A támlás szék alapanyaga 15-18 mm vastag rétegeltlemez, amelyből 350x1500 mm-es
darabra lesz szükség. Célszerű lapszabászatban méretre vágatni, és akkor az
anyagot hosszában is szabassuk ketté. Az egyik lapba lyukfűrésszel vágjunk
anyagvastagságnyi és 190 mm hosszú nyílást, a végétől 240 mm-re. A rés ne legyen
túlságosan bő, mert ebbe kerül majd a szék lába (egyben a háttámlája is), és így
túlságosan megnőhet a támla dőlésszöge. A másik darabnak a
két szélét vágjuk
keskenyebbre, és 450 mm hosszon vágjunk le belőle 80-80 mm széles részt. A
vágási éleket és a másik darab nyílásának az éleit finom csiszolással kerekítsük
le, majd próbáljuk a két darabot egymásba dugni. Ha pontosan dolgoztunk, akkor
ezt akadálytalanul megtehetjük, és mindjárt ki is próbálhatjuk, hogy kényelmes-e
az ülés rajta. Ha a darabok egymásba illesztésükkor kissé szorulnának, a nyílás,
vagy a támla élét csiszolással korrigáljuk. A táblák élét, és különösen az
ülőlapét ajánlatos erőteljesebben lekerekíteni, hogy ne vágja a combunkat.
S hogy teljesebb legyen a kényelmünk, a botok számára - a nyelük átmérőjéhez
igazodó - lyukak kifúrásával tegyük lehetővé, hogy az ülőlap alatt tudjuk
mindegyiket székünk lábába helyezni. Ezt is érdemes otthoni körülmények között
kipróbálni, nehogy a vízparton érjen bennünket kellemetlen meglepetés. Ha minden
stimmel, a két széktámlát kenjük be többször favédő lazúrral, és már a következő
horgásznapon magunkkal vihetjük, ráülve áztathatjuk türelemmel botjaink
zsinórját. Az biztos, hogy az összecsukható vadászszéknél, vagy a huzalvázas kis
vászonszékeknél ez az ülőalkalmatosság kényelmesebb, bár az is igaz, hogy
azoknál kissé nehezebb.
Lapraszerelt horgász szék
A horgászok többnyire türelmes emberek, képesek naphosszat a parton állva lesni az úszó rezdüléseit. Persze ha alkalmuk nyílik rá, szívesen leülnek, ám erre csak akkor van lehetőségük, ha találnak alkalmas helyet, vagy visznek magukkal egy megfelelő széket. A szükséges pecás kellékek, botok mellett pedig talán elfér a hátizsákban még egy szétszedhető támlás szék is, amelyben kényelmesen hátradőlve várhatják a kapást. Feltéve, hogy hajlandók az elkészítésére is, mert az ötlethez mi csak a szükséges rajzot tudjuk biztosítani.
https://ezermester.hu/cikk-1272/Lapraszerelt_horgasz_szek
