Az ilyen szárazépítésű falakhoz csak fa, vagy fémlemez idomokból
összeállított váz szükséges, amire már felerősíthetjük a gipszkarton lapokból
álló burkolatot. Az ajtó sem akadály, csak ez esetben a leendő válaszfalhoz
szilárdabb tartóváz szükséges. A barkácsolók feltehetően vázanyagként a könnyen
beszerezhető fenyőfát választják. A helyiség megosztásához szükséges faváz,
valamint a burkolás lényegesebb fogásait fotókkal illusztrálva mutatjuk be.
Első lépésként a fal, pontosabban a faváz helyét mérjük ki és jelöljük be a
menynyezeten és a két oldalfalon. E célra vágjunk le egy staflidarabot, és
merőleges éle mellett ceruzával jelöljük be a váz pontos helyét. A padlón a
felső vonalakra erősített függőónnal tűzzük ki az alsó összekötő léc helyét, és
jelöljük is meg. Így a válaszfal majd biztosan függőleges lesz. Az ajtó helyét,
azaz a vaktokjának a helyét is ennek megfelelően jelöljük ki. A vázhoz
egységesen 50x70 mm-es, egyenes élű, gyalult fenyőfa staflikat válasszunk. Ha a
függőleges tartóoszlopokhoz nem tudunk elég hosszú anyagot beszerezni, akkor
legalább 100 mm hosszon egymásba eresztetten toldjuk meg a vázelemeket. Közben
arra ügyeljünk, hogy csak kevés hulladék keletkezzen.
Előbb a két oldalfalra fogassuk fel a szélső tartóelemeket műanyag dübeles
facsavarokkal, majd a menynyezeti hevederlécet is rögzítsük a helyére. Az ajtó
vakkeretét két oldalról tartó függőleges vázlécek helyét nagyon pontosan,
függőónt használva jelöljük ki. A padlóra is csavarozzuk rá a két oldalsó
tartólécet, ám hosszukat úgy válasszuk meg, hogy az ajtó tokját tartó függőleges
léceket a padlóra erősített vázelemek bütüihez tudjuk csavarozni. A függőleges
összekötőlécet felül egymásba eresztett kötéssel kapcsoljuk a vízszintes
mennyezeti hevederlécbe, a padló szintjén pedig a padlón levő léc bütüjéhez
fogassuk hozzá.
Következhet a közbenső összekötőlécek beerősítése. Ezek egymástól olyan
távolságra legyenek, hogy legalább felezzék a gipszkarton tábla szélességét,
illetve az ajtónyílást határoló lécek közötti távolságot felezzék meg. E léceket
szabjuk pontosan megfelelő hosszúságúra, és oldalról ferdén behajtott hosszú
facsavarokkal fogassuk a hevederlécekre. Az összekötőlécek közé további
hevederléceket is be kell építenünk, amelyeknek a gipszkarton táblák
magasságában folyamatosan kell futniuk, viszont a közbensőket - a könnyebb
beerősítés érdekében - kissé el is tolhatunk egy lécvastagságnyival. A közbenső
hevedereket a hossztartók oldala felől behajtott facsavarokkal, vagy csavart
szegeket használva rögzítsük. A fal melletti hossztartókhoz azonban alulról és
felülről ferdén behajtott facsavarokkal rögzítsünk minden hevederlécet
szilárdan, hogy a rögzítésük kellően szilárd legyen. Ezt követően csavarozzuk
helyére az ajtó tokjának vakkeretét. Ha ez szélesebb, mint maga a faváz, akkor a
hosszfelező vonalában középre tájolva szereljük fel.
Ha már a fal vázát szilárdan összeerősítettük, hozzáfoghatunk a gipszkarton
borítás felrakásához. A táblák méretét azonban úgy válasszuk meg, hogy toldani
csak a mennyezet közelében kelljen, és minél kevesebb leeső hulladék
keletkezzen. Ha ezt már előre kiokoskodtuk, akkor szinte csak az ajtónyílást
kell az oldalfal mellé állított táblából kijelölnünk, a felesleges rész kivágása
után már csavarozhatjuk is helyére, a vakolatot is helyettesítő burkolati
elemet.
A felesleges részek levágásakor éles marokkéssel egyenes léc éle mellett vágjuk
be mélyen a gipszkartont, amely ezt követően könnyen letörhető. A kellő méretre
munkált élt léc oldalára feszített durva csiszolópapírral, de csak az élek felől
ható, rányomás nélküli mozdulatokkal alakíthatjuk ki. A táblát egymástól 20-25
cm távolságban behajtott galván bevonatú 4x40 mm-es, speciális gipszkarton
csavarokkal fogassuk a vázra. A nem galván bevonatú csavarok ugyanis
rozsdásodhatnak, és a rozsdafoltok átüthetnek még a toldásokat eltüntető
glettelésen is. A csavaroknak egyébként nem kell előfúrnunk, fejük pedig 1 mm-el
a gipszkarton felülete alá kerüljön. A toldott gipszkarton darabok széle mindig
a vázelemek középvonalába essen, a csavarokat pedig a lapok szélétől kb. 20
mm-re hajtsuk be. A csavarozó munkát jelentősen megkönnyíti a
nyomatékhatárolóval ellátott csavarbehajtó. A megfelelő nyomatékfokozatot néhány
behajtási próbával határozzuk meg, s így a csavarfejek azonos mértékben
süllyednek a gipszkartonba.
A fal másik oldalát is fedjük le gipszkartonnal. A fal üregeit csak akkor kell
hőszigetelő anyaggal kitölteni, ha a kialakított helyiség nem lesz télen fűtve.
Az új fal toldási hézagait ragasztógipsszel töltsük fel, és a még friss gipszbe
nyomjunk üvegszálas erősítő szalagot, amire újból spatulyázzunk gipszet. Ezzel
megakadályozzuk, hogy később a falon a toldások vonalában repedések
keletkezzenek. Természetesen a gipsz az összes csavarfejet is fedje le. Száradás
után az egész felületet csiszoljuk, majd gletteljük át, és a felület újbóli
simára csiszolása után már csak az új falfelületeket kell átfestenünk. A
falcsiszoláskor célszerű a porszívó használata is, mert ezzel a csiszoláskor
keletkező finom por nagy részétől azonnal megszabadulhatunk. Az ezt követő
falfestés és az esetleges ajtó beépítésével a leválasztási munkát befejezettnek
tekinthetjük, s birtokba vehetjük az új helyiséget.
Szobaleválasztás gyorsan
Az előnytelen alapterületű lakóhelyiségek többnyire sok gondot okoznak a tulajdonosuknak. Egy részük leválasztható lenne, ám a kőművesmunkával járó felfordulást nem szívesen vállalja senki. Válaszfalat azonban a hagyományos falazásnál egyszerűbben és főleg gyorsabban fel lehet húzni, ha gipszkartont használunk.
Be kell jelentkezned,
Kő- és betonkerítések
Egy igényes kőkerítéssel kiemelhetjük házunk, kertünk stílusát. Jól mutat kovácsoltvas vagy fa kapuval. A betonkerítés gyorsan telepíthető, és nem szükségszerű, hogy csúnya legyen.
Képek és dísztárgyak
Minden lakás és ház hosszú tervezés után nyeri el formáját és sok ember összetett munkájának eredménye. A látható kép akkor lesz teljes, ha személyessé is válik. A személyesség lényege, pedig a...
