Például nagyon könnyű tanuló íróasztalt készíteni hozzá (1). Az asztal lapja
lehet rekeszes kialakítású, amelyet később akár több fiókkal is kiegészíthetünk.
Az asztal a szekrénykáva oldallapjai közé illeszkedjen, és hossza legalább
akkora legyen, hogy 1000 mm-re álljon ki a kávából. Az asztal- és a fenéklapot
120 mm széles támlapok fogják össze, amelyeket csapozással erősítsünk a két
laminált lap közé. Ha fiókkal is ki szeretnénk egészíteni, akkor a görgős
fiókvezetékeket előre szereljük fel a támlapokra, és a fióktestek a nyílás
szélességénél 25 mm-rel kisebbek legyenek.
Az asztal lába egy újabb rekeszes tároló, amelynek magassága kb. 600 mm,
mélysége és szélessége pedig 350-400 mm közötti legyen. A rekeszlapokat
arányosan elosztva rögzítsük a káva belsejébe, majd hátulról egy élre illesztett
hátlappal zárjuk le. Az élek lefedése után a lábként szolgáló tárolót állítsuk a
szekrény oldallapjai közé, és magasságát jelöljük át a
belső oldalakra. Az
asztal felső részét csúsztassuk a korpuszoldalak közé, csavaros szorítókkal
támasszuk alá, majd a rekeszes lábelemet is illesszük a másik vége alá. Az
asztalt konfirmátor csavarokkal fogassuk a korpuszoldalakhoz, és a lábelemet is
ilyen csavarokkal rögzítsük a helyére. Az asztal így bármikor elemeire bontható,
egyébként pedig szilárd egységet alkot a polcos szekrényekkel, és bármelyik
hosszabb oldala felől használható.
Az apróbb tárgyak, esetleg modellek elhelyezésére a szekrényoldalt célszerű
felhasználni (2), mert ezek viszonylag kevés helyet igényelnek. A kis terhelésű
polcokat ajánlatos 22 mm széles szegélylécekkel ellátni. A tárolólapokat egy
nagyobb faforgácslapra hátulról felcsavarozva is felerősíthetjük, a kis polc
együttest pedig a szekrény belseje felől behajtott facsavarokkal fogathatjuk a
szekrényoldal külső felületére.
A polcok közé egy rekeszes elemet is könnyű beilleszteni, ami a jegyzettömbök,
irodaszerek, vagy egyéb más használati eszközök rendezett tárolásához biztosít
újabb lehetőséget (3). A zárt polcos elembe csupán egy vízszintes választólap és
az erre függőlegesen felerősített rekeszlapokból összeállított darab kell, s
máris készen van a rendező rekesz. A függőleges lapokat először alulról
behajtott facsavarokkal fogassuk fel a vízszintes polclapra, majd alájuk
facsapozva erősítsük fel az alsó rekeszlapokat. Arra azonban ügyeljünk, hogy e
lapok pontosan a már felcsavarozott lapokkal egy vonalba álljanak.
A rekeszt néhány oldalról beütött bognárfejű szeggel rögzítsük a polckávába, és
hátulról laminált felületű farostlemezzel fedjük le.
Ha pedig a polckávát is
magunknak kell készítenünk, akkor a fedő és fenéklap fogja közre a két
oldallapot, amelyeket akár műanyag sarokelemekkel is egymáshoz erősíthetünk.
A káva szilárdságát a laminált faforgács hátlap fogja végső soron megadni, ezért
ezt ragasztva és facsavarozva szereljük fel a kávára, majd illesszük helyére a
rekeszes elemet. Beerősítése után konfirmátor csavarokkal fogassuk a
szekrénykáva oldalai közé az új bútorelemet.
Kiegészítők polcos szekrényhez
Iskoláskorú gyerekek szobájába általában az egyszerű polcos szekrények képezik a bútorzatot. Ezek ugyanis sokoldalúan kihasználhatók, és kiegészítésükre is számos mód nyílik.
https://ezermester.hu/cikk-1236/Kiegeszitok_polcos_szekrenyhez
