véglemez
6Az önzárós véglemezeket a következő módon kell felszerelni: illessze a véglemezt az ereszcsatorna végére és erősen nyomja rá. Utána tenyérrel addig ütögesse, amíg a csatorna vége be nem csúszik a véglemez zárólemezkéi alá, majd kalapáccsal könnyedén üssön rá, hogy a véglemez a helyére kerüljön.
4. Ereszcsatorna
Tolja be az ereszcsatornát a csatornatartó elülső vagy hátsó karmába, majd pattintsa be a horogba (SKL, KFK). A csatornák rögzítésénél fontos, hogy a zárópánt az ereszcsatorna peremére ráhajoljon. 27°-os tetőlejtés esetén a megdöntött homlokdeszkához használja a K11-es jelölésű speciális horgot. Ha a homlokdeszkának más dőlése van, akkor a K07 jelölésű horog a megfelelő, melyet előre kell hajlítani.
5. Toldóelem
7Akassza be a toldóelemet az ereszcsatorna hátsó szélébe oly módon, hogy a tömítő gumiszalag a toldást jól takarja. Ezután fektesse a toldóelem első szélét a csatorna peremére, és hajlítsa le a zárófület, majd erősen nyomja le. A zárófület a kis lemezkével kell rögzíteni.
6. Lefolyócső
8Állapítsa meg az MST toldóelem hosszát, majd szabja ki és illessze össze a két csőkönyökkel. Csatlakoztassa a betorkolócsonkhoz, majd nyomja fel és illessze be a lefolyócsövet. Állítsa be az egész lefolyót, és végül rögzítse a tartóbilincsekkel.
7. Tartóbilincs
A tartóbilincseket - minimum kettőt - minden lefolyócsőre függőlegesen egymás alá kell szerelni. A tartóbilincsek közötti távolság maximum 2 méter lehet. Az SSVH típusú tartóbilincs egyszerűen pattintható rá a lefolyócsőre.
8. Kifolyókönyök
Az UTK kifolyókönyököt egyszerűen illessze rá a lefolyócsőre és ütközésig nyomja össze a két elemet. Amennyiben a lefolyócső elvezető csatornába torkollik, használjon szűrőt és a BUTK elvezető kifolyót.
Uponor S-Press PLUS
A többrétegű műanyag csövekhez használatos prés fitting, idomrendszer az egyik leggyakrabban használt eszköz az európai piacon. Gyors, tiszta és biztonságos kötést hozhatunk létre vele, így ez a...
Hangcsillapított lefolyóvezeték
Az elmúlt években több felmérés hasonló eredményt hozott, miszerint a lakókörnyezetünkben fellépő zavaró tényezők közül az emberek 60%-a számára a zaj alegzavaróbb. 2014 tavaszán ahíradásokban...
