Több olvasónkat is érintő probléma a porló beton. Általában olyan
mellékhelyiségekben okoz ez gondot, amelyeknek a betonfelület a véglegesnek
szánt burkolata. Garázsokban, pincékben, melléképületekben ez a legolcsóbb
megoldás, és valóban nincs szükség díszes burkolatra.
A nyers betonfelület azonban még akkor is folyamatosan termeli a finom port, ha
a beton összetétele megfelelő volt, hát még akkor, ha kispórolták belőle a
cementet. Ilyenkor repedezni is kezd, és az idők folyamán lassacskán szinte
elfogy. A porló betont leborítani valamilyen olcsó anyaggal - műanyagpadlóval
vagy padlófilccel - nem igazán jó megoldás, mert a burkolat alatt keletkező por
mindig utat talál majd a felszínre.
Ha a beton erősen cementhiányos, akkor nem kerülhetjük el azt, hogy néhány
centiméteres, jó minőségű simítóréteget fektessünk rá. A darabokban leváló
részeket azért előtte távolítsuk el, és használjunk tapadásjavító betonadalékot,
hogy a régi és az új felület tapadása megfelelő legyen. Kisebb hibák, lyukak,
mélyedések kijavításához alkalmazhatunk ún. betonglettet. Ennek van kültéri és
beltéri változata is.
Már elfogadható minőségű betonhoz használhatunk betonfestéket, ha nem túl nagy a
koptató igénybevétel, vagy aljzatbeton impregnálót. Az igazán jó, elegáns és
hosszú távú megoldás a kétkomponensű epoxi műgyanta bevonat. A cementhiányos
beton erős porlását azért ez alatt is meg kell fognunk, a műgyanta leöntése után
viszont esztétikus, kopásálló, mindenféle vegyszernek ellenálló, felmosható és
könnyen tisztántartható felületet kapunk. Figyelmükbe ajánljuk a Murexin és a
Mapei cég termékeit, melyek megoldásokat kínálnak a fenti problémákra.
Hallottunk még egy nálunk újnak számító beton adalékszerről, melyet a
simítóbetonba keverve egy igen kemény, kopásálló, akár fel is csiszolható
felületet kapunk. Ennek majd még magunknak is utána kell néznünk.
Porló beton
https://ezermester.hu/cikk-1183/Porlo_beton
