A motoros kaszák hazai választékát idén három készülék jelenti az AL-KO-nál.
A TE 1000 TA típusjelűt 1000 W-os elektromotor hajtja, az FRS 251-et pedig egy
24 cm3-es, kétütemű, 0,9 LE-s benzinmotor. Ez utóbbi a 250-es kissé továbbfejlesztett
változata.
Erősebb lett a motor és szebben formatervezett, a felső kézre pedig egy további
kapcsológombot, egy vészleállítót hoztak ki. Az elektromos és benzinmotoros
gép egyaránt hajlított szárral rendelkezik, melyben hajlékony spirál viszi át
a meghajtást. Ez a megoldás nagy nyomatékok átvitelére nem alkalmas, ezért az
ilyen rendszerű motoros kaszákra csak nylonszálas vágótárcsa szerelhető. Természetesen
automatikusan kapcsoló röpsúlyos kuplungja van, amely alapjárat közelében leállítja
a vágófejet, a berántózsinór és a kézi szivató azonban megegyezik az elődével.
Az igazi újdonságot
ennek a gépnek a Vario változata jelenti. Aki próbálta már motoros kaszáját
egy középkategóriájú személyautó csomagterébe bevariálni, az tudja, hogy nem
igazán praktikus csomagról van szó. Túlságosan hosszú, és ívesen kanyarodó hajtórúdja
még komplikálja a helyzetet. A Vario változat ezt a problémát oldotta meg.
A hajtótengely középtájon egy kar oldásával széthúzható, és az ügyetlen csomag
így már egy Trabant csomagterében is elfér. Tulajdonképpen apró változtatás,
de nagyon praktikus előrelépés.
Ez a rendszer azonban sokkal több lehetőséget rejt magában. Azt, hogy a meghajtó-motorral
és tengellyel más gépfeltéteket hajtsunk meg. Az AL-KO-nál fejlesztés alatt
állnak a további tartozékok, amelyek természetesen kompatibilisek lesznek a
már meglévő FRS 351 Vario motorjával. Legközelebb az ágyástisztító várható,
amelynek egyelőre csak villanymotoros változata van. Ha valaki most vesz egy
351 Variot, annak már csak a feltéteket kell majd megvennie pluszban.
Sokan azt hiszik, hogy a gyepápolás a fűnyírással véget is ér. A szép gyepnek
azonban tápanyagra, vízre és levegőre is szüksége van. Ezen kívül arról is gondoskodni
kell, hogy a fű egyenletesen, csomómentesen nőjön. Még a rendszeresen nyírt
fűnél is egy idő után kialakul az ún. filcesedés, amely elzárja a gyökérzettől
a szükséges utánpótlásokat. Ezen segítenek az AL-KO talajlazító gépei; egy 1100
W-os elektromos meghajtású, és egy 3,5 LE-s benzinmotoros kivitelű.
A talajlazítást
a speciális formájú késekkel felszerelt késhenger végzi, amely finoman szabályozható
fokozatokban mélyeszthető bele a talajba. (A szállítás és könnyebb helyváltoztatás
kedvéért a kések teljesen felemelhetők.) Ezek a kések nem élesek, és nem is
szabad élesre köszörülni őket. A működési elvük éppen az, hogy a gyári "élezésükkel"
az élő, nedves gyökérrészeket átvágják, a száraz, kissé elfásult öreg gyökereket
viszont nem, hanem kiszakítják és kiforgatják a talajból. A kitépett növényrészek
nagy részét a késhenger - forgásánál fogva - bedobja a gyűjtőkosárba. A fűgyűjtés
ennél a gépnél nem azon az elven működik, mint a fűnyíróknál, hogy a forgó kés
által keltett légörvény porszívószerűen befújja a levágott füvet a tartóba.
Ennél fogva nem is lehet várni tőle, hogy 100%-ban felszedi a fűmaradványokat.
Legpraktikusabb, ha a gyepszellőztető - akár fűtartó nélküli - használata után
a hagyományos fűnyírót is végigtoljuk a területen, az majd felszedi a maradékot.
A talajlazítót egy évben háromszor praktikus használni. Először tavasszal, a
fű megindulása előtt, majd a nyár közepe táján, végül az idény végén, késő ősszel.
A nyári használat alkalmas arra is, hogy a gyephiányos területeken elvégezzük
az utánvetést. A lazító kései olyan mély barázdákat alakítanak ki a talajban,
amibe egyszerűen beszórhatjuk a fűmagot, utána már csak egy lombgereblyével
kell elsimítani a talajfelszínt. A barázdák elég mélyek és keskenyek ahhoz,
hogy a madarak ne szedhessék össze a magokat.
Az elektromos (Comfort
36 VE) és benzines (Comfort 38 VB) felépítése igen hasonló. A típusszámból kiolvashatóan
a benzines munkaszélessége egy árnyalattal nagyobb, így a késhenger sem azonos
bennük. A késhenger mélysége mindkettőnél 6 fokozatban állítható. A benzines
nagyobb teljesítménye érzékelhető, nincs szükség hálózatra, és a kábelekkel
sem kell bajlódni. Viszont vinni kell hozzá az üzemanyagot, és a súlya is tekintélyesebb;
az elektromos 22kg-jával szemben 33 kg. Az utóbbit inkább ketten kell beemelni
a csomagtartóba.
Az AL-KO az öntözéshez is kirukkolt egy praktikus újdonsággal. Az ún. esővíz
szivattyú nem különbözik lényegesen bármelyik merülőszivattyútól (búvárszivattyútól),
egyszerűen csak a kialakítása praktikusabb. Az igazi kertészkedő esőcsatornájának
kivezetésénél ott áll egy minél nagyobb hordó, amiben gyűjti az értékes csapadékvizet.
Innen aztán vagy vödörrel meri ki, vagy búvárszivattyút tesz bele, arra pedig
tömlőt kapcsol. Az esővíz szivattyúval viszont egy kerti csapot kap, melyet
a szivattyú bekapcsolásával "nyithat" ki. A csap alá vödröt, kannát
tehet, de természetesen tömlőt is kapcsolhat rá, hiszen 11 m-es emelőmagasságával
(1,1 bar nyomás) alkalmas a tömlős locsoláshoz is. A szivattyú talprészénél
egy kiemelhető, kimosható szűrőszivacsot találunk, hogy a szivattyú ne szívja
be a leülepedett koszt. Az esővíz szivattyú nyáron tusolásra is alkalmas.
Ha már szivattyúról
írtunk röviden megemlítjük még az AL-KO legújabb szennyvízszivattyúját, amely
a szállított folyadék mennyiségéről a BVP 19000 típusjelzést kapta. Az Inox
sorozattól eltérően ez műanyag házat kapott, és 1000 W-os teljesítménnyel max.
7 méteres bemerítési mélységet, valamint 11 m-es szállítómagasságot tud. Átömlő
keresztmetszete 38 mm és alkalmas meleg (max. 50°-os) víz szállítására is. Erősen
szennyezett folyadékokhoz - pl. építési munkagödör kiszivattyúzásához - is használható.
Vizes szakemberünktől egy érdekes tapasztalatot hallottunk. Téli üzemben, erősen
lehűlt szennyvíznél a fémházas zagyszivattyún olyan erős lerakódás keletkezhet,
hogy a feltapadt szennyeződés megakadályozza a működését. A műanyag háznál -
az eltérő hővezetési tulajdonságok miatt - hasonló elszennyeződés nem tapasztalható.
AL-KO újdonságok
A tavasz, az ilyenkor előtérbe kerülő kertápolási és házkörüli munkák juttatták eszünkbe, hogy kissé körülnézzünk az AL-KO háza táján: milyen újdonságokkal, tavaszi aktualitásokkal találkozhatunk. Először két olyan kerti eszközt próbáltunk ki, amelyeket aktualitásuk helyezett előtérbe. Mindkettő a gyep- ápoláshoz kapcsolódik.
Be kell jelentkezned,
Fűnyíró robotok
Gondozott kert sok munka nélkül. Kinek ne tetszene a gondolat. Egymai modern fűnyíró robot segítségével pedig meg is valósítható. Az AL-KO, illetve solo by AL-KO Robolinho® fűnyírócsalád...
Intelligens, kényelmes, hálózatba kapcsolt
Az AL-KO 2019-ben új, nagyobb felületre szánt robotokkal egészíti ki a tavaly bevezetett 3. generációs robotfűnyíró családját. Az 1200-as és 2000-es típuscsalád gépei 1200 m2, illetve 2000 m2-es...
