Kezdjük a barkács kollekcióval. A tekintélyes méretű műanyag kofferban három
szerszámot kapunk egy közös - 14,4 V-os, 1,3 Ah-ás - akkumulátorral; egy fúrócsavarozót,
egy dekopírfűrészt és egy kézilámpát. Ez utóbbit tudjuk leggyorsabban
elintézni. Annak a most már tendenciává váló koncepciónak a része, ha már rendelkezésünkre
áll egy viszonylag nagy teljesítményű és kapacitású akkumulátor a töltőjével
együtt, akkor használjuk ki minél jobban. Hajtson meg tehát egy nagy fényerejű,
halogénégős lámpát, mely stabilan leállítható bármilyen sík munkafelületre,
és fénye is jól fókuszálható. Egy erős lámpának nem csak szerelés közben, hanem
a háztartásban is sokszor hasznát vehetjük.
Persze a barkácsoló ember számára az akkus csavarozó a fontosabb szerszám, áttettük
tehát az akkut a következő gépbe. Finoman szabályozható, szép hangú, gondosan
kidolgozott szerszám. Markolata gumírozott, jó fogású. A könnyebb csavarozók
közé tartozik, bár a nagy méretű akku azért növeli a súlyát. Gyorstokmánya kétkezes
működtetésű, 10 mm-ig nyitható, és szinte nulláig összezárható. Ennek a modellezők
örülnek, akik olykor 1-2 tizedes fúrószárakkal is ügyeskednek. A fordulatszám
0-tól percenkénti 650-ig emelhető, ami a fúrócsavarozók között is viszonylag
alacsonynak tekinthető. Ennek általában inkább a hasznát látjuk, hiszen csavarozáskor
mindig, fúráskor rendszerint kedvezőbb az alacsony fordulat. Barkácsgépeknél
közel sem általános, de a Casals csavarozó rendelkezik kifutófékkel is, ami
különösen csavarozáskor hasznos. Ha valamilyen kiegészítőt (pl. csiszoló tárcsát)
kívánunk meghajtani az akkus géppel, akkor is inkább hasznos az alacsony fordulat.
Nyomaték-határolója
15 fokozatban szabályozható, plusz a fúró fokozat, amikor a nyomaték-határolást
kikapcsoljuk. Egyéb extra nincs, bár nem is nagyon kell. Részünkről egy fúrócsavarozótól
azt várjuk el, hogy erős és megbízható legyen. Rövid próbáink ennek nem mondtak
ellent. Ráadásként a kollekcióban hasznos tartozékokat találunk éppen a fúrócsavarozóhoz;
egy hatdarabos fúrókészletet és egy öt darabból álló bitkészletet.
Ha a csavarozóról azt írtuk, hogy a barkácsoló számára fontosabb, akkor a dekopírfűrész
talán izgalmasabbnak nevezhető, különösen az akkus meghajtás miatt. Korábbi
averziónk a nagy teljesítményigényű szerszámgépek akkus meghajtásával kapcsolatban
már a múlté. Nem cáfolt erre rá a Casals gépe sem. Nyúzásainkat az akku gyári
alaptöltéséből végigcsinálta; 5-10 perc hasznos munkaidő alatt nem fáradt el.
A fűrészpenge hagyományos módon, két imbuszcsavar segítségével rögzíthető. A
gyorsbefogó hiányát a barkács kategóriában bocsánatos bűnnek tekintjük. Az előtolás
- ez esetben a penge ingamozgása - két fokozatban kapcsolható, ill. egy harmadikban
kiiktatható. Ezzel és hatásával meg voltunk elégedve. A gép kifejezetten nagy
vágóteljesítménnyel falta a próba pozdorjatáblát, és a fenyőlécekkel sem volt
problémája. A sűrű, gyantás fenyőben persze ki kell kapcsolni az előtolást.
A talprész a
pengecseréhez is használt - mellékelt - imbuszkulccsal állítható át, dönthető
meg 15, 30 és 45 fokban, mindkét irányba. A nevezetes szögértékekben határozottan
beékelődik, mintadarabunkon sajnos nem elég pontosan, ami miatt a talp nem volt
merőleges a fűrészpengére. Ha nem kölcsöngépről lett volna szó, akkor ezt a
hibát egy kis reszeléssel, köszörüléssel korrigáltuk volna.
A zöld gépcsalád után kezelésbe vettük a szürke-fekete Professional műanyag
kofferját is, amelyben a főgép, a fúrócsavarozó mellett a már ismerős kézilámpát
találtuk. A lámpa gyakorlatilag azonos a barkácskészletben lévővel, csak a színe
más. Viszont rendelkezik egy saját akkumulátorral is, ami elsősorban nem azért
előnyös, mert csavarozás közben még világítani is tudunk, hanem így gyakorlatilag
a csavarozónk számára két akku áll rendelkezésre. Az 1 órás gyorstöltő fel is
tölti az egyik akkut, míg a másikat - akár folyamatos használattal - kimerítjük.
A 12 V-os,
1,5 Ah-ás akkuval hajtott gép kifejezetten szép darab. A 15 fokozatú nyomatékhatárolója
még erősen emlékeztet a zöld gépre, 13 mm-es gyorstokmánya viszont már jelzi,
hogy komolyabb eszközzel van dolgunk. A mechanikus tengelyreteszelés révén ez
a tokmány már egy kézzel is használható, bár a biztonság kedvért a tokmány mögött
itt is megtaláljuk a tengellyel együtt forgó gyűrűt. A szerszám befogásakor
jól lehet érezni annak a racsnis retesznek a zárását, ami egyben a megfelelő
záróerőt is jelzi nekünk. Tovább szorongatni a fúrószárat már nem is érdemes.
A racsni működése nyitáskor is jól érezhető. Profi szerszámnál már nem meglepő,
hogy kifutófékkel is rendelkezik.
A szürke fúrócsavarozó kétfokozatú mechanikus váltót is kapott. Elektronikus
fordulat-szabályozója az első fokozatban 0-tól 400, a másodikban 0-tól 1400
percenkénti fordulatig
szabályoz. Itt már jobban tudjuk kombinálni a csavarozás nagy erőszükségletét,
pl. a fafúrás nagyobb fordulatszám igényével. Az 1-es fokozat nagy nyomatékának
ellensúlyozására a csavarozóra pótmarkolat is szerelhető, bármelyik oldalról.
Még egy luxus. Az indítógomb megnyomása után a gép hátoldalán LED kijelző mutatja
az akkumulátor töltöttségi szintjét.
Az igazi különbség valószínűleg a szemnek láthatatlan, a beépített alkatrészek
nyilván tartósabbak a barkácsgépekénél. Ezt sejteti a Professional hangja is,
ami érdekes módon nem finomabb, csendesebb, inkább érdesebb a zöldhöz viszonyítva.
Minden bizonnyal fém fogaskerekeket hallunk a belsejéből (a barkácsgépek műanyagjával
szemben), de azért szétszedni nem mertük.
Casals akkusok
A Casals idei újdonságai közül ezúttal két akkus összeállítást volt alkalmunk kipróbálni. Ezek ugyan nem tartoznak azonos kategóriába, hiszen a zöld színűek kifejezetten barkácsgépnek minősülnek, míg a most először kézbe kaparintott szürke-fekete színűek a Casals Professional, vagyis ipari kategóriájú gépeit jelentik. A márka viszont közös, és a rokonság lépten-nyomon felfedezhető, így indokolt közös taglalásuk is.
Be kell jelentkezned,
Elektromos autó akku nélkül
Elsőre furán hangzik, mert a ma ismert elektromos autók mind – jelentős súlyú – akkumulátorral működnek. Ugyanakkor a valóság az, hogy elképzelhető egy másik út is, ahol a hajtáshoz szükséges...
Ha szeptember, akkor faipar
Minden év szeptemberében rendezik me a soproni faipari vásárt, ehhez igazodik minden szerszámkereskedő, és ebben a hónapban hirdetik meg a faipari akciójukat. Ácsok, asztalosok nélkülözhetetlen...
