A fenti figyelmeztetést vegyük nagyon komolyan, mert az üzletek csak olyan
termékeket forgalmaznak, amelyek biztonsági szempontból megfelelőek. Működés
közben nem okozhatnak zárlatot, ún. önkioltó műanyagból készült a foglalatuk,
villásdugójuk szigetelő gallérral ellátott, és a vezetékek a teljesítményhez
megfelelő méretűek. Ha pedig javítunk, akkor nekünk is e szempontok szerint kell
eljárnunk, pl. vezetékszakaszok, vagy villásdugó cseréjekor. A füzérek két
csoportba tartoznak aszerint, hogy sorosan vagy párhuzamosan kapcsolt lámpák
alkotják-e. A beltérben használható karácsonyfafüzérek sorosan kapcsolt
lámpatestekből állnak, közvetlenül a 230 V-os hálózatra csatlakoztathatók. A
kültérben használható díszvilágítási füzérek csak max. 24 V-ról üzemeltethetők,
hálózati transzformátorral (adapterrel) csatlakoztathatók a 230 V-os hálózatra.
A kültéri füzérek áramátalakítóját beltérben kell elhelyezni, továbbá a
lámpafoglalatoknak freccsenő víz ellen védetteknek, vagy vízmentesen
tömítetteknek kell lenniük. Az izzó cseréjekor csak az eredetivel azonos
feszültségű izzókra cseréljük a kiégetteket. Erre fokozottan ügyeljünk, mert az
alakra közel azonos izzók feszültsége eltérő is lehet.
Nos, akkor vegyük sorra a legegyszerűbb, 230 V-os, sorba kötött, izzósoros
karácsonyfa füzérek lehetséges hibáit. A legfontosabb szabályt azonban mindenkor
tartsuk be: javításkor mindig húzzuk ki a füzér villásdugóját a hálózati
csatlakozó aljzatból! Ez alól csak az az eset lehet kivétel, amikor az égők
egyesével történő megmozgatásával keressük a hibát. Mivel a beltéri füzérek
közvetlenül a hálózatra kapcsolva működnek, izzóik feszültsége a füzért alkotó,
sorosan bekötött foglalatok számától függ. Ha nem tudjuk kideríteni, hogy a
saját fenyőfa világításunkhoz hány V-os izzó kellene, akkor a foglalatok
számával osszuk el a 240 V-os feszültséget, és eredményeként megkapjuk a pótizzó
feszültségét. A régi, pl. 17 db E5-ös foglalatba 14 V-os, 3 W-os Edison menetes
izzók valók, ezt az eredeti izzók nyakán található adatokból is
megállapíthatjuk. Az újabb, többnyire 35 izzós füzérhez pedig 7 V-os, műanyag
foglalatú izzók valók. Cseréjük alkalmával mindig arra törekedjünk, hogy
névleges feszültségük azonos, vagy ennél 1-2 V-al magasabb legyen. Ha kisebb a
voltszámuk, túlmelegednek, kiégnek, tűzveszélyt is okozhatnak. Soha nem szabad
pl. "gyors megoldásként" egy-két foglalattal csökkenteni a füzért, mert ezzel az
összes égő veszélyesen túlmelegedhet, sőt tüzet is okozhat!
Az újabb füzérek foglalatai látszatra nagyon hasonlóak, ám a készletbe való
izzók műanyag nyaka eltérő lehet.
Ha az új pótizzók feszültsége megfelelő, akkor
kis ügyességgel kiemelhetjük a füzérünkbe nem illő búrafoglalatból, s
áthelyezhetjük a kiégett izzóéba. Ehhez a búrafoglalat két oldalán
visszahajlított vékony kivezető huzalt óvatosan egyenesítsük ki, majd az
izzótestet húzzuk ki a számunkra nem megfelelő kialakítású foglalatból. A saját
kiégett izzónkat is így emeljük ki a foglalatából, és helyére az új izzó búráját
nyomjuk az izzónyak foglalatába. Az alul kinyúló rézhuzal kivezetéseket pedig
hajlítsuk elállóan a nyak lapos helyezőcsapjának keskeny oldalaira. Vigyázzunk,
az izzók kivezetései nem azonos hoszszúságúak, visszahajtva a kelleténél
rövidebbek lehetnek, ezért nem fognak megfelelő kontaktust adni az izzófoglalat
érintkezőinél. Ez akkor is előfordulhat, ha az izzóbúra nem ül teljesen a
nyakhüvely aljára, illetve behelyezéskor elgörbülve megrövidül a két vékony
kivezető huzal. Ezeket behelyezés előtt mindig egyenesítsük ki.
Azt, hogy egy izzó hibás-e, szerencsés esetben szabad szemmel is
megállapíthatjuk, ám a sötétre színezett burájú égőknél erről csak műszerrel,
vagy 3 V-os elem feszültségét a kivezetésekre kapcsolva győződhetünk meg
egyértelműen. A szálszakadásról pl. a burán kis fekete korom folt árulkodhat, de
nem mindig. A nyomkeresés helyett ezért a műszeres, vagy elemes vizsgálattal
ellenőrizzük az izzókat.
Ha a csatlakozó aljzatba dugva a füzér égői nem világítanak, de a dugó mögötti
vezetékszakaszt megmozgatva fel-felvillannak, akkor nagy valószínűséggel az
egyik vezető ér szálai szakadtak el, és csak néha érintkeznek. A szakadás helyét
áramtalanítás után (hiszen itt hálózati feszültség van) egy 1,5 V-os elemmel és
ráforrasztott pótizzóval könnyen behatárolhatjuk. Természetesen ha van
mérőműszerünk akkor inkább ezt használjuk. Az alkalmi mérőműszerrel a villásdugó
egyik ága, és az első égőfoglalatban lévő érintkező közötti kontaktust keressük.
Ha van mérőműszerünk, akkor ohmmérő állásban használjuk hibakeresésre. Ha a
vezeték szakadt, a műszer 1-et jelez, ha pedig ép, akkor a vezetékszakasz
ellenállásértékét (0-hoz közeli érték) mutatja. A szakadás máshol van, helyét
pontosan bemérhetjük, ha fokozatosan haladunk végig a kérdéses szakaszon, a
foglalatok belsejében mérve. Ahol megszakad a vezetőér, közvetlenül előtte lesz
a szakadás. Ilyen hibák főként a gyakori hajlítgatások miatt következnek be, pl.
a dugó és a foglalatok nyakánál.
Ha közvetlenül a vezetékre öntött - s ezért megbonthatatlan - dugó nyakánál
szakadt a vezetőér, célszerű, ha új, hasonló kivitelű vezetékre öntött
villásdugóval cseréljük ki a hibás dugót. A toldások helye a vezetőérpáron
egymástól legalább 2 cm távolságban legyenek. A lecsupaszított érvégeket
sodorjuk össze, ónozzuk elő, a vezetékvégeket forrasszuk össze. A toldást több
rétegben rácsavart szigetelőszalaggal fedjük le. Ha van hőre zsugorodó
szigetelőcsövünk, természetesen használjuk szigetelőszalag helyett, de az erekre
még a forrasztás előtt húzzuk rá a csövecskéket, majd forrasztópákával vagy
öngyújtó lángja felett melegítve zsugorítsuk a vezetékekre.
A következő lehetséges hibaforrás a foglalat és az izzó. A műanyagfoglalatban
nyúló vezetékek két érintkező lemeze közé szorulnak az izzólámpa oldalra
kivezetett érintkezői. Leggyakrabban ezeken a helyeken keletkezik érintkezési
hiba, melyet az égők lábainak megtisztításával, a foglalatban kevés kontakt
spray-t használva elháríthatunk. Műszerrel, a foglalatok belső érintkezőire
mérve gyorsan behatárolhatjuk a hiba helyét, s percek alatt ki is javíthatjuk. A
vizsgálatot az izzófüzér teljes hosszában célszerű megejtenünk, egészen a
villásdugó másik száráig, mert megeshet, hogy a hibát több rossz kontaktus
okozza.
Az ünnep díszkivilágítás hangulatát a karácsonyi piramisok is emelik. A hét
gyertyából álló ünnepi dísz a fényfüzérekhez hasonlóan sorosan kapcsolt égőkből
áll, amelyeknek izzói Edison menetesek, 34 V, 3 W-osak. A régebbi karácsonyfa
füzérek 14 V-os égőit ezekhez természetesen nem lehet használni. A kiégett izzók
ezeknél is megszakítják az áramkört, de ezen felül a foglalatok talp- és oldalsó
érintkezőinek bizonytalan kontaktusai is okozhatnak működésképtelenséget. A
hibás érintkező lemezeket kis csavarhúzóval felemelve, ill. közép felé hajlítva
könnyű kijavítani, más probléma nem nagyon szokott velük előfordulni.
Többen a külső térben erkélyekre, vagy az ablakok elé függesztett fényfüzérekkel
fokozzák az ünnepi díszkivilágítást. Az e célra szolgáló készletek is eltérőek,
bár mindegyik csak 24 V-os feszültséggel működik, és a 230 V-os hálózatra
transzformátorral csatlakoztathatók.
Érdekességük, hogy bár párhuzamos bekötésű a füzér, ám ezt több sorosan kötött
szakasz alkotja. Így ha egy izzó kiég, akkor csak egy rövid füzérszakasz nem
világít. A hibát így viszonylag könnyű megtalálni, hiszen csak 8-10 foglalatot
és izzót kell átvizsgálni. Mivel a vezetéksodratot három összecsavart vezetőér
alkotja, szakadási hibák szinte soha nem alakulnak ki. Az izzók hasonlóak a
beltéri izzófüzérekhez használatosakhoz, csak alacsonyabb feszültséggel
világítanak, és az izzók nyakhüvelye szorosan a foglalatra záródik, s a
freccsenő víz ellen így védettek. Az izzókra és javításukra az előzőkben leírtak
vonatkoznak, ám izzócserekor most is csak az eredetivel megegyező nyakú lámpa a
megfelelő, mert a foglalatra simuló nyakgallér a víz elleni védelem miatt nagyon
fontos. A búra gallérok lapos helyezőcsapjai viszont keskenyek, és a beltéri
füzérekhez való izzók ezért is nem dughatók a kültéri füzérfoglalatokba.
A kültéri fényfüzéreknek van egy speciális és nem megbontható szerelésű
változata, amely ugyancsak hálózati transzformátorral csatlakoztatható 230 V-os
hálózatra. A foglalataik vízmentesek, és nem megbonthatók, ezért javítani sem
szabad.
Fenyőfa fényei
Az év jeles ünnepe a karácsony. Már jó előre készülünk rá, mégis néhány apróságról gyakran meg-feledkezünk, pl. a fenyőfa ünnepi fényfüzéréről. Pontosabban annak kipróbálásáról. Így megeshet, hogy szenteste bekapcsolva nem gyulladnak fel a kis izzók, és az is lehetséges, hogy ezt a próbát ugyan még kiállja, de a fára erősítése után már nem teljesíti e kötelességét. Ha azonban néhány nappal előtte vizsgáljuk át a világítást, akkor tippjeink alapján megkísérelhetjük felderíteni és kijavítani a hiba okát. Ha pedig ez mégsem sikerülne, még mindig vehetünk helyette újat. Előre bocsátjuk, hogy a fenyőfüzért csak üzletekben, ne a piaci, vagy a sarki kellékárusnál vásároljuk meg.
https://ezermester.hu/cikk-1152/Fenyofa_fenyei
