A kútépítés, az ötlettel - mármint hogy építsünk egy kutat a házunk
vízellátására, vagy a kertünk locsolására - kezdődik. Az előző részben
ismertettük azt a néha hosszadalmas folyamatot, ami alapján engedélyt kapunk
a kutunk létrehozására: ezt nevezik "a vízjogi létesítési engedélynek".
Már ennek az engedélynek az elkészítéséhez is szükséges volt szakembert igénybe
vennünk. Nos a kút megépítésénél, még inkább rá vagyunk a szakemberek segítségére
utalva. Abban azonban, hogy a céljainknak legmegfelelőbb összegért és minőségben
épüljön meg ez a kút, abban reméljük mi is tudunk segíteni.
A kutunk helyét a tervben már kijelöltük az ingatlanunkon. Sokan a manapság igen
elszaporodott pálcás emberek segítségével gondolják a telkükön a vizet
megtalálni. Nos véleményem szerint kétféle pálcás ember van: az egyik a sarlatán
kategóriába tartozik, a másik pedig sokszor jelentős tapasztalattal bír a
természetes vízelőfordulásokra utaló jelek felismerése terén, és ezt a
tapasztalatát a pálca segítségével nyomatékosítja felénk. Ebbe a kategóriába
magunk is beletartozhatunk, amennyiben nyitott szemmel járunk a környezetünkben,
különösen akkor, ha a területet volt szerencsénk több évszakban is bejárnunk.
A kert mélyebb részein száraz időszakban megmaradó üdébb fűfoltok, a fűz és
diófák jelenléte, nád és gyékényfoltok a területen mind, mind a talajban lévő
víz re utalnak. A homokdomb tetején, agyagos domboldalon már nehezebb dolgunk
van, ilyenkor már csak a sarlatán pálcások magabiztosak, ugyanis ők 50%-os
biztonsággal jósolnak, vagy lesz ott víz vagy sem. Csak erre az adatra azért kár
hagyatkoznunk. Ezért keressük fel az engedélyezési terv készítőjét, és kérjük
fel, hogy a praxisából ismert, több sikeres kútépítéssel rendelkező kútfúrót
ajánljon a számunkra. A saját gyakorlatomból tudom, hogy a tervezők folyamatos
munkakapcsolatban állnak az adott területen dolgozó legjobb kútépítőkkel.
Javasolom, hogy hallgassuk meg őket, ugyanis az építtetőnek, a tervezőnek és a
kútfúrónak ugyanaz az érdeke: hogy jól üzemelő kutat készítsenek.
A tervező már az engedélyhez begyűjtötte a terület kútjainak adatait, egyéb
forrásokból ismeri a geológiai rétegződést, és ha igaz már több kutat tervezett
a környéken. Ezért a terület legmegfelelőbb részét fogja a kútfúrásához
javasolni. Azonban az épület, az energiaellátás és a felhasználás szempontjait
előre közösen egyeztessük vele. A kút lehetséges helyét az ingatlanon belül, az
érvényes Építési Szabályzatban előírtak figyelembevételével jelöljük ki!
Amennyiben ezeken az előzetes dolgokon túlestünk, akkor kezdődik a kút építése.
A mai gyakorlatban igen ritkán készítünk új ásottkutakat, illetve kismélységű
vert, ún "Norton" kutakat, mert a felszínhez legközelebb eső talajvízréteg
vize gyakorlatilag mára teljesen elszennyeződött. Ásottkutakat erdei völgyek
törmelék rétegeiben, vert kutakat folyók homokos-kavicsos teraszaiban lehet
jó víznyerés reményében lemélyítenünk. A kismélységű - 30 méternél sekélyebb
- és a mélyebb kutakat gépi fúróberendezéssel lehet szakszerűen kivitelezni.
Ezek a berendezések a könnyű tehergépkocsi alvázra szerelttől a hatalmas fúrótornyokig
egyazon elven működnek.
Egy aggregát (diesel motoros) által meghajtott olajszivattyú működteti a
hidraulikus motorokat. Ezek közül egy hajtja az ún. forgatóasztalt, mely a
forgó, fúró mozgást biztosítja a fúrórudazaton keresztül a fúrófejnek, egy másik
a dugattyús szivattyút működteti, amely a fúrás öblítését végzi. Külön szerkezet
működteti a csövek és a rudazat ki-be építését elősegítő csörlőt, ami a
fúrótorony segítségével működik. A fúrótorony (állvány) egy függőlegesen álló
daru gémszerkezetének felel meg. A rácsos szerkezet erős acélcsövekből készül.
Lényegében egy csigán (horgon) keresztül a furatban dolgozó fúró és az összes
fúrócső súlyát hordja, emellett a fúrás közben jelentkező csavaró, hajlító
erőket is mind felveszi.
A hossza (magassága) szabja, meg hogy milyen hosszú fúrószárakkal dolgozhat a
berendezés. A kis berendezések 6-8 m hosszú fúrócsöveket, a nagyteljesítményűek
ennél sokkal hosszabbakat is tudnak mozgatni. A fúróberendezések teljesítményét
a forgatószerkezetet hajtó motor legnagyobb nyomatékával, a toronyszerkezet
horga által elviselhető legnagyobb teherrel (csövek, fúrórudazat összsúlya), a
legnagyobb beépíthető csőátmérővel és az ahhoz tartozó legnagyobb fúrási
mélységgel jellemzik.
A fúrás megkezdése előtt a munkaterületet ki kell építeni, ugyanis az
öblítőiszap részére földbeásott és fóliával bélelt gödröket kell ásni. Magát a
fúróberendezést gerendákkal, a nagyobbaknál betonalapokkal kell alátámasztani. A
csövek tárolóhelyét és a ki-be építésüket elősegítő kiskocsi sínpályáját ki kell
alakítani. A berendezés elektromos energiaellátását és a vízvételezési
lehetőséget is ki kell a berendezés körül építeni. Amennyiben nincs elektromos
áram a közelben akkor ehhez külön aggregátort, kell felhasználni. Ha pedig nem
lehet vezetéken beszerezni az öblítéshez szükséges vizet, akkor vagy bélelt
tározó medencét kell kialakítani, vagy kisebb berendezéseknél lajtkocsival,
tartályokkal kell a vizet odaszállítani.
Amikor ezek a segédberendezések rendelkezésre állnak, akkor kezdődhet meg a
tényleges fúrási munka. Először a legfelső talajréteget kell átfúrni, és a
furatot kibélelni 5-10 m hosszú csőrakattal, melyet iránycsőként (a furás
függőlegességét biztosítandó) is felhasználunk. Ezzel a felső rétegből származó
szennyeződéseket kizárjuk. Az iránycsövet a külső palástja mentén a furatba
nyomott híg cementpéppel veszik körül, ezt nevezik palástcementezésnek. Nagyobb
fúrásoknál ezt külön cementező berendezéssel végzik. A kismélységű furatokba a
cementpép a saját súlyától befolyva tölti ki a furat fala és a cső közötti
teret.
A cementpép megszilárdulása után a fúróberendezés a rétegadottságoknak megfelelő
fúrófejet forgatva a furatot a tervezett mélységbe lemélyíti.
Az előzetes tervek alapján a vízbeszerzésre igénybevenni szándékozott réteg
alatti vízzáró rétegbe (agyag, márga stb.) kell beérnie a furatnak. A furatba a
fúrással párhuzamosan helyezik el - a fúróberendezés segítségével - a többnyire
acél anyagú védőcsövet. (A fúrási munkáknál fokozott minőségű, varratnélküli
acélcsöveket használnak, egyik végükön tokos a másikon szabad menettel ellátva.
A csöveket a felszínen szálanként összecsavarozva engedik le a furatba). A furás
közben az átfúrt rétegek sorrendjét a folyamatosan vett fúrásminta alapján
határozza meg a fúrómester, ebben nagy segítségére van az is, hogy a fúrás
közben a saját kezével szabályozza a gépen a fúrás sebességét, tehát rögtön
érzékeli a könnyebben, illetve a nehezebben fúrható rétegek változását is. Az
általunk tárgyalt ~30 m mély furásokat a megfelelő berendezéssel egy-két műszak
alatt lemélyíthetik.
Amennyiben ezek alapján nem lehet a vízadó réteg pontos helyét meghatározni,
akkor a furatban ún. geofizikai szelvényezést kell végezni. A geofizikai
szondázást a furatba leengedett radioaktív izotópok segítségével végzik, ugyanis
a vízadó és a vízzáró rétegek radioaktivitása jelentősen eltérő, így azok
egyértelműen szétválaszthatóak.
Az így véglegessé vált furatszakasz(ok)ba kerül elhelyezésre az előregyártott
szűrőzés. A szűrőzés a furatba beépítésre kerülő szűrőcső kijelölt részein
perforációval vagy réseléssel kialakított nyílásokból és az azt szükségszerűen
beborító szitaszövetből készül. A kismélységű, max. 150 m mély ivóvíz kutaknál -
a hazai agresszív rétegvizek miatt - a szűrőcsövet és a szűrőzést célszerűen
műanyag csőből alakítják ki. A szűrőcső alsó végét eleve lezárják, vagy
ledugózzák, ezzel a csővég felőli vízbeáramlást kizárhatjuk. A kisfajsúlyú,
ezért könnyű műanyag szűrőcsöveket sokszor csak vízzel teletöltve lehet emiatt a
furat aljára süllyeszteni.
A beépített szűrőcsövet központosítók segítségével koncentrikusan helyezhetjük
el a furatban, erre azért van szükség, mert a védőcső és a szűrőcső közét
osztályozott szűrőkaviccsal kell feltölteni a védőcső folyamatos felhúzása
közben. Ezzel szűrőváz képződik a szűrő körül. Egyes speciális kutaknál, a
nagyátmérőjű kavicsolt szűrőjű kutaknál, ezt a szűrőréteget 40~50 cm szélességű
rétegben alakítják ki a szűrő körül, ezzel a kitermelendő víz minőségét
javítják, és a réteg vize kedvezőbb hidraulikai viszonyok mellett, áramolhat a
kútba.
A védőcsövet teljesen ki szokták húzni az elkészült furatból, de a felső rétegek
kizárására vagy az eredeti iránycső és a szűrőcső, (vagy esetleg a védőcső
furatban maradó legfelső része és a szűrőcső) közét homok - agyag - és cementpép
réteg egymás utáni sorrendben való kitöltéssel látják el.
A kútcsövezés lemélyítése ezzel megtörtént. Ezután a kút ivóvíztermelésre való
kialakítása, az ún. kútkiképzési munkák következnek. A kútban lévő fúróiszappal
kevert vizeket kompresszorozással kitermeljük. (Nagynyomással a kút aljára
préselt levegővel a kútban levő víz fajsúlyát jelentősen lecsökkentjük, ezért az
felemelkedik a kútban egészen a talajszint fölé, és ott kiömlik= mamut szivattyú
elv.) Ezzel a kút belsejét és a szűrőréteget is megtisztítjuk. A kompresszorozás
alatt lehet a kút maximális terhelhetőségét kipróbálni. Ezt akkor érjük el, ha a
már letisztult vizű kútból addig növeljük a vízkitermelést, míg újból gyenge
homokolás nem jelentkezik. Az ekkor mért vízhozam és a hozzá tartózó vízszint (a
kút szűrőcső peremétől elektronikus mérőszondával centiméterben mérik) adja a
kút maximális tisztítási vízhozamát.
A kompresszorozás alatt a termelt vízmennyiséget egy ismert térfogatú edény
megteléséhez szükséges időadatból számíthatjuk ki. Pl.: 500 literes edény 4 perc
alatt telik meg, akkor 1 perc alatt (500/4) = 125 liter vizet nyerünk a kútból,
azaz 125 liter/perc a kút vízhozama. Ezeket a méréseket, és a kút letisztulását
(az ekkor egy befőttesüvegbe vett vízmintának átlátszónak és
homoküledék-mentesnek kell lennie) mi is ellenőrizzük le a kút tisztítása során,
vagy ezt kérjük, hogy jelenlétünkben végezze el a fúrómester. Ezután a tervező
feladata, hogy a kút víztermelési adatai alapján a megfelelő szivattyút
kiválassza, és beépítését a kútba megtervezze.
A kút talajfelszíni részét - elkészülte után - vasbeton esetleg műanyag,
kútfejaknával ellátva szokták kiképezni. Ezekkel zárhatjuk ki a felszíni vizeket
és egyéb szennyeződéseket a kútból. A kútfejakna gépészete biztosítja a
többnyire búvárszivattyús víztermelést a kútból, megfelelő vízmennyiségmérő,
vízmintavevő, elzáró és vízvisszaáramlás gátló szerelvények segítségével. Az
elektromos energiaellátás és az elektronikus termelésszabályzás berendezéseit is
ide célszerű elhelyezni.
Ezzel a házi víztermelő berendezésünk elkészült. A kútnak a házi vízellátó
berendezéshez való csatlakoztatása a szükség szerinti vízminőség javító
technológiai beavatkozások után (lásd EZERMESTER 2002/3 "Tiszta vizet a
pohárba") egy 2~3 m3 térfogatú tárolótartályba történjen. Ebbe a tartályba
ugyanis folyamatosan, a legmegfelelőbb termelési paraméterekkel termelhet a
kút, ez pedig a kút és a szerelvények élettartama szempontjából döntő fontosságú.
A házi vízellátó rendszer pedig ebből a tartályból szükség szerint táplálkozva
láthatja el a fogyasztókat.
Legvégül a tervező feladata a "Vízjogi Üzemelési Engedély" kiadásához (500 m3/év
víztermelés felett) az illetékes Vízügyi Hatósághoz, vagy a kút "Használatba
vételi engedélyezéséhez" szükséges, az I. fokú Építési Hatósághoz benyújtandó
tervdokumentáció összeállítása. E dokumentáció alapján kaphatjuk meg a kutunk
felhasználásának engedélyezését.
Vízbeszerzés kutakból 2. rész
A kút elkészítése
A kutakból való vízbeszerzés jogi és elméleti részét a cikkünk első részében ismertettük olvasóinkkal. A jó elméleti alapozás után a kutak elkészítésének menetét szeretnénk megismertetni. A kutakat általában a talajba lemélyítve, lefúrva készítik, építésüket tehát kútfúrásnak is nevezhetnénk, merev műszaki kifejezéssel kútmélyítésről, a mindennapi szóhasználatban kútépítésről beszélünk. Ugyanis egy kutat teljesen elkészítve valójában egy műszaki építményt hozunk létre.
Be kell jelentkezned,
Piskóti Péter 2009-07-28 11:45:05 homokolás Üdvözlöm! |
Kerti díszkutak
A régi kertekben még gyakorta megtalálható a régi kerekes kút, gyűrűskút. Ha víz is van benne, akkor hasznos lehet, mert elég egy búvárszivattyút leengedni bele, és máris öntözhetünk a nagy...
Kút rendelet megújítva
Visszamenőleg, bármilyen eljárás nélkül jogszerűnek nyilvánítanak minden jelenlegi, 50 méternél nem mélyebb, vízzáró réteget el nem érő háztartási kutat.
