A legtöbb fúrógépnek maximum 10 vagy 13 mm-es tokmánya van; ennél kisebb furatoknál
még kevés probléma merül fel. 10 mm átmérőig még minden furókészletben találunk
fémhez való csigafúrót. Ha már kissé elkopott, akkor pont erre van szükségünk,
mert az enyhén
tompa él nem fog belekapni az anyagba. Bár a fúrás tovább tart, lényegesen kisebb
a berepedés veszélye. Lehet, hogy a szívünk vérezni fog, de egy vadonatúj fémfúróval
plexi fúrása előtt fúrjunk bele pár másodpercig egy betondarabba. Máskor ennek
nem örülünk, de az azonnal kiveszi az élét.
Ne használjunk nagy fordulatszámot, mert a munkadarab hamar felmelegszik, kilágyul,
és akkor már kiszámíthatatlanul viselkedik. A legalkalmasabb fúróeszköz egy
fordulatszabályozós akkus csavarozó, mert ennek eleve alacsony a fordulatszáma
(1200 körül percenként), és az akár 100 ford/percre is leszabályozható. Nyomaték
problémánk biztosan nem lesz, sőt inkább attól kell félnünk, hogy a munkafolyamat
végén, amikor a fúró kilép az anyagból, akkor hirtelen belekap a kiszakadt furatfalba,
és elrepeszti a vékony anyagot. Ez ellen viszont segíthet a csavarozó nyomatékszabályozója,
melyet ha a legalacsonyabb nyomatékok valamelyikére állítunk, akkor a kuplungszerkezet
idejében megcsúszik, és a fúróhegy nem tud kárt tenni az anyagban.
A nagyobb átmérőjű
furat kialakításához több lehetőségünk is van. Egy kúpos köszörűkő segítségével
- vízzel hűtve, alacsony fordulatszámon - felbővíthetjük a csigafúróval elérhető
legnagyobb átmérőt. Száras köszörűkövek elég nagy választékban és viszonylag
olcsón kaphatók. Az egyszerű - lemezből hajlított - körkivágókat plexilap fúrásához
nem ajánljuk. Hengerpalástja nem elég szabályos, a fúró üt, túl nagy a fúrás
kockázata. Az acélcsőre felhordott gyémántszemcsés körkivágó - csempe fúrására
is szokták használni - már alkalmasabb a célra, de készletben meglehetősen drága,
egyedi darabokat meg nem lehet kapni. A barkácsboltokban néha találkozhatunk
egyfajta cserélhető betétes fúrószárral, melynél maga a vágóhegy egy felköszörült
acéllemez darabka. Egyszerű szerkezet, de lassú fordulaton, esetleg vízzel hűtve
egészen tisztességes eredményt érhetünk el vele. A hegynek azonban élesnek kell
lennie.
Hőre lágyuló anyagról lévén szó, készíthetünk furatot olvasztással is. Az alkalmas
"szerszám" lehet felmelegített réz fitting (karmantyúk, szűkítők különböző
méretekben kaphatók), illetve ún. csőpersely. Ez utóbbi acélból van, és még
viszonylag éles is. A munkaeszközt megfelelően felmelegíteni csak láng fölött
tudjuk, és utána igencsak rövid időnk van a munkavégzésre, mert a "körkivágó"
hamar visszahűl.
Műanyag fúrása
A különböző műanyag lapok, többek között plexilapok fúrása nem ritka a klasszikus barkácsoló munkák során. Különösen a nagyobb átmérőjű furatok készítésénél jelentkeznek problémák, részben azért, mert nincs megfelelő szerszám a munkához, másrészt mert a rideg anyag könnyen megpattan, bereped, máskor meg felmelegszik és kilágyul.
https://ezermester.hu/cikk-1166/Muanyag_fUrasa
