A hírek szerint azonban nem csak külcsín változott, hanem a beltartalom is.
Ezekkel a szerszámgépekkel ugyan a holland cég nem akar a professzionális
kategóriába átvándorolni, de azért feszegeti a barkácsgép határait, ún. prémium
kategóriába sorolja. A gyártók szerint igen jó minőségű gépekről van szó,
amelyek teljesítményükben elérik az iparosok igényeit, és nem iparszerű
használatra, szakaszos üzemre ajánlják is nekik. Áruk azonban jóval kedvezőbb,
mint az ipari gépeké.
A próbára kapott három fúrócsavarozó extravagáns külsejében teljesen azonos,
csak teljesítményadataiban
különbözik. A legkisebb 12 V-os, a középső 14,4 V, a
legnagyobb pedig 18 V-os NiCd akkuval rendelkezik, és mindhárom 1,3 Ah-át tárol
magában. A tekintélyes méretű akkukhoz egyórás gyorstöltő tartozik, amely
villogó zöld lámpával jelzi a töltés folyamatát, és folyamatos zölddel a töltés
befejeződését, ami után a készülék "csepptöltésre" kapcsol. A gyorstöltő
érzékeli az akku hőmérsékletét, túlmelegedésnél lekapcsolja a töltést. Az új
akkuk élettartama 15%-kal hosszabb, mint a régebbieké, ez gyakorlatilag a
feltölthetőség számában nyilvánul meg. Tudnunk kell azonban, hogy az akkumulátor
a teljes kapacitását csak a harmadik teljes feltöltés-kisütés ciklus után éri
el. Újdonság az akku hátulján elhelyezett 3 LED lámpás töltöttség jelző. Ez
bizony nagyon praktikus, mert időben értesülünk a töltés szükségességéről.
Mindhárom Skil csavarozó elekt ronikus fordulatszám-szabályozóval, kétfokozatú
mechanikus váltóval, irányváltóval, és 25 fokozatban szabályozható
nyomatékhatárolóval rendelkezik. Érdekesség a magas nyomógomb, melylyel két
ujjal kényelmesebben lehet kapcsolni a gépet. Ugyancsak újdonság a tokmány
kialakítása. A befogószerkezet oldásakor, meghúzásakor a tengely automatikusan
reteszelődik. A tokmány elejére egy krómozott forgógyűrűt szereltek, melynek két
szerepe van. Egyrészt védi a tokmányt, ha a fúráskor, csavarozáskor túlságosan
mélyre szaladnánk, másrészt szabad kezünkkel ügyesen ráfoghatunk, ha a fúró-
vagy csavarozóhegyet pontosan kell vezetnünk.
Egy különbséget azért találtunk a három iker között. A két kisebb tetejére a
korábban már megismert bit-tartót helyezték, a 18 V-os - teljesen hasonló
kinézetű - egysége viszont egy kis LED lámpás világítást rejt, ami segít a
munkaterület megvilágításában. A külön elemes lámpácskát a felnyitásával
kapcsolhatjuk be. A lámpa, illetve bittartó egység külsőleg egyébként teljesen
azonos a korábban már bemutatott "Panelnavigátorral", vagyis fémkeresővel.
Akinek ilyene van, az új gépére is ráteheti, de egyelőre sajnos külön nem
kapható.
Még néhány alapvető teljesítmény adat. A 12 V-os gép fordulatszáma 0 és 400,
illetve 0 és 1150 között szabályozható, a másik kettő maximális fordulata
valamivel nagyobb; 1250 percenként. Csavarbehajtáskor a legfontosabb adat az
elérhető maximális nyomaték. A 12 V-os gépnél ez 20 Nm, a 14,4 V-osnál 25, a 18
V-osnál pedig 32 Nm. A legnagyobb gép műanyag kofferjában egy második
akkumulátort is találunk.
Skil fúrócsavarozó család - Új design
Azt nem lehet mondani, hogy ezek is olyanok, mint a többi. Már a Grindcat bemutatásakor sejtettük, hogy a Skilnél új formatervező csapat lehet, amelyik szakít a hagyományokkal. Az akkus csavarozó családot tanulmányozva most már ez biztosnak látszik. Amit egy ilyen szerszámgépbe egyáltalán formailag bele lehet vinni (anélkül, hogy a funkciót zavarná), azt belevitték. Már pedig egy használati tárgy ma egy kicsit a szemnek is szól, így az új Skil gépek biztosan sikerrel veszik fel a harcot a piacon.
Be kell jelentkezned,
Hitachi szerszámgépek
Építkezéseken, szerelési vagy éppen bontási munkáknál gyakran előfordul, hogy hálózati áramot csak távolból, hosszabbító kábellel vagy generátorról lehet szerezni, ami a szerszámgépeknél vagy...
Gyémántfúrók
Persze nem a gyémánt fúrására gondolunk most, hanem azokra a betonfúró gépekre, amikkel a speciális, gyémántszemcsés fúrókoronák használhatók. A legkisebbek ezek közül normál fúrógép méretűek és...
