Kétféle
lámpacsalád készült: négy illetve két oszlopos típusban, asztali és álló
kivitelben. Mindkét típus konstrukciója hasonló: a fejrész egy fából esztergált
csésze, ami a csillárfoglalatot tartja. Ehhez illeszkednek az esztergált
fagolyók, az oszlopszámtól függően. Az oszlopok alucsövek, a talp pedig 15-18
mm-es esztergált rétegeltlemez. A vezetékek rejtve vannak, ez megnehezíti a
kivitelezést, de tisztább formai megjelenést eredményez.
A munkaigényesebb a négy oszlopos kivitel: a fejhez négy fagolyó kerül, ebből az
egyiket a rajz szerint át kell fúrni a vezetékezés miatt. Az oszlopok 12/10 mm
átmérőjű alucsövek, az állólámpánál 1200 mm, az asztalinál 350 mm hosszban.
Ebből háromnak az aljába 10 mm-es műanyag tiplit kell ütni. A talp átmérője
állólámpánál 350 mm, asztalinál 250 mm. A rajz szerint három furat kell a 4,5x50
mm süllyesztettfejű csavarokhoz, amelyek majd a tiplizett csöveket tartják. A
negyedik furatba egy esztergált tartócsapot kell ragasztani, ezen keresztül megy
át a vezeték, tovább az átfúrt talpon. A talp aljába a tartócsap alatt célszerű
forstnerfúróval egy kb. 10 mm mély zsákfuratot készíteni a későbbi vezetékezés
könnyítésére (Ć35 mm). A talp szélén a kilépő furat menetes, ide műanyag
tehermentesítő kerül.
A szerelés menete: a fejrészbe beragasztjuk a négy fagolyót, ügyelve a golyók
csöveket fogadó furatainak a helyzetére és az átfúrt fagolyó helyére. A
talprészbe beragasztjuk a tartócsapot. Száradás után következhet a festés,
pácolás, vagy lakkozás. Ezután a fejrészbe beszereljük a csillárfoglalatot a
hagyományos 25-30xM10x1-es menetes cső közdarabbal. A foglalatot be is
vezetékezzük (lapos 2x0,75 hálózati vezeték, az állólámpánál 1700 mm, az
asztalinál 850 mm hosszú).
Következő lépés a festett vagy szinterezett csövekből a három tiplizett darabot
alulról a talpba csavarozni. Ezután a szerelt fejrész golyófurataihoz és a talp
tartócsapjára ragasztót teszünk. A vezetéket átbújtatjuk a negyedik csövön és a
talp tartócsapján. Erre rátoljuk a csövet, majd a négy csőre a fejrészt.
Száradás után a talpból kilógó vezetéket keresztülfűzzük a talpon, és a
tehermentesítőt becsavarva annak csavarjával rögzítjük is azt. A vezeték végére
állólámpánál célszerűen talpkapcsoló + villásdugós vezeték, az asztalinál
billenős vezeték-kapcsoló és villásdugós kábel kerül.
A másik típusnál 15/12 mm átmérőjű alucsövek az oszlopok (a hosszméretek
megegyeznek az előző típusokkal). Az egyik cső aljába itt 12 mm-es műanyag
tiplit kell ütni. A két fagolyó a fejrész két oldalára kerül, az egyiken
keresztül megy át majd a vezeték. A talpátmérők is azonosak az előzőkkel, a
talpban itt 12 mm átmérőjű tartócsap lesz.
A szerelés menete hasonló, mint az előző típusnál: először a fejrészhez kell
ragasztani a két fagolyót, itt is ügyelve azok helyzetére. A talpba beragasztjuk
a tartócsapot. Száradás után festés, pácolás vagy lakkozás következhet. Ezután a
már ismertetett módon beszereljük a fejrészbe a vezetéket. A tiplizett cső
rögzítése 5x60 mm-es süllyesztettfejű csavarral történhet. A fejrészből kijövő
vezetéket átbújtatjuk a másik csövön, majd az előzőleg fejrész golyófurataiba és
talp tartócsapra felvitt
ragasztó után először a csövet a tartócsapra, majd a csövekre a fejrészt
illesztjük. Száradás után jöhet a vezetékezés, tehermentesítő, kapcsoló,
villásdugós vezeték szerelése.
Ragaszáshoz kétkomponensű műgyanta ragasztót használjunk, ez a legcélszerűbb az
alucső-fa illeszkedésnél, a fa-fa kapcsolatnál lehet hagyományos (diszperziós)
fa ragasztót is használni.
A felületkezelésről. Ha a festés mellett döntünk, a fa alkatrészeket először
alapozó spray-vel, majd csiszolás után színes spray-vel festhetjük. A fa
természetes szépségét pácolással vagy lakkozással adhatjuk vissza, itt arra kell
figyelni, hogy az esztergált fa alkatrészek és a rétegeltlemez talp eltérő
színtónust adhat. (De például a könnyen esztergálható gyertyán és a kőris
rétegeltlemez hasonlóan világos színű). Az alucsövekkel nehezebb a helyzet:
nyersen nem szép, (hacsak nem polírozzuk és lakkozzuk az ötvözetlen
alumíniumot), festés előtt viszont elengedhetetlen színesfém alapozóval kezelni.
Mindenképpen tartósabb és szebb bevonatot ad a szinterezés.
A talprészekre alulról 320 mm átmérőjű (az állólámpánál), ill. 220 mm átmérőjű
(az asztali lámpánál) felragasztott kartonlemezek takarják a szerelési
nyílásokat.
A lámpaernyők készen kapható típusok: az állólámpáknál kb. 50 cm, az asztali
lámpáknál kb. 40 cm átmérővel. Az ernyők tartókarjait a csillárfoglalatok
menetes gyűrűi rögzítik. (A csiptetős ernyő ilyen átmérőknél nem biztonságos).
Mindenesetre a lámpatestek színmeghatározásánál az ernyőválasztékot figyelembe
véve lehet csak dönteni.
Formatervezett lámpák
Februári lapszámunk kisbútor cikkében már megmutattunk két formás lámpát - csak egy fénykép erejéig. Ezek stílusban hasonlóak a közölt kisbútorokhoz, de ahogy akkor is jeleztük, más színvilágban is elkészíthetők. Most ezek leírását és rajzait közöljük részletesebben.
Be kell jelentkezned,
LED a kompakt fénycsövek és a hagyományos izzók ellen
A LED termékek bevezetésével párhuzamosan az Óbudai Egyetem közreműködésével vizsgálták a hazai fogyasztói szokásokat, a korszerű fényforrások használatát. Mintavétel alapján felmérték a magyar...
Fények és árnyékok
A jelenkor embere megpróbálja uralni környezete fényviszonyait. A természetes fényt szükséglete szerint kizárja, vagy beengedi, a mesterséges világítást bármikor föl- és lekapcsolja. Gondos...
