A Fenstherm ablakok egyik számottevő előnye, hogy bármilyen építési
technológiához jól illeszthetők, felhasználásuk tekintetében a különféle
építészeti stílusok sem jelentenek akadályt. Termékeik ugyanis univerzálisan
beépíthetők bármilyen épületbe, így még a régi házakban esedékes ablakcseréknél
is választhatunk Fenstherm ablakokat. A méretek, szokatlan és íves formák, vagy
felületi osztások sem jelentenek akadályt.
A Fenstherm ablakok alapanyaga extrudált, kemény PVC idom, ezekből készülnek a
különféle ablaktípusok, amelyeknek hőátbocsátási tényezője K=2,8 W/m2K. Ez az
érték azonban az alkalmazott speciális, fokozott hőszigetelésű, energiatakarékos
üvegezéssel 1,1 W/m2K értékre csökkenthető. Az alapüvegezés 2x4 mm-es
torzításmentes üveg, 16 mm-es
légréssel. A műanyag ablakok mindegyike időjárás-,
ütés-, és vegyszerálló, s nehezen éghető. A keret- és tokszerkezetek szilárd
alaktartóságát horganyzott acél és alumínium merevítő idomok biztosítják, s a Roto Cento 101 vasalatrendszer garantálja a szerkezetek korrekt működését.
A különféle ablakprofilokra egységesen jellemző a záróprofilon kialakított
vízelvezető horony, a szárnyprofil kettős EPDM anyagú rugalmas gumitömítése,
amely kiváló szél-, víz- és hangszigetelést biztosít valamennyi ablaktípusnak.
Lehetőség van egy harmadik tömítőkör elhelyezésére is, amelynek beépítése
azonban csak szélsőséges körülmények között ajánlott. Az ablakokat a fehér
alapszínen kívül a Renolit színskála szerinti színekben is legyártathatjuk, így
lehetőség van arra, hogy az új nyílászárókat igényesen nemcsak formailag hanem
színüket illetően az épület színvilágába tudjuk illeszteni. Mivel a PVC ablakok
hosszú élettartamúak, felületük a tisztításon túl semmiféle utókezelést nem
igényel.
A Fenstherm ablakok kedvelt típusa a tetszetős megjelenésű, "soft-line"
vonalvezetésű PA 2000 profilrendszerű termékcsalád. Magán a profilon mérve is
kiváló hő- és hangszigetelési tulajdonságokkal rendelkezik, és a szárnyprofil
külső oldali formája az esztétikus külső jegyeken túl az ideális csapadékvíz
elterelést is biztosítja (1), a tisztítása is kényelmes. A karcsú, lekerekített
üvegező léc fekete tömítése, továbbá a többi tömítőanyag igény esetén fehér,
vagy szürke színűre cserélhető. A vízgátas tokprofil beépítési mélysége 58 mm,
korrekten csatlakoztatható hozzá a külső párkány-, illetve a belső könyöklő elem
is.
A magasabb igények kielégítésére fejlesztették ki a PA 3000 középtömítéses
profilrendszerű ablakcsaládot (2). Ez a típus
elegánsan
lekerekített élű, ötkamrás idomokból készülő, nagy profilkeresztmetszetű "Elegant" ablakokat
jelöl, amelyek tokjának beépítési mélysége 75 mm. A széles tokok, szárnyprofilok
a hajlító, csavaró igénybevétellel szemben ellenállóbbak, a tokprofil középszigetelése
pedig fokozott biztonságot nyújt beázás ellen. A lekerekített üvegezőlécen rejtetten
elhelyezett gumitömítéssel megnőtt a bevilágítási felület, és elegánsabbá vált
az egész ablak (3).
Egészen egyedi, lekerekített szárnyprofilt adó VEKA Softline idomok
felhasználásával készül az AVANTGARDE ablakcsalád (4). A háromkamrás rendszerű
ablak beépítési mélysége 58 mm. Kiváló a két tömítő kör hatékonysága, tökéletes
víz-, hő- és hangszigetelést biztosít. A karcsúnak tűnő, ideálisan lekerekített
profilforma az egyediséget kedvelők igényeit hivatott kielégíteni (5, 6).
A Fenstherm Kft. országszerte mintegy 250 helyen forgalmazza termékeit,
amelyekre kivétel nélkül 7 év garanciát ad. Valamennyi termékcsaládjához belső
könyöklőket és külső párkányokat, továbbá beépítési segédanyagokat is forgalmaz.
A cég igény esetén méretfelmérést, ajánlatkészítést, szállítást és beépítést is
vállal.
Energiatakarékos Fenstherm ablakok
Akár új épületnél, akár régi lakóházakban az energiatakarékosság egyre fontosabb szempont. A nyílászárókra, s ezek között különös tekintettel az ablakokra érdemes nagyobb figyelmet fordítani. Új épületeknél természetesen a korszerű termékek kerülnek beépítésre, míg a régi épületeknél, pl. az ablakcsere csak a legvégső megoldásként jöhet szóba. Újabban a műanyag ablakok egyre kedveltebbek, ez nem is véletlen, előnyös tulajdonságaik ugyanis tagadhatatlanok. Számos ablakgyártó termékei közül választhatunk, ám döntő, hogy a legkedvezőbb ár mellett a termék adottságai is jók legyenek. Az egyik jelentős gyártó cég, a Fenstherm alapvető törekvése, hogy termékeit e kettős cél alapján fejlessze ki. Magas színvonalon gyártott műanyag nyílászáróik bármilyen környezetbe jól beilleszthetők, és a standard méretű ablakok akár azonnal beszerezhetők közel 200 kereskedőnél.
Be kell jelentkezned,
Tetőtéri ablakok cseréje
A legjobb minőségű nyílászárók is elöregszenek idővel, esztétikailag, hőtechnikailag vagy biztonság szempontjából nem felelnek már meg igényeinknek. A nagyobb ablakgyártók csereakcióinak...
Az energiahatékonyság támogatása pénzt hoz az államnak is
Amennyiben az állam elkötelezetten és stabilan támogatná az energiahatékonysági beruházásokat, úgy nem csak milliárdokat tudnának aháztartások megtakarítani, de jelentős mennyiségű új munkahellyel...
