Anyagául válasszunk 25x95-100 mm-es fenyőfát, legalább is az ágy vázához. A
hevederlécekhez és a felemelhető ágyfejhez megfelel a 20x60 mm-es léc is. Az ágy
két hossztartója 2100 mm hosszú legyen, egyik végét úgy alakítsuk ki, hogy majd
fogantyúként használhassuk. A két hossztartóra csavarozzuk fel a lábakat,
melyeket igényesebb kivitelnél köldökcsapokkal erősítsünk a hossztartók alsó
élére. A csapfészkek kifúrásához használjunk határoló gyűrűkkel ellátott
fafúrókat. A csapozást azonban mellőzhetjük, ha a lábakat egyszerűen a
hossztartók belső oldalára lapolva, csavarokkal megerősítve ragasztjuk fel.
A hátsó két darabba fúrjunk 30 mm-es lyukat a kerekek tengelye számára. A lábak
ragasztásához vízálló faragasztót használjunk. A két-két lábat kb. 15 fokos
szögben megdöntve erősítsük fel a hossztartókra. A lábak 300 mm-nél magasabbak
ne legyenek. A hossztartókat a lábak előtt 20x95-100x650 mm-es hossztartókkal
kössük össze. E darabokat csavarokkal megerősítve ragasszuk a lábak élére és a
hossztartók belső oldala közé.
A keret most már szilárdan áll a lábain, a hátsók lyukaiba erősítsünk keményfa
rúdból levágott 640 mm-es darabot, húzzunk rá egy-egy alátétet, föléjük pedig
egy-egy 130 mm-es átmérőjű kereket. Ez lehet koronamaróval 20 mm-es deszkából
kivágott, egymásra merőleges száliránnyal
összeragasztott korong, de bármilyen
más széles palástú, teherbíró kerék is megfelel a napozó ágy mozgatásához.
Ezeket a tengelyre húzva, nagy méretű lemezalátéttel és egy-egy 8x60-as hengeres
fejű facsavarral fogassuk a fatengely végére.
Következhet az ágylécek vázra erősítése. A lécek között 35-37 mm-es hézagokat
tartva ragasztással és facsavarokkal is lefogatva erősítsük az ágykáva felső
élére. Ha az ágyfejet dönthetőre kívánjuk készíteni, akkor a hossztartók belső
oldalára 20x60 mm-es lécekből csavarozzunk fel két 550 mm hosszú darabot, és a
hevederléceket ezekre erősítsük fel. A szögbeállításhoz újabb 20x60x500 mm-es
lécek felerősítésére van szükség, amelyeket az emelhető rész tartólécéhez kell
fogatni, és mindkettőn állító fogazást kell kialakítanunk. A fogazott éleket az
ágyfej mögötti kávaléc belső oldalára felerősített 30x30 mm-es sarokléc élére
helyezve lehet rögzíteni, s általuk az ágyfej szöge is változni fog.
A nyers ágyat ezt követően csiszoljuk simára, különös tekintettel a faanyagok
bütüire, majd vonjuk be többször vastag, időjárásálló falazúrral. Különösen a
bütüket itassuk át alaposan, mert a nedvesség e részeken támadja meg leginkább a
faanyagokat. A lekezelt, teljesen megszáradt ágyat ezt követően már
használhatjuk is, s ha léceit keménynek találjuk, akkor felfújható matraccal,
vagy más párnázattal tehetjük kényelmesebbé. Sőt akár lécezett felületű
tálalótálcával is kiegészíthetjük.
Kerti napozó ágy
A hétvégi házak kertjeiben jólesik a napozás, ebéd után pedig a csendes pihenés már az árnyékba húzódva. Ehhez azonban a nyugágyak helyett inkább egy kinti használatra készített ágy felel meg leginkább. S akinek pedig még hiányzik a kerti kellékei közül egy ilyen kényelmes pihenő alkalmatosság, az leírásunk alapján viszonylag gyorsan összeállíthatja.
https://ezermester.hu/cikk-1120/Kerti_napozo_agy
