A Grindcat egykezes sarokcsiszoló. 750 W-os teljesítménye és még inkább 125
mm átmérőjű csiszoló-vágó tárcsája egyértelműen ebbe a kategóriába sorolja.
Kialakítása viszont inkább a kétkezes, nagy gépekére
emlékeztet. Talán ha csak fotón látják, annak is nézik, hiszen méretét nincs
mihez viszonyítani. Egy hagyományos egykezes gépnél egyik kezünk a pótmarkolaton,
a másik a motortesten van, de persze a könnyű súly miatt egy kézzel is meg tudjuk
tartani. A Grincat viszont megkapta a kétkezes gépekre jellemző fogantyút a
motortest mögött, így maximális biztonsággal, két fogantyúval megfogva, tudunk
dolgozni vele. A kapcsológombot is levitték a hátsó markolathoz. Megmaradt viszont
az egykezes használat lehetősége is, mert a motortest kialakítása továbbra is
olyan, hogy jól megfogható legyen. Az egykezes használat kedvéért a kapcsológombot
itt is megismételték; az hüvelykujjunkkal könnyen működtethető.
A Grindcat fordulatszám-szabályozót nem kapott, így üresjárati fordulatszáma
11000 percenként. Ezt kicsit sajnáljuk, mert a 750 W-os teljesítményből éppen
elég nyomaték maradna még leszabályozva is, ami megsokszorozza a sarkcsiszoló
felhasználási lehetőségeit. Nem kell azért teljesen lemondanunk a ma már nagy
választékban kapható egyéb tartozékokról sem, csak óvatosabban kell bánnunk
a géppel. Olvasóink
figyelmébe ajánljuk a különböző csiszoló feltéteket, fazék- és korongkeféket,
amelyeket kifejezetten az egykezes sarokcsiszolókhoz fejlesztettek ki, és viszonylag
olcsón kaphatók. A sarokcsiszoló M14-es kimenő tengelyére egyszerűen felcsavarozható,
és hihetetlenül termelékenyen lehet velük dolgozni, akár festékeltávolításról,
rozsdaeltávolításról vagy fafelületek megmunkálásáról van szó.
A Grindcat egyéb különleges meglepetéseket nem tartogat. Az orsóreteszelés és
a tárcsacsere klasszikusnak mondható. Tetszett az "auto clic" rendszerű
tárcsavédő, amely mindenféle szerszám és segédeszköz nélkül 90 fokban állítható,
kb. 10 fokonként arretál.
A próbára kapott készülék egy sorozat legnagyobb teljesítményű darabja. A 9245
típusjelű 750 W-os mellett létezik még egy 720, egy 650 és egy 620 W-os változat
is, nagyjából azonos kialakítással, apróbb eltérésekkel. A kisebbekhez 115 mm-es
vágótárcsa tartozik.
A Slil
reklámjaiban olvasóink találkozhatnak egy rejtélyes UFO-val, melyet ajándékba
kaphatnak a Skil gépek vásárlói. Kíváncsiságból közelebbről is megnéztünk egy
ilyen szerkezetet, és kifejezetten "jópofának" találtuk. Egy falra
akasztható hoszszabbító kábelorsóról van szó, rajta négyméteres kábel. A sejtelmes
formájú szerkezetre egy lámpát is szereltek, amely a műhelyben, garázsban stecklámpaként
szolgálhat, és hogy munka közbe szórakoztatni is tudjuk magunkat, még egy rádiót
is rejtettek az UFO-ba. Nem éppen hifi, de tökéletesen alkalmas arra, hogy hallgassuk
a híreket, vagy lágy zenével egészíthessük ki a munka örömét. Ajánlott fogyasztói
ár: 14 990 Ft.
Skil Grindcat kétkezes egykezes
Egy rövid hír formájában korábban már beszámoltunk a Skil új sarokcsiszolójáról, a "Grindcat"-ről, mostanra viszont túl vagyunk az első próbaüzemen, és tapasztalatainkat rögvest meg is osztjuk olvasóinkkal. Mielőtt még a szótárban lázasan keresni kezdenék a fenti angol szót, gyorsan jelezzük, hogy nincs ilyen, legfeljebb ha összeerőltetjük a grind=csiszoló, csiszolás és a cat=macska szavakat. A megújult formavilágú sarokcsiszolóban valóban van valami macskás; nem annyira elhízott házi kedvenc, hanem inkább egy karcsú, vékony, erőteljes ragadozó. Bele illik a Skil új hullámába, mindenképpen figyelemfelkeltő, és kifejezetten szép gépről van szó.
Be kell jelentkezned,
x2611 2010-09-26 12:52:20 Grindcat Tegnap vásároltam egy Skil Grindcat-et a BrikoStore-ban. De sajnos az UFO lámpa nem volt tartozék :( |
Alufelni polírozás fúrógéppel
Tavasszal éljük a polírozási, fényezési és egyéb más autó-felújítással kapcsolatos munkák szezonját. A következőkben bemutatjuk, hogyan lehet költségtakarékosan tükörfényesre polírozni az autónk...
Vágótárcsák sarok köszörűkhöz
Durva felületű anyagok hatékony lemunkálásához megfelelő gépek és hatékony anyaglehordást biztosító csiszolószerszámok szükségesek. Ilyen feladatokra többnyire sarokköszörűt szokás használni, mivel...
