Egyszóval ezzel a művelettel előbb-utóbb szembe találjuk magunkat, és akkor
jövünk csak rá igazán, hogy amikor le akarjuk szedni a tapétát, akkor bizony nem
akar lejönni. A tapéta anyaga gyengébb, mint a ragasztó, lehúzási
kísérleteinknél állandóan elszakad, a maradékot nem lehet rendesen megfogni,
bizony alaposan elbajlódhatunk vele.
Ezt a műveletet teszi szinte gyerekjátékká a Bosch PTL 1 típusszámú
tapétaleszedője. Tulajdonképpen egy vízforraló berendezésről van szó, amely
forró gőzt állít elő. Ezt a gőzt egy 3 m-es műanyag gégecsövön keresztül az ún.
gőzpajzsba vezetjük, amit a tapéta felületére nyomunk. A forró gőz fellazítja a
papírtapéta anyagát, és feloldja a ragasztót, ennek hatására a tapéta könnyedén
lehúzható a falról, illetve a maradványai és a ragasztóanyag - egy újabb
felgőzöléssel - spatulával letolható.
A készüléket közönséges csapvízzel tölthetjük fel. Ha melegvizet teszünk bele,
akkor hamarább fogja elérni az üzemi hőmérsékletet. A feltöltést
feszültségmentes állapotban (konnektorból kihúzva), és egyenesen állítva
végezzük. A készülék házát munka közben se döntsük meg. A forró víz illetve gőz
rejt magában némi veszélyt, ezért a tapétaleszedővel kellő óvatossággal bánjunk.
Figyeljünk arra, hogy a csatlakozó vezeték mindkét vége egyértelműen záródjon,
hogy a gőz ne tudjon kicsapni. A bekapcsolás után - néhány perc felfűtési idő
elteltével - a gőz előtt egy kis forró vizet is kicsepegtet a gép. Vigyázzunk,
hogy ez ne csepegjen kezünkre, lábunkra.
A szerkezet működéséről egyértelműen tájékoztat bennünket a forró víz
duruzsolása. A nagynyomású gőz erejétől különben nem kell tartanunk, mert a
készülékbe biztonsági lefújó-szelepet építettek. A pajzsot mindig a
fogantyújánál tartsuk, akkor kezünk is biztonságban van. A pajzsot bekapcsolt
állapotban ne nagyon tegyük le, vagy ha muszáj, akkor csak olyan helyre, ahol a
forró gőz nem tehet kárt semmiben, pl. egy vödörbe, vagy a mosogatóba, lefelé
fordítva.
A munkával a helyiség mennyezetétől a padló felé haladjunk. Rátesszük a
gőzpajzsot a tapétára, várunk kb. 10 másodpercet, majd levesszük, és a felpuhult
tapétát lehúzzuk vagy lekaparjuk. Ami nem jön le egyből, azt mindig gőzöljük fel
újra.
A sarkokhoz és mélyedésekhez külön kapható gőzfúvó-fejet célszerű használni. Ha
ilyenünk nincs, akkor óvatosan fújathatjuk a gőzt közvetlenül a gégecsővel is.
Ez viszont meleg lehet, tehát használjunk hozzá vastag kesztyűt. A tartozékok
cseréjéhez mindenképpen kapcsoljuk ki a készüléket. A kapcsológomb kioldása után
szinte azonnal leáll a gőzfúvás. Visszakapcsoláskor másodperceken belül újra
indul.
A mennyezeten dolgozva forró kondenzvíz csöpöghet ki a gőzpajzsból. Erre
különösen akkor vigyázzunk, amikor a pajzsot leemeljük a felületről. A munka
végeztével kapcsoljuk ki a készüléket, húzzuk ki az elektromos csatlakozót, és
hagyjuk teljesen kihűlni a tartályban lévő vizet. Csak ezután szedjük szét,
vegyük le a csatlakozó vezetéket, és a vízbetöltő nyíláson keresztül öntsük ki a
benne maradt vizet.
A tapétaleszedő különösebb karbantartást nem igényel, viszont a forró víz miatt
keletkező vízkő eltávolítására időnként szükség van. Ehhez a háztartásban
használt folyékony vízkőoldót használjunk (amilyet a kávéfőzőkhöz is). Ügyeljünk
a gyártó által előírt adagolásra. Kikapcsolt állapotban elegendő fél liter
oldatot a készülékbe töltenünk. Vegyük le a tömlőt, majd kapcsoljuk be a
forralót, és kb. 5 percig főzzük az oldatot. Ezután kapcsoljuk ki a készüléket
és hagyjuk még legalább 10 percig hatni a vízkőoldót, majd kihűlve öntsük ki, és
tiszta vízzel öblítsük ki a tartályt.
A Bosch tapétaleszedője kb. 21 000 Ft-ért vásárolható meg. Azoknak ajánljuk,
akik lakásuk tapétázását, újratapétázását maguk végzik. Ebben a szakmában
dolgozó iparosoknak különösen megéri.
Bosch tapétaleszedő
A tapétaleszedés művelete a tapétázott lakásokban előbb-utóbb szükségessé válik. Sokan ráuntak a tapétára, helyette glettelik a falat, és fehérre vagy színre festik. Ennek egyszerűbb módja az, amikor az elkoszolódott, megunt tapétát átfestik, sőt ezt a műveletet még egyszer-kétszer meg lehet ismételni. Ennél többször azonban már nem, mert a sok festékréteg nagyon megterheli a tapétát, és elkezd felválni a falról.
Be kell jelentkezned,
hmaggi 2008-04-06 19:27:49 Tapétaleszedő Örülök, hogy rátaláltam erre az oldalra, csak az a problémám, hogy sehol nem találok olyan információt, hogy hol és mennyiért lehet megrendelni.Ha valaki tudja megköszönném a segítségét. |
Öntapadó műanyag tapéták
Az öntapadó réteggel ellátott műanyag tapétákat mindenki ismeri, ám sokan mégis ódzkodnak a használatuktól. Pedig könnyen tisztíthatók, szín- és mintaválasztékuk bőséges, elvben pedig gyorsan...
Új generációs tapéták
Sokan azért választják falburkolatként a tapétát, mert ez az anyag olyan motivációs lehetőségeket nyújt, amelyeket más módon szinte lehetelen megvalósítani. Ezért a tapétázott falak újra divatosak,...
