A csempézett medencék vizét ősszel általában leengedjük, mert a burkolatnak
nincs szüksége a vízre, de víztakarékossági okból ezeknél is lehetőség van a víz
bennhagyására. A fóliás medencéknél viszont mindenképpen szükségünk van arra,
hogy a vizet a medencében teleltessük, mert a víz nyomása nélkül a fóliát saját
súlya túlságosan megnyújtaná, tavaszra tönkremenne.
Amíg a medence teljes vízkészlete a rendelkezésünkre áll, el kell végeznünk egy
alapos visszamosást. Nyári lapszámunkban már leírtuk a használattól függő
szűrőtisztítás módját visszamosatással, amikor a szűrőben megfordítjuk a
vízáramlás irányát, ezzel átmossuk a benne lévő kvarchomokot, és a piszkos vizet
a csatornába ürítjük. A téli üzemszünet előtt ezt a lépést alaposan kell
elvégeznünk, és az sem baj, ha sok víz fogy közben, mert a medence vízszintjét
amúgy is csökkentenünk kell. Használhatjuk a vizet egészen addig, amíg a
vízszint
kb. 20 cm-rel a szkimer alá nem megy; ehhez természetesen már az alsó
kifolyó felől kell szivattyúznunk a vizet. A szkimer csavarral rögzített peremét
szereljük le, tegyünk rá erős fóliát, és a perem visszacsavarozásával rögzítsük.
A befúvó csőnyílásokat (szűkítőket) csavarjuk ki, és tegyünk helyükre
záródugókat.
A maradék vízbe érdemes Puripool vegyszeradalékot tenni, ami segít a víz állagát
megőrizni egészen tavaszig annyira, hogy így akár ugyanazt a vizet a medencében
hagyhatjuk nyárra is. A megfelelő vízszint beállítása után tisztítsuk ki a
szkimerek szűrőjét, de mindenképpen hagyjuk a helyükön őket, hogy a lefolyókba
ne tudjanak beköltözni különféle élőlények. Ezután szereljük le a
szivattyúmotort, vegyük ki helyéről, és száraz helyre tároljuk el. Az elektromos
szekrényt áramtalanítsuk. A keringtető csővezetéket a gépházban minden olyan
helyen bontsuk meg, ahol a rendszerben víz maradhat; vízórák, mélyen lévő elzáró
szerelvények, az egész rendszer legmélyebb pontján pedig mindenképpen, hogy az
összes víz kifolyhasson a csövekből. Különösen a fém szerelvényekre veszélyes a
benne maradt víz a téli fagyban.
A vizet le kell engednünk a szűrőtartályból is. Ennek a tetején lévő szelepét ki
kell nyitni, az alján lévő ürítőnyíláson keresztül pedig le kell folyatnunk a
vizet. A korábban már alaposan átmosott kvarchomok természetesen benn marad.
Most már csak a jégvédelem és a lefedés marad hátra. A leürített medencénél erre
természetesen nincs szükség.
Itt csak az a fontos, hogy a leeresztő csonk a medence legmélyebb pontján legyen, és az egész téli időszak alatt nyitva
maradjon. Ezen keresztül a téli esők vize azonnal lefolyik, még mielőtt
lefagyhatna. A medencében tárolt víznél már sokkal komolyabb a fagyveszély,
hiszen a táguló jég károsítaná a medence falát, sőt akár szét is nyomná. Ennek megakadályozására úszó tágulási tartályokat kell elhelyeznünk a medencében. A
kötélre függesztett tágulási tartályok felső, néhány centimétere álljon ki a
felszínből, a többit pedig a homoksúlyos alsó része a víz szintje alá húzza.
Ezek a tágulási tartályok hivatottak a jég nyomásának felvételére.
A medence tetejét mindenképpen ajánlatos lefedni. Kétféle fedőponyva között
választhatunk; vízzáró és vízáteresztő. A vízzáró ponyva teljesen tisztán képes
megőrizni a medencében maradt vizet. Teljes felületével felfekszik a víz
felszínére, feljön a felszín feletti oldalfalakra és ráfekszik a medence
peremére. Ezt a peremrészt tömlőszerűen vízzel kell feltölteni, amelynek súlya
elegendő ahhoz, hogy a ponyva ne csússzon bele a medencébe. A ponyva tetején
összegyűlő esővíz, hólé nem keveredik a medence vizével, onnan párolog el.
A vízáteresztő ponyvát erős feszítő kötelekkel, rugós feszítő hurkokkal kell
kifeszítenünk a medence tetejére. A feszítő hurkok egy vascsővel akaszthatók rá
a medence pereménél dübelekbe csavart csavarokra. (Ezek természetesen csak
télire kerülnek vissza a helyükre.) Nagyobb medencénél ez legalább kétemberes
feladat, különben a ponyva könnyen a vízbe esik. A kifeszített ponyva átengedi
az esővizet, így nem tud összegyűlni a tetején. Ennél csak tavasszal tudjuk
eldönteni, hogy a vegyszerrel kezelt vizet le kell engednünk, vagy használhatjuk
tovább.
(További szakmai kérdésekkel fordulhatnak uszodatechnikai szaktanácsadónkhoz,
Pap Jánoshoz a 06-30-9605-227-es telefonszámon.)
| Főoldal • Archívum + Oldtimer • Fórum • Fotó • Szakember kereső • Ezermester Webshop | ![]() |
Nincs
Korábbi lapszámunkban bemutattuk a kerti medencék nyári beüzemelésének
lépéseit. Sajnos azóta eltelt a nyár, és itt az ideje az ősszel elvégzendő
téliesítésnek is. Nyitott kerti medencéjüket már nemigen tudják használni
tulajdonosaik, viszont ahhoz, hogy jövő tavasszal újra gond nélkül helyezhessék
üzembe, az őszi eltevésnek is szakszerűnek kell lennie. Uszodatechnikai
szakemberünk - Pap János - segítségével most ennek lépéseit foglaljuk össze.
Cikk elejére
16
