A fafödémek
esetében jobb helyzetben vagyunk, mert a gerendák helyét könnyű felderíteni,
és a tokkeret beillesztéséhez szükséges nyílás kivágása sem okozhat különösebb
gondot. A gerendák helyét a padlástérből lehet a legkönnyebben meghatározni.
Deszkázott fedésnél, pl. a szegezés vonalában futnak, a besimított felületet
megbontva is könnyű kideríteni, hogy hol vannak, és mekkora a közöttük levő
távolság. Ez a padlásfeljáró beépítéséhez szükséges méret, hiszen a tok szélességének
legalább 1 cm-rel kisebbnek kell lennie a gerendák közötti távolságnál.
A létra kinyitásához szükséges hely biztosítása alapján határozzuk meg a nyílás
helyét, és jelöljük ki a nyílás méretét is. A nyílásnak derékszögűnek kell lennie,
amit az átlókon mért távolsággal ellenőrizhetünk. Előbb célszerű négy lyukat
fúrni a födémre feljelölt nyílás sarkaiba, és ha átlósan azonos távolságra vannak
egymástól, a gerendák között is szimmetrikusan helyezkedik el a nyílás kontúrja,
akkor nyugodtan kivághatjuk a nyílást.
Ha a gerendák 70-90 cm távolságra vannak, akkor a padlásfeljáró tokjának külön
tartókeretet kell készíteni, amit a gerendák oldalához csavarozva rögzítsünk.
E célra csak száraz, palló vastagságú faanyagot használjunk, amit lehetőleg
nagy fatelepeken célszerű megvásárolni. A nem szárított faanyag vetemedésre
hajlamos, ami később a feljáró keretének deformációját okozhatja, ezáltal majd
az ajtó megfelelő záródását is gátolhatja. Az ilyen tartókeret elemei is merőlegesen
és kellő szilárdsággal csatlakozzanak egymáshoz, mert ez a biztosítéka a tok
korrekt beillesztésének.
A kialakított
és méretpontos nyílásba becsukott állapotban, felülről helyezzük bele a feljárólétrát.
Ehhez két ember kell. A tokot ékeljük ki, mégpedig a hosszú oldalak mentén.
Az ajtó alulról általában a mennyezet síkjával azonos szintbe kerüljön. Ebben
a helyzetben ékeljük ki, és próbaként nyissuk ki az ajtót, majd engedjük le
a létra tagjait. Az ékek a rögzítőcsavarok vonalába kerüljenek, mert a kötőelemek
átmennek rajtuk, és csak így lesz kellő szilárdságú a tok rögzítése, amihez
oldalanként 3-4 db, 6x80-100 mm-es facsavart használjunk.
A teljesen lenyitott létra vége az ajtó nyitáshatárolóinak maximális kitérésénél
a padlóra támaszkodjon. Ha hosszúnak bizonyulna, akkor kis eltérés esetén a
legtöbb gyártmánynál az ajtóra erősített legfelső létratag helyzetén mód van
kb. 2 cm-nyit állítani. Nagyobb eltérés esetén a felesleget fűrészeljük le.
Nagyon fontos, hogy a létrát semmiképpen ne bontsuk meg, az ajtón a létrát ne
helyezzük az eredeti helyénél jelentősen távolabb, mert az ajtó csak az eredeti
felfogási helyeken szilárd, máshol ez nem garantálható. Ezzel nemcsak a garanciát
veszítjük el, de balesetveszélyessé tehetjük a padlásfeljárónkat. Nagyon fontos
még az is, hogy a rugós előfeszítés jól működjön. Az ajtó lenyitásakor a felső
harmadában tartsa meg az ajtót és a rajta levő, még összecsukott létrát. Ha
ez nem következik be, akkor a feszítőrugón állítani kell, mindkét oldalon azonos
mértékben. Ellenkező esetben a pántok idővel ferdére kopnak. (E tanácsok Orgoványi
Gábortól, a Fakro cég hivatalos szervizének, az Inter-Ásznak munkatársától származnak.)
Beépítési tanácsok padlásfeljáró létrákhoz
Bár a padlásfeljáró létrák beépítése nem látszik túl bonyolultnak, ez csak a látszat. Mint ahogyan az épületek is sokfélék, a födémek sem egyformák, ám többnyire betonból készültek. S mivel a létra beépítéséhez nyílást kell vágni a födémbe, a betonból készülteknél ezt csak szakember tudja kellő szakértelemmel és felelősséggel elvégezni. Ha már szakemberhez kell fordulnunk, akkor olyan iparost válasszunk, aki az adott helyre megfelelő padlásfeljáró kiválasztásában is segít és annak szakszerű beépítését is felelősséggel vállalja. Betongerendás födémszerkezetek esetében tehát semmiképpen ne magunk próbálkozzunk a létra beszerelésével, mert ez a feladat a számunkra túl nehéz, és sok veszélyt rejt.
Be kell jelentkezned,
Tekerjük lejjebb a fűtést!
Sok szó esik a ferde tetőkről, de valamiért nem kap elég nyilvánosságot a padlásfödémek szigetelése. Pedig a szigeteletlen padlásfödémen keresztül – a ház alaprajzi kialakításától függően – a...
Tetőtér-beépítés vagy emeletráépítés?
Tetőtér-beépítés vagy emeletráépítés? Ha családi házunkat felfelé kívánjuk bővíteni, akkor a tetőtér-beépítés vagy az emeletráépítés a két járható út. Előbbi a tetőszerkezet átalakítását, utóbbi a...
