Ilyen praktikus újdonsággal egészítette ki a Bosch egyes ütvefúróit. Az
újdonság abból áll, hogy a pótmarkolatba, amely a 43 mm átmérőjű nyakrészre
húzható fel, beépítettek egy kis halogénégős elemlámpát, amely éles fénynyel
világítja meg a munkaterületet.
Egy fúrógép esetén ez a csigafúró hegye
környékét jelenti, illetve azt a felületet, amelybe furatot készítjük majd. A
halogén égőt 4 db ceruzaelem táplálja, melyeket magában a markolatban helyeztek
el.
A pótmarkolat funkciói egyébként változatlanok maradtak. Teljesen szimmetrikus
egység, így átfordítás nélkül használhatják a jobb- és balkezesek egyaránt.
Magába foglalja a műanyag mélységi ütközőt, és gyorsszorítójának oldásával
könnyen az optimális pozícióba forgatható. Más csodát ne várjunk tőle; ez egy
praktikus kiegészítője a korábbi konstrukcióknak.
Ha külön is meg lehetne vásárolni, akkor bármelyik euronormás (43 mm-es)
fúrónyakra fel lehetne szerelni. Mi egy fogaskoszorús tokmányú PSB 500 RE típusú
fúrógéppel kaptuk meg kipróbálásra (500 W, elektronikus fordulatszám
szabályozás, jobbra-balra forgás, ütvefúró állás), amelynek dobozán egy
piktogram és a power light felirat jelzi a világítós pótmarkolatot. Jelenleg
csak ezt az egy Bosch gépet vásárolhatjuk meg e kiegészítő tartozékkel, és
tudomásunk szerint akciós modellként kapható lesz majd az 550 W-os PSB 550
RE-vel is. Sejthető, hogy a pótmarkolat önállóan is előbb-utóbb megvásárolható
majd, így meglévő gépünkhöz utólag is érdemes ilyet beszerezni.
Bosch Power light
Az ember azt gondolná, hogy egyes szerszámféleségek annyira kiforrott, kialakult konstrukciók már, hogy azokhoz nemigen érdemes hozzányúlni. A konstruktőrök azonban nem adják fel, és ha másért nem, piaci megfontolásokból mindig kitalálnak valami újdonságot. Egyesek a formát modernizálják, igyekeznek divatosabb, ergonomikusabb, feltűnőbb külsejű gépeket tervezni, mások valami műszaki újdonságot adnak hozzá a korábbi konstrukcióhoz.
Be kell jelentkezned,
SDS plus fúrókalapácsok új generációja
Az építőiparban dolgozó szakemberek talán legfontosabb és nélkülözhetetlen gépe az sds plus befogású fúrókalapács. Legyen az víz-, gáz-, fűtés-, villany- és még sorolhatnánk, hogy milyen szerelő,...
Vasbeton fúrása szárazon és biztonságosan
MESTER+A városban már szinte elviselhetetlen a hőség. Van dolguk a klíma szerelőknek, de nem csak dolguk, hanem gondjuk is, hiszen nagyon sok megrendelő a panel lakásba szeretné felszereltetni a...
