Bár az akkus csavarozókat is használjuk fúrásra, eben az esetben egy egészen
más szerszámgépről beszélünk. Nézzük az alapvető különbségeket. A csavarozó
gépek tokmányát általában
bolygókerekes hajtómű lassítja le 1000-1200 maximális
percenkénti fordulatszámra. Ennek hatására jócskán megnő a nyomatékuk, ami
persze a csavarozáshoz nagyon előnyös. Még egy kisebb akkufeszültségű csavarozó
is 15-20 Nm-es nyomatékot képes produkálni. A fúrónál viszont más a cél; a fúrás
nyomatékigénye lényegesen kisebb, a fúrási teljesítményhez viszont nagyobb
fordulatra van szükségünk. E célnak megfelelően a PSB 14,4 ugyanolyan
fogaskerekes hajtóművel rendelkezik, mint bármelyik hálózati ütvefúró, nyomatéka
5,4 Nm, és a tokmány maximális fordulatszáma egészen 2100 fordulat/percig
növelhető.
Nézzük, mikor jó a magas fordulatszám. Ha fémet, műanyagot fúrunk, akkor
általában nem, ilyenkor az elektronikus fordulatszám-szabályozóval le kell
csökkentenünk a fordulatszámot. Fa, pozdorja és más műfaféleségek fúrásakor
viszont jó a magas fordulat. Az intenzív forgácsleválasztás elviszi a
keletkezett hőt, a fúróhegy és a munkadarab nem melegszik fel, a fúrás
teljesítménye viszont lényegesen megnő. Asztalos és faipari munkák során más
világ a Bosch új ütvefúrója. Össze sem lehet hasonlítani egy fúrásra használt
csavarozóval.
Amikor téglát és más - hasonló keménységű - építőanyagot fúrunk, akkor
bekapcsoljuk a körmöstárcsás ütőművet. A megfelelő teljesítményhez itt is meg
kell emelnünk a fordulatszámot, mert az ütőmű csak akkor hatékony. Próbáink
során az akkus gép teljesen egyenértékűen viselkedett a hasonló kategóriájú
hálózati géppel. A vetélytárs a Bosch 550 RE volt. A két gép fúrási
teljesítményét nagyjából egyformának ítéltük fa, kő és beton alapanyagokban
egyaránt. (Azt viszont sokszor leírtuk már, hogy a betonfúrás nem használ az
ilyen gépeknek. Erre inkább kalapácsfúrót ajánlunk.)
A PSB 14,4 V-i különben kissé fúrókalapácsos kinézetű. A pótmarkolat nélkül is
van a bal kezünk számára egy gumírozott fogantyúrész, két kézzel stabilan
foghatjuk a viszonylag testes gépet. Tokmánya természetesen gyorstokmány,
kétkezes működtetésű, és egy racsnis szerkezet jól hallható kattanással jelzi a
megfelelő szorítóerő létrejöttét. A fordulatszáma finoman szabályozható, és az
ütőmű a hálózati gépekhez hasonlóan külön kapcsolható. Az 1,5 Ah-ás akku
töltöttségi állapotáról piros és zöld LED-ek adnak tájékoztatást.
Persze a lényeges többlet az akkumulátoros meghajtásból adódó korlátlan
szabadság. Még a lakáson belül is praktikus, ha nem vagyunk kötve konnektorhoz,
hosszabbítóhoz, a kertben, ház körül végzett munkáknál pedig különösen előnyös
ugyanez. Létrára mászni, tetőre felmenni úgy, hogy közben a vezetékeket is
magunk után kell húzni, sokszor nagyon nehézkes. Úgy tűnik, hogy az akkus gépek
lassan az elektromos kéziszerszámok minden kategóriájában megjelennek, néhány
helyen akár ki is szoríthatják hálózati társaikat.
Bosch akkus ütvefúró
Érdekes módon a szerszámgépgyártók palettájáról szinte teljesen hiányzott ez a kategória. Amíg akkus csavarozókból finoman szólva is Dunát lehet rekeszteni; a legkülönbözőbb akkumulátor feszültségek, kapacitások és nyomatékok között lehet választani, az akkus gépek között találunk szúrófűrészeket, körfűrészeket, lámpákat, sőt még kalapácsfúrót is, ütvefúróként újdonságnak számít a Bosch 14,4 V-i típusjelű gépe.
https://ezermester.hu/cikk-1138/Bosch_akkus_utvefUro
