Az ültetésük ideje szeptember, október eleje, legalábbis azoknak a hagymáknak, amelyek begyökeresedésükhöz hosszú idő szükséges. Ilyenek virágok a császárkoronák, a csillagvirágok, a nárciszok, a sáfrányok és a tőzikék. Más virágokat még októberben is biztonságosan ültethetünk. A hagymák mérete minél nagyobb, általában annál termetesebb virág vagy virágzat fejlődik ki belőlük. Állapotuk akkor jó, ha nyomásra kemények, tömörek és épek. Nincsenek rajtuk fertőzésekből adódó elszíneződések, fonnyadások. Fontos, hogy ne legyenek kiszáradva sem.
Ültetésük mélysége a magasságuknál vagy vastagságuknál körülbelül háromszorta mélyebb legyen. A kis méretű, dió nagyságú hagymákat 5-8 cm távolságra kell ültetni egymástól, a nagyobbak között 10-15 cm térközt is hagyni kell. Ültetésükhöz egy kúpos ültető lyukat kell mélyíteni az előzetesen már előkészített porhanyós és enyhén nyirkos talajba. Ezekbe a lyukakba a dió nagyságú hagymák kerülhetnek egyesével, vagy párban esetleg hármasával. A nagyobb hagymák mindig egyesével, külön-külön kerüljenek az ültető lyukakba. Ezeket lehetőleg talpukra kell állítani, vagyis a csúcsukkal felfelé legyenek elhelyezve a lyukba. A drénezésük is szükséges lehet, legalábbis a tömörödött, nedves, erősen kötött agyagos talajok esetében. Ilyenkor az ültető lyukat is mélyebbre kell ásni. Ennek az aljába homokkal kevert finom sóder kerüljön beszórásra kb. 5-10 cm vastagon, és erre helyezhető rá az ütető lyukba szánt hagyma. Ezután az ültető lyukat enyhén nyirkos, jó minőségű földdel vagy komposzttal fel kell tölteni, majd alaposan beöntözni.
Az olyan növényeket, amelyeket évente ki kell szedni a földből, ajánlott hagymakosárba ültetni. Ilyenek a jácintok, a gyöngyikék és a nárciszok.
Hagymás virágok hasznosítása
Be kell jelentkezned,
Növénydivat 2018
Bizony, már idén tudni lehet, mik lesznek a „trendi” egynyári dísznövények jövőre. Most mutatták be a nemesítéssel foglalkozó növényi szaporítóanyagot előállító cégek, hogy mit kínálnak majd...
Egészséges táplálás, színpompás virágzás
Növényeink színes sokféleségét látva természetes, hogy gondozásuk, táplálásuk is különböző. Még a látszólag hasonló, nyáron teraszunkra dús virágözönt varázsló muskátli, hibiszkusz és leander...
