Ha a keverék cementen és vízen kívül csak finom adalékot tartalmaz, azt
cementhabarcsnak nevezik. A közönséges beton az ún. kavicsbeton, amely cement,
víz, homok és kavics keveréke. A keverékek szilárdsága függ a bekevert cement
mennyiségétől, illetve súlyától, ám a hozzákevert víz mennyisége is lényeges. A
beton szilárdulásához általában a cement súlyának 20%-ával azonos mennyiségű víz
szükséges, ám ez csak alig földnedves keveréket ad, ezért ennél két-háromszor
több vizet szokás adagolni a keverékhez. Az alábbiakban a különböző célra
használt betonoknak megadjuk a szárazösszetételét, a vizet pedig a cement súlya
alapján határozzuk meg. Arra is ügyeljünk, hogy a túladagolt víz csökkenti a
beton szilárdságát. A felesleges víz ugyan elpárolog, de a betonban apró üregek,
pórusok keletkeznek, ez okozza a szilárdság csökkenését.
Az alapozáshoz (1), illetve keskeny, ún. szalagalapozáshoz (2) 1 térfogatrész
cement, 3,5 térfogatrész homok, és 5 térfogatrész 15-30 szemcsenagyságú
kőzúzalék, vagy kavics szükséges. Oszlopok talajba betonozásához 1 térfogatrész
cement és 3 térfogatrész száraz homok keverékét használhatjuk (3). Lépcsők
alapbetonozásához (4) 1 térfogatrész cement, 2 térfogatrész homok és 3
térfogatrész kőzúzalék, vagy kavics keverékéből készített beton a megfelelő.
A zsalu- és terméskövekből rakott támfalakhoz kötőanyagként 1 térfogatrész
cement és 3 térfogatrész homokból kevert habarcsot, vagy száraz javítóhabarcsot
használjunk.
A szárazon összekevert anyagokhoz általában a cement 2/3 térfogatának megfelelő
mennyiségű vizet kell adagolni. A képlékenyebb habarcsokhoz a vízzel együtt a
cement mennyiségét is arányosan célszerű növelni, hogy a beton szilárdsága ne
csökkenjen.
Ezen kívül az alapozáshoz használhatunk gyárilag előállított, szárazon bekevert
cement és adalékanyagokat tartalmazó Hobbybetont, a kövek beágyazásához,
falazásához pedig ugyancsak cement és finom adalékanyagokat tartalmazó
javítóhabarcsot. Ezeket az anyagokat a barkácsáruházakban, vagy az építőanyag
telepeken szerezhetjük be.
A különböző kövek egymáshoz rögzítéséhez különféle gyárilag összekevert,
vastagágyazású szárazhabarcsokat használhatunk, amelyek építőanyag telepeken
szerezhetők be, és jelentősen megkönnyítik a kötőanyag elkészítését, a szilárd
falazat kialakítását. Ezekhez általában csak vizet kell hozzá keverni.
A Mapei gyártmányai közül a Keraflex Maxi, vagy a kétkomponensű Granirapid
ragasztóhabarcsot alkalmazhatjuk. A Granirapid szárazhabarcshoz azonban nem
vizet, hanem speciális, folyékony adalékszert kell adagolni. Mindkét anyag gyors
kötésű, ezért mindig csak annyit szabad bekeverni belőlük, amennyit a kötésük
előtt fel tudunk használni.
A Kemikál forgalmazza a Soriton Flex ágyazó habarcsot, amely hasított kövekhez
és terméskő tömbökhöz egyaránt jó kötést biztosító anyag. Ha pedig különösen
erős kötőanyagra van szükség, akkor a Soriton Contakt habarcsot célszerű
választanunk.
Az Oil-Mix Kft. belga építőipari adalékszereket forgalmazó megyei telephelyein
pl. olyan száraz betonhabarcs szerezhető be, amely keverés nélkül felveszi a
kötéséhez szükséges vizet. Ez a Rapid Beton, amely rendkívül gyorsan, 5 percen
belül megköt, így gyors alapozáshoz, oszlopok földbe rögzítéséhez nagyon
előnyösen alkalmazható. Ragasztó cementjük, a gyors, 1,5 óra kötésidejű
Flexcement önmagában és a hagyományos cementhabarcshoz adagolva is használható,
javítja annak kötését és szilárdságát. A fugák kitöltésére a több színben
gyártott Filler kő- és téglafugázót alkalmazhatjuk, ha terméskővel kirakott
felületnek markánsabb megjelenést szeretnénk adni.
Kőlapok felragasztásához a Murexin Trass ragasztó- és fugázóanyagát is
használhatjuk, amelynek előnye, hogy megakadályozza az esetleges sókivirágzást.
A lapok közötti szabálytalan rések kitöltéséhez a Murexin Kőfuga habarcsa is jól
alkalmazható.
A természetes és betonkövekből készült építmények felületeit ajánlott
víztaszítóvá tenni, amit pl. külső felületre ecsettel felkent impregnáló
szerekkel oldhatunk meg (5). Az ilyen védőbevonat nemcsak vízlepergetővé teszi a
kövek felületét, hanem a szennyeződéseket is könnyebb letakarítani róluk, pl.
magasnyomású mosással. E célra ajánlhatjuk a Kemikál Szilikofób W 190-es
folyadékát, de az általuk forgalmazott Díszlazúr alapozóval lekezelt kőfelületek
is víztaszítóvá válnak. Ez utóbbi kimondottan olcsó, és jó hatásfokú megoldás.
A Dryfill színtelen víztaszító szerrel bekent kőfelületek ugyancsak
víztaszítókká válnak, a bevonat ezen felül megakadályozza a só kiválást és a
fagy okozta repedések kialakulását is. Az Oil-Mix által forgalmazott szer két
rétegben legalább 12 évig garantált felületvédelmet biztosít.
A kültéri természetes kövek impregnálására az előbbieken túl használhatunk Fila
W 68 vizesbázisú, Hydrorep vízlepergető szert vagy az ún. vizes hatást biztosító
Filawet bevonó anyagot, amelyek kültérben két-három rétegben biztosítanak
hathatós védelmet a kövek felületén.
A gyári készítmények tervezett használata esetén azonban még a vásárlást
megelőzően ajánlatos alaposan informálódnunk, felhasználásukkor pedig szigorúan
tartsuk be a bekeverésükre vonatkozó előírásokat, mert csak így lesz megfelelő a
szilárdságuk. Ezek a termékek természetesen jelentősen megkönnyítik a munkánkat.
A hagyományos anyagoknál kissé többe kerülnek, ám kezelhetőség, tartósság
szempontjából a gyári keverékek alkalmazása előnyösebb.
Kötőanyagok beton- és terméskövekhez
A kerti kőépítményekhez kötőanyagként többnyire betont, vagy cementhabarcsot szokás használni. A beton köztudottan cementből, vízből, finom és durva adalékanyagokból (homok, zúzottkő, kavics) készített keverék. A finomadalék max. 5 mm szemcsenagyságú lehet, a durva adalék pedig 5-150 mm szemcsenagyságú kavics, zúzottkő, téglazúzalék, amelyet esetenként - nagyobb kövekkel is kiegészíthetünk.
Be kell jelentkezned,
A bécsi Könyvtár és Tanulóközpont épülete
A bécsi Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Egyetem Könyvtárának és Tanulóközpontjának homlokzata FiberC betonburkolattal készült – a bécsi épületet üvegszál erősítésű beton burkolati elemek...
Átláthatatlan kerítések
A kerítések mérete, anyaga nagyban befolyásolja, hogy milyen kapcsolata lesz telkünknek az utcával és a szomszédokkal. A nagy erődítményszerű kerítések sokakat taszítanak, mondván börtönhatást...
