Az öreg kis falusi ház - amely egyébként most már hétvégi házként szolgál -
belső átalakításakor a szoba sarkába beépített gardróbszekrényt is terveztek. A
falakra vakolat helyett gipszkarton lapokat ragasztottak, így kézenfekvő volt,
hogy a leendő szekrény hiányzó oldallapját is gipszkartonból készítik el.
Amint az összes gipszkarton lapot a falra erősítették, következő lépésként a
szekrényt leválasztó oldalfal acélváz keretét is felállították. A szokásos módon
alul és felül 50 mm széles UW-, oldalt pedig ugyanilyen méretű CW idomból állt a
fém váz. A szekrényoldalt 500 mm szélességűre választották, így egy 120 mm
széles, 12 mm vastag gipszkarton lap is elég volt a fémváz lefedéséhez. A tető
ferdeségét követő mennyezetborítás alatti részt újabb fémkeret beépítésével
hozták vízszintbe, majd ezt is kívül-belül alakra szabott gipszkarton lapokkal
fedték le. Az alsó U-idomra csavarozták fel a tolóajtók felső vezetősínét és az
azt rejtő műanyag idomot. Ezt követően az oldalfal élére csavarozták a
gipszkartonból leszabott oldalborítólapot, és az élek közötti hézagba szilikonos
réstömítőt nyomtak, majd elsimították.
A kartonlapok felületének besimítása, lecsiszolása és a falfestés után került
sor a polckonzolokat rögzítő acél tartók felcsavarozására. Az ajtónyílásba
szabott alátétlécre fektetve csavarozták fel a tolóajtók kettős vezetősínét, és
ezt követően már csak a polckonzolok, lapok és a laminált bútorlapból kiszabott,
görgőkkel és felső vezetőélekkel felszerelt ajtókat kellett a helyükre emelni,
és máris be lehetett a szekrénybe rakodni.
Hasonló módon bármilyen beépített szekrény káváját ki lehet alakítani, és ez az
anyag csővezetékeket takaró burkolatának kialakítására is kiválóan alkalmas.
Gipszkartonos sarokszekrény
A gipszkarton előnyeit egyre többen ismerik fel, ám kisebb átalakítások során mégsem veszik eléggé számításba. Pedig az köztudott, hogy pl. a 9 mm vastag gipszkartonnal kiválóan és felettébb gyorsan lehet vakolni, s ez a "vakolat" elképesztően sík lesz. Azt pedig valószínűleg kevesen gondolnák, hogy gipszkartonból pl. a sarokba tervezett beépített tárolószekrény is gyorsan, falazás nélkül készíthető el. Ennek igazolására, íme az alábbi leírás.
Be kell jelentkezned,
Polc variációk
A polc lehet bonyolult, ami az unalmas falbeugrót mozgalmasság teszi… Polcokról szóló írást, szinte minden hónapban meg lehetne jelentetni, mert annyi variáció születik meg...
Gipszkarton tapétázása
A gipszkartonból készült falak ma már megszokottak a legtöbb épületben. Átalakításoknál népszerűek az ilyen gyorsan kialakított válaszfalak, és az új épületekben is egyre több helyen e...
