Az akkus gép és, és a hálózati 5740-es konstrukciós rokonsága első látásra is
szembetűnő (4). Kijelenthetjük, hogy az egész talprész, a megvezetések, a
ferdevágás mechanizmusa a porelszívásig teljesen azonos, így inkább ezt a két
gépet érdemes együtt tárgyalnunk. A különbség természetesen a motor oldalán van.
A 700 W-os, 230 V-os hálózati energiaforrás helyére a másik gép 14,4 V-os, 1,3
Ah-ás NiCd akkuról hajtott egyenáramú motort kapott. Az eltérő adatokat persze
nem könnyű összehasonlítani, de a különbséget a gyakorlatban nem elsősorban a
vágási teljesítményben és az erőben kell keresnünk. A hálózati gép 4300-as
üresjárati fordulatszáma, és az akkus 2700/perces fordulata közötti különbség
persze érezhető, de egy átlag pozdorjatábla, vagy puha fenyődeszka vágásakor ez
nemigen jön elő. Folyamatos vágási munkáknál természetesen az akku előbb-utóbb
feladja, a hálózatinak ilyen gondja nincs.
A két gépen különböző motortest, fogantyú, markolatkiképzés viszont az akkus
gépnél tűnik precízebbnek. Fogása kellemesebb, a markolat gumírozott, vastagabb,
minden elem lekerekített. (Kicsit szokni kell, hogy a kapcsológombot a középső
ujjunkkal kell nyomni, különben nem érjük el a reteszelő gombját, de ennek nincs
gyakorlati jelentősége.) Ehhez képest az 5740-es kissé szögletesnek tűnik,
fogása is más. A továbbiak - és a használat szempontjából meghatározóbbak -
viszont azonosak. A maximális vágási mélység 40 mm, 45°-os ferde vágásnál 26 mm,
a pontos szögérték és vágási mélység érték skáláról olvasható le (5). A
tengelyen mindkettőnél 130 mm-es, keményfém-lapkás fűrésztárcsa forog (6). Még a
leáttételezés is azonos, és úgy van megoldva, hogy a motortengely - vele
motorház - kikerül a tárcsatengely síkjából. Ennek köszönhető a nagy vágási
mélység. Egy lényeges különbség viszont a két gép között; az akkus változatot
elektronikus tengelyfékkel látták el, a nyomógomb elengedésekor a vágótárcsa
szinte azonnal megáll. Ez a gyakorlatban is hasznos, és a biztonságot is
fokozza. Szellemes a vágási jelölést lekövető átlátszó (plexi) szálkereszt (7),
ami megkönnyíti a kézből történő szabad vágást. Azért a pontos egyenes vágáshoz
érdemes használni a tartozékként kapott párhuzamvezetőt, amelyen ugyancsak
találunk milliméter beosztást (8). Ugyanígy a műanyag tárcsavédőhöz
csatlakoztatható porszívót is, mert fűrészeléskor bizony szál a por rendesen.
Kezdünk elfogulttá válni az akkus gépekkel szemben. Rendkívül praktikus az, hogy
nem kell bajlódni a csatlakoztatással, a vezetékkel (nem lehet elvágni sem), és
a mai akkumulátorok meglepően soká bírják a munkát, akár a kert sarkában
felállított munkaasztalon is. Aki a tárcsafűrészt alkalmilag használja, rövidebb
vágási munkákhoz, annak bátran ajánljuk. A folyamatos vágáshoz viszont a
hálózati gép az alkalmasabb, és az akkucserével sem kell foglalkozni néhány év
múlva.
Az 1000 W-os, 5751 típusjelű körfűrész másik családból származik. Robusztusabb
felépítésű, nehezebb darab, 51 mm-es maximális vágási mélységgel egyenes
vágáskor, amelyből még 45°-os vágásnál is marad 34 mm. Kerestük rajta az összes
Skil körfűrészen megtalálható pótmarkolatot, de nem találtuk. Munka közben, jobb
híján, a motorházon vagy a főmarkolaton tarthatjuk másik kezünket (9), erősebbek
pedig fél kézzel vállalhatják a feladatot. Hogy még egy negatívumot említsünk; a
beállított vágási mélységről sem kapunk információt, skálabeosztás nincs rajta.
Persze egy ezermesternek legyen otthon mérőeszköze.
A könnyűfém talprész, tárcsavédő, a szögbeállító elemei viszont már-már profi
gépet sejtetnek. A beállított és rögzített értékek úgy is maradnak, nem hajlik,
nem nyaklik a mechanizmus. A szögbeállítón a fokbeosztást is megtaláljuk, és a
párhuzamvezetőről sem hiányzik a mérőskála (10). A fenti gépeken megdicsért
iránytartó szálkereszt viszont igen, de úgy látszik semmi sem lehet tökéletes.
Egészében a három körfűrész közül ez a legkomolyabb. 152 mm átmérőjű, ugyancsak
vídia lapkás tárcsájával érezhetően nagyobb a vágási teljesítménye. Apróságnak
tűnik, de tetszett, hogy porelszívó csonkjába olyan gumi szűkítő-gyűrűt tettek,
melynek segítségével bármelyik háztartási porszívó rácsatlakoztatható.
Rendszeres otthoni használatra ezt ajánljuk.
Ajánlott fogyasztói árak:
Skil 5740: 21 990 Ft
Skil 5751: 23 990 Ft
Skil 5144: 39 990 Ft
Skil körfűrészek
A Skil bőséges körfűrész választékából - a legújabb katalógusban nem kevesebb, mint tíz különböző gépet találtunk - három típust kaparintottunk meg. A 700 W-os 5740-es (1) a legkisebbek közé tartozik, és az alsó mezőnyben fut az 5751-es típusjelzésű is (2), melynek teljesítménye kereken 1000 W. Felettük még - 1100 és 1500 W között - négy különböző körfűrészt kínál a Skil. Harmadik gépünk a két akkus közül az egyik, az 5144-es (3). Így azért együtt alkalmasak arra, hogy a barkácsolókat leginkább érdeklő árkategóriákat feltérképezzük.
Be kell jelentkezned,
Kézifűrészek
A kézifűrészek is ősi szerszámoknak mondhatók. Feladatuk régen és most is a különféle anyagok darabolása vagy esetleg alakra történő formálása. A megmunkálandó különféle anyagok azonban számos...
3 eszköz, ami minden barkácsolót profivá tesz
Legyen szó egy kovácsoltvas kerti asztal felújításáról, a gyerekek homokozójának elkészítéséről, vagy egy egyedi könyvespolc megalkotásáról, van három olyan eszköz, ami garantáltan minden amatőr...
