Az ilyen oszlopszékek alapjául 500-600 mm-es, négyzetes beton járólapot
válasszunk.
Ezt helyezzük el a kert kiszemelt részén, állítsuk jól tömörített,
vízszintes talajra. Közepére flexibilis padlólap ragasztóval erősítsünk újabb,
ám kisebb méretű, pl. 350x350 mm-es járó-, vagy betonlapot. A talapzat alapját
képező lapokba fúrjunk lyukat egy 10 mm átmérőjű betonacélrúd számára, amelyet
kikötve állítsunk függőlegesbe. A rúd 50-70 mm-rel hosszabb legyen az oszlop
magasságánál. Az oszlop kialakításához kisméretű tömör falazótéglát célszerű
felhasználni. Egy sort két lapjára fektetett tégla ad, ezekre mindig 90 fokban
elforgatva helyezzük el a következő sor tégláit.
A falazóhabarcs vastagsága a szokásos 10 mm legyen, az oszlop élei függőlegesek
legyenek, és a fugákat azonnal simítsuk homorúra. Az oszlop magassága ne haladja
meg az 1 m-t. A tetejére helyezzünk a talpazattal azonos nagyságú, közepén
kifúrt, beton járólapot, majd erre ragasszuk fel a magasító párkányzatot, amely
lehet élére állított tégla, vagy más, félkészen beszerezhető betonszegélyelem. A
virágtálhoz felhasználhatunk készen vett égetett agyagedényt, vagy kellő alakú
műanyag edénybe tapaszolással kialakított beton edényt. Az oszlop természetesen
szélesebb alapterületű is lehet, ám akkor soronként a kötéseket mindig 90 fokban
elforgatva alakítsuk ki. Az oszlop belsejében így nagyobb üreg alakul ki, amit
betonnal is feltölthetünk, ám üregesen is hagyhatunk.
A virágtál belsejét célszerű vízzáró betonréteggel kikenni, mert ezzel elejét
vehetjük a téglapárkány elszíneződéseinek. Ha pedig kis kerti szökőkútként
szeretnénk használni, akkor a vízcsöveket már eleve építsük be az oszlopba, és a
medence belsejét is tegyük teljesen vízzáróvá. A motoros szivattyút közvetlenül
az oszloptalpazat mellé, a talajba süllyesztve kialakított üregbe telepítsük.
Így könnyebb a szerelése, és a téli időszak előtti víztelenítést is egyszerűen
elvégezhetjük.
Tégla oszlopszék
A piedesztál - azaz párkányzattal ellátott magas oszlopszék - nemcsak a lakáson belül, hanem a kertekben is kedvelt dísztárgy. Egyesek kis szobormásolatokat helyeznek rá, a többség azonban általában virágokat ültet mélyített öblébe, sokan kis szökőkút kialakításához használják fel. A készen kaphatók általában műkőből formázottak, ám hasonlókat magunk is készíthetünk, mégpedig pl. homlokzati klinkertéglából felfalazva, legalább is az oszlopukat illetően.
Be kell jelentkezned,
Kanapék
A kanapé pihenőbútor, ezért azt várjuk tőle, hogy kényelmes legyen, biztosítsa az ellazulást, megfelelően alátámassza testünket, de ne korlátozza mozgásunkat, akár olvasunk, akár beszélgetünk, akár...
Üvegajtók, üvegosztók
Bútorainkon az üveges ajtók adott esetekben igen dekoratív látványt nyújtanak. Láttatni engedik a belső térben elhelyezett tárgyakat, és esetenként ezeket diszkrét belső megvilágosítással este is...
