Tulajdonképpen egy új családról van szó, melyet külső megjelenésük is elárul.
A motortengely a tokmánytengellyel párhuzamos maradt, a markolattal alkotott
háromszöget pedig a háromszög átfogójával merevítették ki. Ez egyben egy fajta
pótmarkolat és kézvédő is, mindenesetre profi külsőt kölcsönöz a
gyártmánycsaládnak. A 43 mm-es nyakrészre persze egy szokványos pótmarkolat is
csatlakozik, amelybe műanyag mélységhatárolót építettek.
A PBH 180 RE egyebekben a szokásos pneumatikus fúrókalapács. Maximális
fordulatszáma mindössze 1100 percenként, tehát nem égeti a fúróhegyet, viszont
az alacsony fordulathoz komoly (1,3 J) ütési energia társul, ezért nagyon
hatékony a fúrás. A fúrókalapácsok sajátossága a speciális tokmány is; a 180-as
természetesen a Bosch SDS gyorsbefogó tokmányát kapta. Az ütőmű energiáját csak
ez a tokmány képes hatékonyan átadni, a hagyományos tokmány erre nem alkalmas.
A konstrukciónál határozottan lehet érezni, hogy próbálták univerzálissá tenni.
A finoman (gyakorlatilag 0-tól) induló fordulatszám-szabályozó, és a forgásirány
váltó például nem csak a fúrás megkezdését segíti, hanem felkínálja a
lehetőséget a csavarbehajtásra is. Az alacsony fordulat és nagy nyomaték
kifejezetten kedvező ehhez, de szükségünk van még egy menetes SDS szárra és
annak végére egy hagyományos tokmányra. Ezeket külön tartozékként kell
beszereznünk. A 180-as egyik nagyobb testvére, a PBH 200 FRE ezt még
praktikusabban oldja meg; az SDS tokmány helyére egy normál gyorsbefogó tokmány
szerelhető, egyetlen mozdulattal.
Ugyancsak a többcélú felhasználást segíti, hogy a 43 mm-es nyakrésznél fogva a
gép állványba rögzíthető. Persze ha rögzítjük a gépet, akkor a kapcsológomb
rögzítésére is szükség lehet. A fúrókalapácsot a hagyományos ütvefúrókra
jellemző fordulatszám határolós kapcsológombbal, és reteszelővel is ellátták;
kis túlzással, akár esztergálhatunk is vele.
Nézzük még, hogy a családbéli testvérek miben különböznek a 180-astól. Az előbbi
510 W-os teljesítményével szemben a PBH 200 RE típusjelű 530, a PBH 200 FRE
pedig 550 W-os. Ennek arányában az 1,3 J-os ütési energia is 1,4; illetve 1,5
J-ra növekszik. A nagyobb teljesítménnyel a betonfúrás maximális átmérője is
kisé megnő. Szerintünk a leginkább kézzelfogható különbség azonban a fentebb már
említett cserélhető fúrótokmány. Ez csak a 200 FRE-nél lehetséges.
Új Bosch kalapácsok
A fúrási technológiák kapcsán sokszor leírtuk már, hogy az általános ütvefúró gépekkel ugyan lehet betont fúrni, de nem igazán erre a munkára valók. Rendszeres betonfúrásnál a körmöstárcsás ütőmű előbb-utóbb kikopik, fokozatosan csökken az ütési energia. Ráadásul egy átlagos fúrógép fordulatszáma jóval kétezer fölött van percenként. Ha a fordulatot leszabályozzuk, akkor ezzel párhuzamosan az ütési energiát is visszavesszük, ha viszont pörgetjük a fúrószárat, akkor felmelegszik a hegye, és kiolvad a keményfém lapka. A beton fúrásához mindezek miatt a fúrókalapácsokat ajánljuk. A Boschtól kölcsön kapott PBH 180 RE éppen ennek a kategóriának az egyik legújabb tagja.
Be kell jelentkezned,
Asztali fúrógépek
Ha pontos furatokat kell készíteni, akkor a szerszám korrekt megvezetése szükséges. Így ugyanis tized milliméter pontossággal lehet dolgozni, erre pedig a kézben tartott fúrógépek nem képesek, még...
1 Akku - 1000 munka
A Proma Hungary Kft. bemutatja az új akkus kézi PowerPremium szerszámcsaládot, amely gépek a lithium-ion technológia eredményeit hasznosítva segítik a felhasználó munkáját. A lítium-ion (Li-Ion)...
