A Came cég VER 900 E garázskapu készletének motorja is ehhez az újabb, továbbfejlesztett
generációhoz tartozik. Ezt az új, V 900 E típusú Came készletet mutatjuk most
be, amely a kaputechnikai cégek között jól ismert Kling Kft. garázskapunyitó
motorjainak a választékát bővíti.
A Came cég VER típusú garázskapu nyitó berendezései, így az új, V 900 E változat
is, szekcionált, vízszintes sínben mozgatható billenő-, továbbá kiegészítő szerelvényekkel
felszerelve függőleges sínes - ellensúlyos - billenő garázskapuk mozgatására
szolgálnak. Meghajtását 24 V-os feszültségű motor biztosítja, amely a motorfejbe
épített hálózati transzformátorról kapja a tápfeszültséget. A motor áramfelvétele
max. 6 A, teljesítménye 130 W, húzóereje 500 N. A motorfej egység (1) finom
indításra és zárásra képes, ami annyit jelent, hogy nyitásakor lassan indul,
nem rántja meg a kapuszárnyat, s azt záráskor is visszafogottan engedi le a
küszöbre.
Vezérlése nyomatékérzékelő funkciót is tartalmaz, amely a kapu nyitásakor, csukásakor
észleli a mozgását esetlegesen gátló akadályokat, ilyen esetekben nem erőlteti
tovább a kapu mozgatását, hanem azt visszanyitja. A berendezés önreteszelő rendszerű,
tehát a kapu bezárása után maximális biztonságot nyújt. Külön előnye, hogy nyitás
után automatikusan - a vezérlőpanelen beállítható idő elteltével - magától,
távvezérlő használata nélkül is bezárja a kaput.
A VER 900 E típus
ún. öntanuló, ami annyit jelent, hogy egyszer kell csak beállítani a nyitási-,
zárási pozíciókat, továbbá a kapu nyitás utáni automatikus zárásához szükséges
kivárási időt, amelyekre a továbbiakban az elektronika emlékszik, és ennek megfelelően
vezérli a meghajtómotort. A motorfejben levő vezérlőkártyán (2) lehet beállítani
a kapu mozgatásának a zárási és nyitási véghelyzeteit, amit külön kapcsológomb
megnyomásával lehet "elmenteni", azaz rögzíteni. A panelen a vezérlés
hibamentes működését egy piros fénnyel állandóan világító LED jelzi. Ha ez a
LED gyorsan pulzálva világít, akkor a motor működését valami gátolja, pl. a
kapu nyitását, csukását valami akadályozza. A vezérlőpanelen még egy apró LED
található, amelynek zöld fénye azonban csak a 230 V-os tápfeszültség meglétét
jelzi. Ezek fénye természetesen csak a külső burkolat leemelése után válik láthatóvá,
ám működési zavar esetén nem árt megnézni, hogy a LED-ek folyamatosan világítanak-e.
Az új készlet
beépítése (3), felszerelése - mint mindegyik VER hajtásé - egyszerűen elvégezhető.
A készlet a 3 m hosszú, láncos meghajtású C sínt, a sín oldalfalra rögzítéséhez
szükséges vasalatot, az ajtóra szerelendő csuklós vonókart és a hozzávaló kötőelemeket
is tartalmazza (4). A készlethez egy, a vezérlő panel csatlakozójába csatlakoztatható
rádiófrekvenciás kártya (5), kétcsatornás távirányító, falra szerelhető antenna,
és hozzávaló 5 m hosszú antennakábel tartozik.
A beszereléséhez nem árt a garázs méreti adottságaival is tisztába lenni, hogy
a beszerelés műveletei minél gyorsabban elvégezhetők legyenek. Először is a
kapu méretét és fajtáját kell meghatározni. Lényeges a helyiség kapunyílásának
és a födém padlótól mért magassága is, mert mint a VER hajtások
mindegyikénél így a V 900 E típusnál is a sínt csak max. 540 mm-re lehet a mennyezetre
függesztve rögzíteni (6). Az ehhez szükséges hosszú felfogó acélidomok nem tartozékai
a készletnek, viszont a sín felfogásához mellékelt sarokvas elemek igen. A készlethez
3 m hosszú, lánchajtású sín tartozik, amelyen módosított szerkezetű kireteszelő
található, s ennek helyzete természetesen a sín megfelelő helyére csavarozva
állítható. A sínen egyébként a motorfej teljesen körbeforgatható (7), és a helyigénynek
megfelelő beállításban rögzíthető.
A nagyobb és ezért jelentősebb húzóerőt igénylő garázskapukhoz azonban a Kling
Kft. által forgalmazott további Came készleteit célszerű választani. Az ezekhez
biztosított V 700-as motorfejek húzóereje 850 N, működési sebességük az előzőkhöz
hasonlóan max. 6 m/perc. Természetesen a 260 W teljesítményű motorok áramfelvétele
is nagyobb, 11 A, a súlyuk viszont csak 5,9 kg. A két komplett
rendszer, az U4310 szett és az UNIVKLING 43 készlet V 700-as komplett vezérlést
is tartalmazó motorfejet, lánchajtású C sínt tartalmaz. Az U4310 készlethez
egy frekvenciakártya és kétcsatornás távkapcsoló, valamint antenna és a hozzávaló
5 m hosszú antennakábel tartozik még. Az UNIVKLING 43 készlethez viszont korszerűbb
ugrókódos, egycsatornás rádióvevőt és háromcsatornás ugrókódos távkapcsolót
mellékeltek, és természetesen az antenna és a hozzávaló kábel is a készlet tartozéka.
Mindegyik garázskapunyitó készletet további biztonsági kiegészítőkkel lehet
bővíteni, amivel biztonságosabbá és kényelmesebbé tehető a használatuk. E lehetőségekről
a Kling Kft. szakemberei készséggel adnak célirányos felvilágosítást és tanácsokat,
továbbá a garázskapunyitók beszerelésében is segítenek.
Új Came VER garázskapunyitó
Ma már az automatikus, távvezérlővel nyitható kapuk, garázskapuk megszokott tartozékai az épületeknek. Ám ezek a rendszerek is egyre korszerűbbek, kifinomultabb működésűek lesznek, amit az elektronikus vezérlések fejlesztése tesz lehetővé. Ez a fejlődés nem öncélú, mert a korszerű elektronikus vezérlés a kíméletesebb kapuhasználatot szolgálja. A vezérlések egyre több fokozatúakká válnak, és a mechanikus kapcsolóelemek szerepét az elektronikusan működő biztosító elektronikus elemek veszik át.
Be kell jelentkezned,
Apróságok a konyhában
A konyhaszekrény tervezésének legnehezebb része, hogy az apróságok és a mindennap használatos eszközök számára is megfelelő helyet alakítsunk ki. Mindezt úgy, hogy minden kéznél legyen, amikor...
Konyhafelújítás, konyhakorszerűsítés
Egy lakás komplex felújításának egyik legfőbb összetevője a konyha megújítása, korszerűsítése. Sajnos ez a költségekben is megmutatkozik. Egyszínvonalas konyha megvalósításának kiadása bizony...
