Hogy
mivel? Utólagos fugaszínezéssel (ehhez januári lapszámunkban már ajánlottuk a
Cimsec fugaszínező pasztát), vagy újra fugázással. Az első megoldáshoz akkor
folyamodhatunk, ha a fuga jó állapotú, csak a színét untuk meg. A kopott, rossz
állapotú és különben is már kissé elszürkült régi fugázóanyagot viszont el kell
távolítanunk, ami ugyan nem nehéz, csak elég pepecselő munka, és jelentős porral
is jár. Na, de mégiscsak könnyebb a 3-5 mm széles résekből kipiszkálni a
cementet, mint az egész burkolatot kicserélni. Különösen, ha van egy kis gépi
segítségünk, mint pl. a csempemaróval felszerelt Dremel fúrógép, de e célra a
Casals magas fordulatszámú kisgépei is megfelelnek. Maróként azonban csak a
kimondottan csempe- marásra kialakított, két irányban futó, palásthornyolásokkal
ellátott és kúpos végű szerszámot használjuk. A csak tokmányba fogott maróval
nehéz az egyenletes fugamélységet tartani, ám e munkánál most ez nem is fontos
követelmény.
Ami viszont igen, hogy a lapok felső éle ne sérüljön meg. E segítséggel már
gyorsan eltávolíthatjuk a régi fugaanyag legjavát. Fontos, hogy marás közben
ne sértsük fel a lapok felső élét. Ezt úgy kerüljük el, hogy a gépet marás közben
keményen kézben tartjuk, a szerszámot pedig csak lágy nyomással mélyítjük a megkötött
cementbe. Vigyázzunk, mert a gyors fordulatú gép a forgás irányában hajlamos
a "kitörésre", azaz jobbra húzását állandóan ellensúlyoznunk kell.
Ha nem mélységállítós feltétet használunk, ferdén tartott géppel is hatásosan
dolgozhatunk. Ha azonban egyenetlen szélességűek a fugaközök, akkor nem kimondottan
előnyös az újra fugázáshoz markáns színű masszát választanunk, a világos pasztell
színűek a megfelelőbbek.
Ha már az összes fugából kimartuk a felesleges fehér cementet, akkor következhet
a fugaszélek finomítása. Ezt erős pengéjű marokkés hegyes végével végezzük el. A
pengét kissé ferdén tartva húzzuk le a szélekre tapadó cement maradékát a mázig.
A lenyesett morzsalékot erős gyökérkefével, vagy porszívóval távolítsuk el. Ha a
munka közben laza lapra akadunk, akkor
azt
előbb újból ragasszuk vissza a helyére, miután a régi habarcsot, vagy ragasztó
réteget is levéstük a falról. Kerámialapos burkolatoknál is előfordulhat egy-két
mozgó lap, amelyeket a fugamassza kimarása után már kiemelhetünk a helyéről, és
a régi ragasztóanyag levésése után újból visszaragaszthatunk, majd
körbefugázhatunk.
Keverjük össze vízzel az új, színes fugázó masszát, majd széles spatulyával,
vagy egyenes élű műanyag lappal a szokásos módon simítsuk a résekbe. A
felesleges masszát vizes szivaccsal töröljük le, és a fugák felületét simítsuk
át egy hengeres filctoll palástjával. A sima felületeket ugyanis könnyebb
tisztántartani, hiszen kevésbé rakodik a szemcséi közé szennyezőanyag.
Ily módon szinte megújul a csempézett felület, ám arra is számítsunk, hogy ha a
fugák nem azonos szélességűek, ez a szépséghiba jobban fog látszani, mint az
újrafugázás előtt. Ez a megoldás kerámialapos padlóknál is alkalmazható, csak
hosszabb ideig tartó és kényelmetlen testhelyzetű munkával jár.
Ha nem tetszik, fugázd újra!
Még az egyszínű kerámialapokból készült csempeburkolat is mutatósabb, ha szabályosan hálóba rakva kerül a falra, és fugaközeit színes masszával simítják be. Régebben erre nemigen volt mód, ezért többnyire fehér cement került a lapok közé. Színvilágunk azóta megváltozott, az élénk, kontrasztos színeket kedveljük. Igen ám, de szerencsés esetben a burkolatnak semmi baja, csupán azért dőreség lenne leverni, hogy más színű vagy mintázatú csempe kerüljön a helyére. Ez kissé drága mulatság lenne, különösen akkor, ha más módon is élénkíthetjük a még jó állapotú burkolatot.
Be kell jelentkezned,
TW FugaTech
A TerraWay® burkolatok kétkomponensű epoxi műgyanta és mosott finom kőzúzalék vagy kavics keverékéből állnak, amelyek a ragasztó anyag megkötését követően kemény járófelületet alkotnak. A...
Természetes kőburkolatok
Egyre többen fedezik fel újra a természetes kövek építészeti alkalmazásában rejlő esztétikai szépséget. Köszönhető ez az ilyen burkolóanyagok egyre szélesebb választékának és lerakásuk tartósságát...
