A kárpitszövet
alatt általában molinó vászonhuzat van, az alatt pedig vattaréteg fedi a kókuszrost,
vagy lószőr réteget. Ezt laza zsinegezés rögzíti az alapvásznazáshoz, ami alatt
a székvázra szegelt kárpitos hevederek képezik az ülőpárna rugalmas alapját.
A keretig lebontott párna helyreállítása előtt a székváz eresztékeinek a szilárdságát
is vizsgáljuk meg, és ahol szükséges, a kiemelt fa alkatrészek csapjait - a
csapfészkek kitisztítását követően - újból szilárdan ragasszuk a helyükre. E
célra meleg enyvet, vagy ennek hiányában diszperziós faragasztót használjunk.
Az újból összeragasztott darabokat hevederes szorítóval, vagy erős zsinegköteggel
összehúzva rögzítsük a helyükre. A felesleges, kitüremlett ragasztót azonnal
nedves ronggyal
töröljük le. A váz megszilárdítása után a politúrozott felületeteket Kiraviv
vagy Pronto bútorápolóval áttörölve ápoljuk le, majd ezt követően hozzáfoghatunk
az ülőpárna újjá formálásához.
A régi, lebontott hevederek helyébe tegyünk újakat. Először középre szegezzünk
fel egy kifeszített hevedert. A kifeszítéséhez egy kb. 50 cm-hosszú, 20x40 mm-es
lécet használjunk. Az üléskeret szélére visszahajtottan felszegezett heveder
másik végét a keretre kissé ferdén rátámasztott lécre fogva, majd lenyomva,
az így kifeszített hevedert már könnyű három helyen az ülőkeretre szegezni.
A hevedert véglegesen a visszahajtott szél újbóli leszegezésével rögzítsük.
A hevederek egymástól a szélességükkel azonos távolságban legyenek. Az összes
hevedert ezek szerint szegezzük a székvázra, mégpedig egymás alatt, illetve
felett fonatszerűen átfűzve. A hevederekre ezután fektessünk erős zsák-, pontosabban
jutavásznat, és kifeszítve visszahajtott széleik mentén sűrűn szegezzük le (1).
Az ülőkeret vásznazásának szélére varrjunk szövetből összesodort, és lazán összeöltött
szegélyt, majd ezután erős zsinegből öltsünk hurkokat a vászon fölé.
A zsinegezéskor
lehetőleg görbe tűt használjunk, és a hurkokat a hevederekhez is öltsük hozzá
(2). A régi lószőrből, vagy kókuszrostból maroknyi csomókat képezve, ezeket
bujtassuk a zsineghurkok alá (3), majd nyomkodással igyekezzünk közel azonos
vastagságú réteget alkotni belőlük. Ezt borítsuk be 2-3 cm vastag vattaréteggel.
Vastagabb párnázás esetén ez akár két egymásra terített rétegből is állhat (4).
Az így kialakított párnázatot erős lenvászonnal fedjük le, amit előbb oldalanként
középen egy-egy szeggel fogassunk le (5), majd a vásznat állandóan feszesebbre
húzva, és a párnázó anyagot eligazgatva a vásznat szegezzük az ülőkeret oldalára.
A sarkoknál aláhajtásokkal, és ne bevágásokkal alakítsuk formára a vászonborítást.
Így rugalmas és kellően puha párnázatot alakíthatunk ki, amit már csak megfelelő
bútorkárpit anyaggal kell lefednünk, mégpedig a vászonhuzathoz hasonló módon,
fokozatosan a sarkok felé haladva. A sarkokat most is aláhajtásokkal alakítsuk
ki. Mindig a két párhuzamosan futó oldal mentén feszítsük ki a textíliát, és
közben az esetleges geometrikus mintázat szabályos szimmetriájára is ügyeljünk.
Végül a szegőszélt domborúfejű kárpitos díszszegekkel, vagy egyszerűen ragasztópisztollyal
rögzítsük a kárpit szélére.
Régi szék, új párnázat
A régi, kedvelt szék aligha szobadísz, inkább mindennapi használati tárgy, ami bizony időnként karbantartást is igényel. Ha ülőpárnája nem rugóbetétes, a sok használattól kiteknősödik, és már nem kényelmes ráülni. Ilyen esetekben célszerű a régi párnázatot lebontani, majd felújítani. E munkához nem feltétlenül kell kárpitost hívnunk, a kárpitcserével együtt a munkát magunk is elvégezhetjük. Első teendőnk, hogy a régi huzat eltávolítása után figyelmesen bontsuk le az egész párnázatot. A kiteknősödést valószínűleg a megereszkedett hevederezés, és az elmozdult párnázó anyagok okozzák. Ha a bontást figyelmesen végezzük el, akkor az egyszerű párnázás "rétegrendjét" és módját is egy füst alatt felderíthetjük, s az elhasználódott anyagokat újra cserélve szinte néhány délután felújíthatjuk kedvelt székünk párnázatát.
https://ezermester.hu/cikk-1164/Regi_szek__Uj_parnazat
