Az eredeti akkumulátoroknak van egy
igen kedvező tulajdonsága; igaz csak rövid ideig, de viszonylag nagy ampert
(áramerősséget) képesek leadni. Gondoljunk például egy 12 V, 1,5 Ah-ás
akkumulátoros csavarozóra. Pár másodperces használatkor ez az akku akár 5-10
A-es áramerősséget is képes leadni, amellyel 50-100 W teljesítményt képes leadni
a motor. Persze csak rövid ideig. Egy átlagos - kis teljesítményű - tápegység
viszont ritkán tud leadni ekkora amperszámot. Hálózati adapterek, illetve az
akkus gépek eredeti töltője szóba sem jöhet, hiszen az utóbbiak csak néhány
tized ampert képesek leadni (az akku töltéséhez ez elég), és a nagyobb általános
adapterek sem erősebbek 1 A-nál.
Szóba jöhetnek viszont a gépkocsi akkumulátortöltők. A régebbiek - amelyek 6 és
12 V-os akkuk töltésére is alkalmasak - pláne szerencsések, mert tőlük eleve
kétféle tápfeszültséget kaphatunk. Ráadás egészen tisztességes áramerősséggel,
hiszen egy gépkocsi töltő akár 6-10 A tartós leadására képes. Ez már elegendő
egy átlagos kisgép meghajtására még komolyabb terhelés mellett is.
A 6 V és 12 V körüli akkus gépek hálózati táplálására tehát a gépkocsi töltők
megoldást jelenthetnek. Sőt a feszültség pontos betartására nem is kell annyira
szigorúan ügyelni. A 13,6 V-os, vagy akár a 14,4 V-os gépekhez is jó a 12 V-os
névleges tápfeszültség, és meggyőződésünk szerint rövid idejű terheléseknél a
9,6 V-os gépekre is ugyanez alkalmas. (Persze a megengedettnél magasabb
tápfeszültségnél már óvatosabbnak kell lennünk.) Ugyanígy a 6 V-os névleges
tápfeszültség alkalmas lehet a 7,2 V-os, és alapos odafigyeléssel a 4,8 V-os
akkus gépek külső betáplálására is.
A töltők, illetve tápegységek szekuder feszültségét tetszés szerint le tudjuk
szabályozni a primer oldal feszültségszabályozásával. Persze csak a névlegeshez
képest lefelé. A legjobb, ha az adott (szerszámgépünk) terhelés alatt mérjük meg
tápegységünk kimenő feszültségét, hiszen számunkra ez a mérvadó. Korszerű
elektronikákkal szabályozható közvetlenül a kisfeszültségű egyenáram is.
Mindkettőre mutattunk példákat a februári lapszámunkban.
Nézzük még meg a különböző egyéb tápegység lehetőségeket. Nagy teljesítményű
stabilizált tápegységek alkalmasak céljainkra (készen kaphatók), de túlságosan
drágák. Lényegesen olcsóbban érhetünk célba, ha egy megfelelő teljesítményű
transzformátorból és egyenirányítóból - esetleg teljesítmény-szabályozóból -
magunk építünk tápegységet. A Conrad katalógusban például 4000 Ft körül
találhatunk 4-6 A-es transzformátort 6-12 V szekunder feszültséggel, de trafó
tekintetében érdemes gondolkodni a bontott alkatrészekben is. Egy kiselejtezett
régi televízióban például tekintélyes tápegység-trafót találhatunk, csak kérjük
egy szakember segítségét a kivezetések beazonosítására.
Van még egy lehetőségünk tekintélyes amperszámú egyenáram biztosítására; egy
műhely-akkumulátor segítségével. A gépkocsi indítóakkumulátorok terhelhetősége
óriási, ennek már csak helyet kell találnunk, biztosítanunk kell a megfelelő
kivezetéseket műhelyasztalunkhoz, és szükséges egy kisteljesítményű csepptöltő,
mely folyamatosan karban és feltöltve tartja tápforrásunkat. Ez utóbbi célra már
csak egyszerű hálózati adapter szintű egységre gondoljunk, amely néhány tized
ampert képes leadni, de ez elegendő a töltöttség fenntartásához. Ha a töltés
ellenőrzésével nem akarunk foglalkozni, akkor be kell építeni egy
töltésszabályozót (készen kapható), de egészen jól el tudunk boldogulni e nélkül
is, hiszen egy-két tized amper töltőáramot akár napokig rajtahagyhatunk az akkun
a túltöltés veszélye nélkül (ennél hosszabb ideig azért nem), és egy kis
teljesítményű hálózati adapter úgysem tud ennél nagyobb töltőáramot leadni.
Egyenáramú tápegységek
Eredetileg akkumulátoros gépeink külső betáplálásához számba kell vennünk az elérhető áramforrásokat. A helyzet nem reménytelen, de nem olyan egyszerű, mint gondolnánk. A problémát az egyenáramú motorok viszonylag nagy áramfelvétele okozza.
Be kell jelentkezned,
Villanyszerelés alapfokon
A villanyszerelés szakmunka, csak képzett szakember végezheti. Elvileg. A gyakorlat azonban mást mutat. Igencsak meg van lőve az, aki nem is konyít ehhez a szakmunkához. Nála lógnak a konnektorok...
Güde áramfejlesztők
Cégünk, a Güde Hungary KFT, a német Güde GmbH leányvállalataként 2007-ben kezdte meg tevékenységét. Magyarországon több mint 600 viszonteladó partner segítségével a Güde teljes termékskáláját...
