Azért hogy a felület a felhasználásig tiszta maradhasson, a burkolatokat
kötegenként fóliába csomagolják. A fóliák átlátszók, hogy a felhasználó is
lássa, mit vásárol. A vásárlás megkönnyítésére a kötegeket egyenként
termékleírással, és felhasználási ismeretekkel látják el. A Gyopár tömörfa
burkolatok Magyarországon készülnek, vásárlói a magyar feldolgozóipart
támogatják.
A lambériák luc- és erdeifenyő alapanyagokból készülnek. A legvékonyabb és
egyben legolcsóbb változatuk 9 mm vastag. Felhasználását csak beltéri
falburkolatként javasoljuk, megfelelő (30-40 cm gerinctávú) alátámasztásra
helyezve, lambériakapcsos rögzítés alkalmazásával. Az általános célú lambériák
12,5 mm vastagok, beltéri fal- és mennyezetburkolatnak is alkalmasak.
Felhasználhatók 40-50 cm gerinctávolságú alátámasztásokra szegelve, vagy kapcsos
rögzítéssel.
Tetőterek és ereszaljak burkolatára használatosak a 14 mm vastag lambériák. Ezt
a vastagságot önállóan nem gyártják, német importból szerzik be. Északi
lucfenyőből készül. Két szélességi méretben, 121 és 146 mm kapható. A rendelhető
hosszúságok: 3, 4,2 és 5,1 m.
A legvastagabb Gyopár lambéria a 20 mm vastag fózolt hajópadló. Kifejezetten
kültéri ereszaljhoz és falburkolatokhoz ajánljuk. 50-60 cm széles alátámasztásra
szegeléssel rögzíthető. A kültéri felhasználásnál a lambériákat közvetlen víznek
kitenni nem lehet, és előzetesen favédő szerekkel kell kezelni. A hajópadlókat
padlóburkolatnak, járófelületnek ajánljuk. A hajópadló burkolatok
összeillesztése után - a lambériákkal ellentétben - hosszirányú mintáktól mentes
folytonos felületet képeznek.
Felhasználási szabályok
A tömörfa burkolatok 12% nedvességi értékre vannak szárítva, de a tárolás során
a levegőből a környezeti nedvességhez igazodó páratartalmat vesznek át.
Felhasználás előtt a csomagokat kibontva, a szálakat szétterítve a felhasználás
helyén szükséges tárolni, a felhasználás helyén jellemző nedvességtartalmi szint
eléréséhez. Ezzel elkerülhető a későbbi feldagadás vagy szétszáradás lehetősége.
Ez a módszer is csak akkor alkalmazható, ha a felhasználás helye elérte végleges
nedvességi szintjét, a falak vakolata kiszáradt, a betonozott felületek
többletnedvességüket már elvesztették. Friss építésű, még száradó helységekben a
fa burkolatok tökéletes illeszkedése nem garantálható. A fa lélegző anyag, ez
egyik fő erénye, de mivel a nedvessége változásával arányosan külméretei is
változnak, így ez a tökéletes beépítést nagyban megnehezítő tényező is.
A Gyopár Vállalkozás Egger Eurostrand OSB termékek nagykereskedelmi forgalmazója
is. Az EUROSTAND OSB alapanyaga az erdőnevelés során a legerősebb egyedek
növekedésének elősegítése érdekében kitermelt erdeifenyő faanyag. Ezt azért
lényeges kiemelni, mert ehhez a gyártástechnológiához nincs szükség erdők
letarolásához. Épp ellenkezőleg, hisz a felhasznált alapanyag az erdő egészséges
fejlődése érdekében az erdőnevelés során kivágott, a legnagyobb fák által
elnyomott egyedekből kerül ki.
Az EUROSTRAND OSB nagyszilárdságú, ragasztókötésű, három rétegből préselt lemez,
melynek egyes rétegei azonos szálirányban elrendezett nagyméretű forgácsokból
állnak. Az egymás után következő rétegek száliránya az alatta lévőre merőleges.
A OSB lap felülete és a középső rétegekben zárt, homogén szerkezete világos
fenyő színű, elszíneződött forgácsoktól, kéregdaraboktól garantáltan mentes.
A különlegesen nagy kb. 150 mm hosszú 0,4 mm vastag forgácsok minden rétegben
optimális irányszöge teszi a lemezeket különösen alkalmassá építőipari
alkalmazásokhoz, ahol fontos a magas mechanikai szilárdság, a méretpontosság és
mérettartás nedves körülmények közt is, valamint a sima homogén felület.
Gyopár lambériák és hajópadlók
A falburkolatok legtermészetesebb változata a fa lambéria. A tömörfa burkolatokkal természetes melegséget vihet lakásába. A Gyopár faburkolatok a legjobb északi fenyő faanyagok felhasználásával készült minőségi termékek. A gyártásfolyamat fontos elemei a kíméletes művi szárítás, és a mai legmodernebb felületképzési eljárás, a német Weing-Hydro technológia alkalmazása. A faburkolatok felülete a csiszolt felületnél is simább, csillogó bútor minőségű. A gyártás utolsó fázisában a szálakat gondos kezek, nagy szakértelemmel válogatják a megfelelő minőségi osztályokba. A válogatás minősége mindig tökéletes és folyamatosan egységes.
Be kell jelentkezned,
Vízálló laminált padló
Korábban a laminált padlókat a szakemberek egyáltalán nem ajánlották nedves helyiségekbe. A melegburkoló mesterek még a laminált feltörlésétől is óvták a lakástulajdonost, vagy legalábbis azt...
Uponor Comfort-E
Átgondolt, könnyen telepíthető elektromos padlófűtési megoldás a magas hőérzet megvalósítása érdekében - legyen szó felújításról vagy új építésről. Az Uponor választékában a hagyományos nedves...
