Testvérei mind kétkezesek, s rezgésszámuk változtatható. Az új PEX 220 A típusnál
erre nincs mód, fix a fordulat- és rezgésszáma, amely megegyezik a kétkezes
PEX 270 AE gép maximális, 24000-es fordulatával. A csiszolótányérra csökkentett
üresjárati rezgésszám hat induláskor, és csak az anyagra történő ráhelyezéskor
nő automatikusan a tányér fordulata, rezgésszáma. A lágy felületre helyezést,
amely megakadályozza a durva karcok és bemaródások kialakulását, a csiszolótányér-fék
biztosítja. Az új gép névleges teljesítményfelvétele 220 W, rezgésszáma percenként
24 000, a csiszolótányér átmérője 125 mm, excentricitása pedig 2 mm.
Mivel kis gépről
van szó, irányíthatóságát jól kézbe illő, ergonómiailag megtervezett, a csiszolótányér
felett kialakított testes marokfogantyú biztosítja. A gép szilárd kézbentartását
és irányíthatóságát a fogantyú gumiborítása teszi még biztonságosabbá. Kézre
esik a kapcsoló gombja is, amely a fogantyú elején a kiszélesedő perem középére
került.
A PEX 220 A éppen úgy beépített porelszívásos rendszerű, mind a többi excentrikus
csiszológép, és az elszívott por a jellegzetes Bosch mikroszűrőbe kerül (1),
ami egyébként már egyre több Bosch gép univerzális tartozéka. Ennek előnyei
közismertek, portisztább levegő és munkaterület, így a csiszolólap szemcséi
sem tömődnek el gyorsan. A különféle finomságú csiszolólapok cseréje az öntapadó
talpnak köszönhetően gyors, és a különleges kiképzésnek köszönhetően a csiszolólapok
feltapadása nagyon szilárd (2). Közepes és nagy felületek gyors és finom lecsiszolásához
ideális ez a gép, amelynek rugalmas csiszolótányérja még az ívelt felületek
csiszolását is lehetővé teszi (3).
Próbáink során
határozottan jó tapasztalatokat szereztünk a kis géppel. Először egy durva palló
felületére eresztettük rá. A gép talpára 130-as, tehát közepes finomságú csiszolólapot
erősítettünk fel, s előbb enyhén, majd kissé erőteljesebb nyomással meglepően
rövid idő alatt teljesen simára csiszolta a szálkás felületű anyagot (4). A
tenyerünkbe simuló gépet könnyű volt irányítani, s ami legalább ilyen fontos,
pormentesen csiszolhattunk vele. A porelszívás mondhatni szinte tökéletesnek
tűnt. A rozsdás acélidom viszonylag keskeny, enyhén ívelt oldalát is percek
alatt simára és fényesre koptattuk (5). Az ívelt felület miatt kissé ferdén
megemelve irányítottuk a gépet, a csiszolt fémfelület mintázata pedig alig észrevehetően,
de jól tükrözte a csiszolótányér excentrikus mozgását. A gép egyáltalán nem
tűnt zajosnak még a fém csiszolása közben sem.
Kíváncsiságból
még egy plexilap felületén is kipróbáltuk, amelyet a csiszolószemcsék természetesen
homályossá tettek, ám beégésnek, bemaródásnak nyomát sem találtuk (6). Festett
felületen is igen gyorsan dolgozhattunk a csiszológéppel (7), s ami fő, pornak
nyomát sem láttuk addig, amíg az eléggé megtelt mikroszűrő fedelét ki nem nyitottuk.
Ha jól választjuk meg a csiszolóanyagot, közepes és nagy felületek pormentes
simára csiszolásához, sőt
polírozáshoz is remekül használható az egykezes Bosch PEX 220 A excentrikus
csiszoló, amelynek ajánlott ára 19 900 Ft.
Bosch egykezes excentrikus
A Bosch excentrikus csiszolók családja új géppel gyarapodott. Ez a sorozat legkisebb teljesítményű gépe, és kimondottan egykezes használatra szánták a tervezői. A cég választékát így most már négy különböző teljesítményű gép alkotja, mi most a legkisebb excentrikus csiszológép kvalitásaival ismerkedtünk meg.
Be kell jelentkezned,
Csiszoló anyagok
Bármit készítünk, a munkadarabok felületének simasága többnyire alapvetően fontos. Az alapanyagok megmunkálásakor a szerszámok nyomokat hagynak maguk után, és a használt alapanyagok felülete is...
Ha számít a simaság
Vannak olyan helyzetek, amikor szinte mindennél fontosabb az, hogy egy - bármilyen - géppel megmunkált felület kompromisszummentesen sima legyen, hogy a legapróbb felületi sérülések is...
