Az ilyen építményeket családi házak oldalához, vagy a kert egy jól
megválasztott helyére célszerű építeni. Hogy pontosan hová, erre a kérdésre a
szakkönyvek adnak választ, mint ahogyan arra is, hogy milyen növényeket,
virágokat célszerű ilyen zárt körülmények között tartani. Az üvegház azonban nem
csak a növények védelmét szolgálja, a növénygondozási munkáknak is helyet
biztosít. Az alábbiakban néhány ötletadó képet mutatunk az érdeklődőknek, két
viszonylag egyszerűen megépíthető üvegház sajátkezű kialakításához pedig
részletesebb leírással is szolgálunk, amelyet a kertészkedő családi ház és
hétvégi telek tulajdonosoknak a figyelmébe ajánlunk.
Elöljáróban már eleve arra hívjuk fel a figyelmet, hogy bár az ilyen építményt
közismerten üvegháznak
nevezzük, falainak borításához az átlátszó műanyag
lemezek alkalmasabbak a törékeny üvegnél. Sőt egyes esetekben még a vastag
mezőgazdasági fólia is elégséges. Ha az építmény faváza szilárdan összeépített,
a fóliát később igényesebb és esztétikusabb műanyagra cserélhetjük. A tető
borításán azonban nem célszerű takarékoskodnunk, mert ide mindenképpen teherbíró
anyag szükséges, amelyik telente elbírja a rárakódott hó súlyát is. A fólia erre
nem alkalmas, ezért a sík, még inkább az üreges polikarbonát, vagy hullámprofilú
PVC lemezzel fedjük le a kis házikó tetejét.
Lényeges az is, hogy a falak fényáteresztő borítást kapjanak, mert ez a
növényeknek alapvetően fontos, és a belső klímát is előnyösen befolyásolja. Nem
árt, ha vízcsapról is már jó előre gondoskodunk, de a szükséges vizet
locsolótömlő bevezetésével is megoldhatjuk. A favázat alkotó elemeket még
összeállításuk előtt alaposan impregnálni, gombafertőzés ellen védetté kell
tennünk, mert az üvegház belső terében általában az átlagosnál magasabb szokott
lenni a levegő páratartalma, ami nem kedvező a vázat alkotó faanyagok számára.
Különösen a faanyagok bütüit itassuk át jól konzerválószerrel. A különféle
kötésekhez ezért vízálló faragasztót és galvanizált, vagy sárgaréz facsavarokat
használjunk. A tető csapadékelvezetéséről is gondoskodjunk, és a lábazati részek
csapódó víz elleni védelméről se feledkezzünk meg. A különálló házikót célszerű
beton szegélyelemekből kialakított alapkoszorúra és erre fektetett szigetelő-
csíkra állítani, hogy az alsó vázelemeket hatásosan védjük a talaj
nedvességétől.
A ház fala mellé épített kis üvegház kialakítása viszonylag költségkímélő,
hiszen egyik oldalát maga a ház fala alkotja. Mérete ne legyen túl kicsi, hogy
kényelmesen tudjunk belül dolgozni, és a virágoknak is legyen bőven helyük.
Hossza min. 1,5 m, szélessége 1,7 m, magassága pedig elöl 2,1 m legyen. Az
építményt hosszában célszerű növelni kb. 2,8 m-ig. A tető lejtése 15-30 fok
közötti. A helyiség padlója lehetőleg járólapokkal fedett, vagy betonozott
legyen, és esetleges lejtését a váz alapkeretének felállításakor vegyük
figyelembe. Előbb tűzzük ki az alapkeret helyét, majd ragasszuk fel a bitumenes
sávszigetelést, erre meg a már impregnált alapkeretet. Következő lépésben a ház
falához fogassuk hozzá a szélső tartóoszlopokat, azokat pedig vízszintesen egy
hosszú átkötő gerendával kapcsoljuk össze. Felső élét a tető lejtésszögével
azonos szögben gyaluljuk ferdére.
Ezt követően egymásba lapolt kötésekkel állítsuk össze a homlokfal alapjául
szolgáló vázkeretet, majd a két első, továbbá a hátsó oldal kereteit is. Előbb
az oldalkereteket fogassuk hozzá a függőleges tartóoszlopokhoz, majd ezek élére
illesztve állítsuk fel a homlokfal keretét is. A kereteket csavarozzuk
egymáshoz. Az ajtónyílást két önálló keret alkossa, amelyeket felül egy áthidaló
léccel fogjunk össze. Ez a homlokfal keretének párkánymagasságával kerüljön egy
szintbe.
A váz ezzel készen van. A munkát a vízszintes osztólécek, az alsó
mellvédburkolat lambérialéceinek, továbbá a külső üvegfogó lécek helyükre
ragasztásával, csavarozásával folytassuk. A tetőfedő anyagot lehetőleg egy
darabban erősítsük a fali gerenda tartólécére és a homlokfal élére. Ha nem
tervezünk a tető alá ereszcsatornát, akkor a tetőfedő lemez kb. 250 mm-re
nyúljon túl a homlokfalon. A tetőlemez illesztéseinek hézagait UV- és vízálló
sziloplaszt tömítőmasz-szával kitöltve szigeteljük le, majd illesszük helyükre
az oldalfalak fényáteresztő "üvegeit". Ezeket plikarbonát lemezek esetén
tömítőmasszába agyazva, belülről is léckerettel megerősítve fogassuk a helyükre.
Ha - ideiglenesen - csak vastag PE fólia kerül a vázra, akkor ezt előbb
tűzőgéppel erősítsük pontosan leszabott hosszúságú lécre, és azt felül fogassuk
a keretre, majd alul újabb léc segítségével kifeszítve rögzítsük az
ablaknyílásba. Oldalról hasonló módon, ugyancsak lécek segítségével kifeszítve
rögzítsük. A fóliaszéleket ajánlatos visszahajtott szegéllyel letűzni. A
szellőzést biztosító ablakok keretét lapoltan összeragasztott lécekből állítsuk
össze, és "beüvegezésük" után csuklópántokkal fogassuk a vázon hevederlécek
segítségével kialakított ablaknyílásba. Az ablak kitámasztását bútor ajtó
kitámasztóval célszerű megoldanunk.
Az ajtót is elkészíthetjük magunk, mégpedig 20x80-100 mm széles deszkából,
lapolt sarokkötéseket alkalmazva, és csavarokkal is megerősítve. Mérete
természetesen a vázon kialakított nyílás méretéhez igazodjon. Megfelelő zárását
10x40-es rátétlécek felerősítésével biztosítsuk. Alsó borítását ugyancsak
lambérialécekből alakítsuk ki, felerősítéséhez pedig felcsavarozható ajtópántot
használjunk.
Végül a lécezett kertészasztalt készítsük el. Ennek egyik hosszanti tartólécét a
homlokfal belső oldalára - közvetlenül az ablakok alá - csavarozzuk fel, a vele
szemben levőt pedig lábakkal alátámasztva, és átlós hevederekkel megerősítve a
homlokfalhoz, pontosabban a függőleges vázoszlopok oldalához erősítsük hozzá. A
fedőléceket csak ezt követően, kb. 20 mm-es közökkel csavarozzuk a hossztartók
tetejére. Felületüket különös gonddal impregnáljuk, mert e lécek alkotta
felületen kertészmunkákat is fogunk végezni, és fokozott igénybevételnek lesz
kitéve.
A másik üvegház különálló kis épület, amelynek kialakítása az előzőnél sokrétűbb
és hosszabb ideig tartó munkát igényel. Méretét tekintve min. 2,4 m széles, kb.
3,5 m hosszú. Magassága 2,6 m, az ajtó nyílásmérete pedig 700x1800 mm. Üvegezése
eredetileg 5 mm vastag polikarbonát lemez, de más, fényáteresztő lemez is
megfelel a befedéséhez, ha az elég szilárd és UV-álló. Felépítéséhez rajzunknál
alaposabb tervet kell készítenünk, hogy elkerüljük az összeállítási problémákat.
Mivel elég sok sarokkötéssel összekapcsolt darabból áll a kis ház váza, ezek
pontos kialakítása nagyon lényeges.
Az alapnak most is szilárd és sík betonkoszorúnak kell lennie. A vázat célszerű
előre összeerősített oldalkeretekből, azokat hátul és elöl összefogó
oromkeretből összeállítani. A szellőzőablaknak és az ajtónak csak a nyílását
alakítsuk ki, a beleillő kereteket ráérünk később is elkészíteni. A vázelemeket
alul a koszorúhoz is hozzá kell csavaroznunk. Miután a ház oldalváza áll,
helyére erősíthetjük a gerincelemet, és ezt követően a belső szarufákat is a
helyükre csavarozhatjuk. Ezek támasztják alá az átlátszó műanyag tetőlemezt,
amelyet a belsőkkel azonos méretű, de kívülre helyezett külső szarufákkal
lefogva, réstömítve, és belülről behajtott csavarokkal fogassunk szorosan
egymáshoz. A szarufákat ferdén lefutó támdeszkákkal is célszerű megerősítenünk,
ezzel a sátortető teherbírását növeljük meg. A tetőn valamelyik szarufa pár
között még egy szellőző ablak nyílását is alakítsuk ki. Ez közvetlenül a gerinc
mellé szorosan illeszkedő külön kerettel építsük meg. A kötések mindenhol
egymásba eresztett lapolások legyenek, facsavarokkal megerősítve.
A már tető alá hozott faváz oszlopai és hevederlécei közé ezt követően pontosan
beszabott méretű, fényáteresztő lapokat kell üvegfogó lécek közé szorítva
beerősíteni. Az ablakok keretét is készítsük el, üvegezzük be, majd szereljük
mind a kettőt a helyére. A tetőn levő ablak vízzárását a keretére kívülről
felerősített takarólécekkel és tömítőmasszába ágyazott "üveggel" biztosítsuk.
Ezt a gerinc mellé csatlakoztatott tetőfedő lemez szélén is alapvetően szükséges
elvégeznünk.
Ezután sort keríthetünk az ajtó keretének az elkészítésére, beüvegezésére.
Helyére erősítése után már csak a rácsos virágtartó polcokat kell megnyugtatóan
alátámasztva felszerelnünk, és ezt követően már kényes virágainkat a polcokra
rakhatjuk. A polcok alatti helyet is kihasználhatjuk, sőt földdel feltöltve akár
virágágyásként is hasznosíthatjuk, ha a betonszegélyek közé termőföldet
terítünk. Az ilyen ágyások közötti járófelületet azonban lehetőleg szilárd
burkolattal lássuk el, mert ennek könnyebb a tisztántartása, és a kertészkedő
munkákat is kényelmesebb sima padlón állva végezni.
Üvegházak, nem üvegből
A virágokat, dísznövényeket szinte mindenki szereti, hiszen egy kis természetet hoznak épített környezetünkbe. A választékuk óriási, ám minden növény törődést, gondozást igényel. Számos szép növény azonban igen kényes, és még a széltől is óvni kell. Ezek többnyire a szélsőségektől jól védett helyet, esetleg a szokásosnál páradúsabb klímát igényelnek, amit leginkább egy üvegházban lehet megteremteni.
Be kell jelentkezned,
gedeon 2013-01-04 16:42:31 szakmai tanács kérése e-mailra szeretnék valaki olyantól segítséget kérni aki már épített üvegházat és jól be is vált neki milyen anyagból érdemes finanszírozás kb mennyi és szóval minden ami ezzel kapőcsolatos lehet |
Ivóvíz, napfény segítségével
Játékszernek tűnik, de a Solarball elnevezésű, labda formájú eszköz hatalmas segítség lehet olyan vidékeken, ahol elérhetetlen a tiszta ivóvíz. Napsugárzás segítségével napi 3 liter, életet adó víz...
A jövő pihenő-üvegháza
Francis Gendron kanadai szakember megépítette a jövő üvegházát, mely energiatakarékos, megtermelhetők benne a szükséges zöldségek, éspihenő helyül is szolgál.
