Az egyre népszerűbb tolóajtós rendszerek lassan kiszorítják a hagyományos
szekrényeket. Népszerűségüket használhatóságuknak és esztétikus megjelenésüknek
köszönhetik. Tükrös ajtókkal kiegészítve több természetes fényt és a helyiség
megnagyobbodását eredményezik, emellett elegáns és esztétikus lakberendezési
tárgyai lakásunknak. Függetlenül attól, mennyire gazdag a berendezés, az ajtók
adják a bútor szépségét. Éppen ezért a beépített szekrényeknél erre az elemre
nagyobb gondot kell fordítani, figyelve arra, hogy az ajtók harmonizáljanak a
többi lakberendezési tárggyal. Különösen előnyös kisebb helyiségekben, ahol
nagyon fontos a rendelkezésre álló hely kihasználtsága, akár faltól-falig,
padlótól-plafonig.
A tolóajtók előnye, hogy nyitott állapotban az ajtófelület nem foglal el teret.
Az ajtó azonban csak az ajtólap szélességének megfelelő hozzáférést enged meg a
bútor belső teréhez. Ezekbe a bútorokba rendszerint két vagy több tolóajtó
építhető be. A tolóajtók lapanyagokból, betéttel kitöltött keretekből vagy
teleüvegből és/vagy tükörből készülnek.
A ruhák elhelyezése a hálószobában szinte mindenütt létező probléma, de az is,
hogyan lehet elhelyezni egy ruhásszekrényt egy lehetetlen helyre vagy egy
szabálytalan alakú szobába. A válasz a szekrény beépítése, a rendelkezésre álló
hely, a ruhák mérete és a tárolási szükséglet figyelembe vételével. Az
elképzelés igazodjon a felhasználható helyhez: lehetőleg a padlótól a
mennyezetig, faltól-falig tartson. Ha alacsonyabb vagy rövidebb, szerelhetünk
egy takaró elemet a résre. Beépített szekrény építése különösen ajánlható ferde
mennyezetű szobákban, vagy akár kémény mellett. Kellő türelemmel és gondossággal
olyan szekrény készíthető, mely legalább olyan látvány szempontjából is, mint
amilyet egy szakember készít, és a kiadás csak a töredéke annak.
A beépített szekrények három alapvető részből állnak: ez a váz (korpusz) vagy
keret, az ajtók és a szekrénybelső. A váz tartja az ajtókat állandóan megfelelő
helyzetben, ugyanakkor a hátlap (ha van) is ehhez van rögzítve. Szélessége
minimum 600 mm legyen. Ez a méret a kabátakasztók miatt kell, de szükséges ennyi
hely a belső szerelvények, akasztók miatt, vagy azért, hogy kosarat, más hasonló
tárgyat kényelmesen lehessen benne tárolni. A keret az útvonala a csúszó vagy
összecsukható ajtópároknak is, melyek a padlóhoz és a mennyezethez vannak
szerelve. Gondosan megmunkált fából készíthető, melyen a változatos formájú,
méretű és kialakítású ajtók függenek.
A tolóajtónak két előnye van. Szélessége a hely miatt kötetlen, és az ajtók
nyitáskor nem nyúlnak ki a szobába, ill. nyitáskor csak egy rész látható a
szekrény tartalmából. Saját magunk is készíthetünk tolóajtót pl. MDF lemezből,
kombinálva szövettel, üveggel, tükörrel, kiegészítve belső világítással is.
Tükörajtóval a szoba látszólag tágasabb, nagyobb, fényesebb teret nyerhetünk,
ezáltal kellemesebb légkört teremthetünk. Bármely típusú ajtót alkalmazzuk,
alapvető követelmény, hogy könnyű legyen. Kedveltek az olyan lyukacsos vagy apró
rácsozatú ajtók, melyek szellőzni engedik a szekrény belsejét.
A csuklós ajtók nyitáskor fél szélességben a szobába nyílnak. Előnyük, hogy az
ajtók egy síkban vannak, és kinyitás után csaknem a teljes felület kitárul.
A szekrény belsejében tárolók széles választéka helyezhető el: fiókok,
állványok, akasztók, elválasztók, tároló kosarak. A belső szerelvények
megválasztását elsősorban a szekrény magassága dönti el, mely nyilván függ
attól, milyen magas a szoba. A szekrény belsejébe különféle kialakítás
ajánlható: oldalfalak, válaszfalak, polcok, akasztórudak, kihúzható polcok,
kihúzható fogasok, fiókok, drótkosarak ruhaliftek, nyakkendőtartók, cipőtartók
igény szerinti variációi - attól függően, hogy ezek hogyan férnek el benne,
illetve a szükséglet mennyit kíván. A belső teret úgy tudjuk a legjobban
kihasználni, ha gondosan megtervezzük a szekrény belsejét.
Aránylag kevés az
olyan ruha - mint a hosszú kabát -, mely a szekrény teljes magasságát igényli.
Gyakran elfér egymás fölött két akasztó fogas is. Az akasztók alatt cipők vagy
cipőtároló állványok helyezhetők el. Egy másik szinten polcok lehetnek a
kardigánoknak, ingeknek, esetleg drót kosarak, fa fiókok, kampók, horgok a
nyakkendőknek, öveknek.
Ha a mennyezet magasságánál alacsonyabb a szekrény, érdemes egy megfelelően
elhelyezett takaró lemezzel elfedni - üres hely is hagyható -, mert a kis helyen
a por nehezen törölhető. Szintén fontos, hogy jól válasszuk meg a szekrény
hosszát. Az ideális méret faltól falig, ablakig, ajtóig ér, helyet hagyva a
kapcsolóknak, konnektoroknak, esetleg egy takaró részt helyezve zárásként. A
szekrény végéhez ágyat vagy fésülködőasztalt is tervezhetünk. Az ágy vagy a
fésülködőasztal fölé kis áthidaló szekrény készülhet.
Ha vásárlás mellett döntünk, több lehetőségünk is van. Az egyik, ami a
legegyszerűbb, ugyanakkor a legköltségesebb, hogy helyszíni szereléssel
megrendeljük a szekrényt. A másik, hogy teljes készletet vásárolunk a gyártótól,
mely tartalmazza az ajtókat, az ajtósíneket a felszereléshez, és a szükséges
összes belső szerelvényt, és magunk szerelünk. A következő, hogy az ajtókat, vasalatokat, síneket, esetleg csuklós ajtót megvásároljuk valamelyik
kereskedőnél. A részleteket meg lehet nézni egy bemutatóteremben vagy
katalógusban, ki lehet választani több gyártó kínálatából. A konstrukciót
viszont magunk tervezzük meg és készítjük el.
Általában a szekrényajtók el vannak látva teljes és részletes szerelési
útmutatóval, mely segítségével jól el tudjuk végezni a szerelést. A legfontosabb
dolog, hogy az alsó és felső vezető sínek függőlegesen egy vonalban legyenek.
Ennek beállításához, ellenőrzéséhez használjunk függőónt és vízmértéket. Hiába a
pontos mérés a gondos szerelés, ha az oldal vagy a felső rész nem fut a fallal
vagy a mennyezettel. A jobb tolóajtórendszerek egyébként megengedik a
fokozatmentes beállítást, igazítást. Tolóajtó egyébként nem csak bútorra
használható, hanem remek térelválasztó készíthető belőle.
Végül ismerkedjünk meg a felhasználható tolóajtó vasalatokkal.
Leghasználatosabbak a redőstolóajtó-vasalatok, melyek lamellás ajtóknál a
bútortestre egy oldalon vannak felerősítve. A speciális redőstolóajtó-vasalat
térelválasztók, vagy bejárható bútorok számára készül, szabadon eltolható ajtót
eredményez. Léteznek vasalatok alsó, ill. felső vezetésű tolóajtókhoz egyaránt.
Tolóajtós, csuklóajtós gardróbok
Napjainkban, amikor modern lakberendezés "kitiltotta" a szekrényeket a szobából, komoly gondot jelent a ruhaneműk, ágyneműk és egyéb dolgaink tárolása. Ezen segítenek a beépített toló- és csuklóajtós gardróbszekrények. A gyártók és kereskedők termékpalettája igen széles: eltérő formájú, színű és anyagú sínrendszereinek, illetve tükrös, üveges, laminált, furnérozott, de természetes fa alapanyagú ajtóbetétek kombinációiból minden igényt ki lehet elégíteni. A fém, ill. fa alapanyagú csuklóajtóknak is gazdag a méret, szín és formaválasztéka.
Be kell jelentkezned,
Kreatív szekrények
A készen, garnitúrában megvásárolt szekrényeket esetenként egyedi darabokkal is ki lehet egészíteni. Olykor az ilyen szekrények a helyi adottságokat kihasználva kerülnek kialakításra, más...
Szekrények belseje
A tükrös, tolóajtós – vagy bárhogyan nyíló ajtós – beépített szekrények népszerűségüket nemcsak szépségüknek, hanem praktikusságuknak is köszönhetik. A gardróbszekrények belső kiegészítőinek...
