Legalább ekkora gondot jelent környezetünk szennyezett levegőjében levő
füst, gáz, por, melyek gyengítik ellenálló képességünket, ezáltal érzékennyé
válunk különböző allergiát okozó anyagokra. E problémákra kínál megoldást a
következőkben bemutatandó páramentesítő (1) és légtisztító (2) készülék.
A Humi-No páramentesítő készülék hazai gyártású. Ez a berendezés azért olyan
különleges, mert a páramentesítés ugyanolyan nehéz feladat, mint a párásítás, és
kevés olyan berendezés létezik, amely méretében is kicsi (kb. 25 cm-es kis
szerkezetről beszélünk), és zajtalanul, áram nélkül működik. Csak ki kell
helyezni olyan helyre, ahol a gyerek nem férhet hozzá - mert tudni kell, hogy a
benne levő higroszkopikus kristályok veszélyes anyagnak számítanak - és hagyni
kell működni. A készülék egy kb. 20 m2-es szoba vagy lakás páramentesítését
tudja elvégezni, és az élettartama attól függ, hogy milyen a levegő
páratartalma. Ha magas, akkor hamarabb elhasználódik, ha alacsonyabb, akkor akár
fél évig is működik azon az elven, hogy ezek a higroszkópikus kristályok magukba
szívják a levegő fölösleges páratartalmát.
Nem beszélhetünk arról, és nem is lehetséges, hogy ez a készülék esetleg
kiszárítaná a levegőt, mert mindig az ideális - 50% - szinten tartja a
páratartalom mértékét. Miután ezek a kristályok megteltek vízzel, a folyadék
elkezd belecsöpögni az alattuk levő kis tartályba, melyben összegyűlik a sós víz
(3). Amikor ez a tartály megtelt - a sóoldat mennyisége eléri a gyűjtőtartályon
jelzett szintet, az oldatot a lefolyóba kell önteni. Ha látjuk, hogy a betét már
teljesen kiürült - azaz könnyűvé vált - akkor szükséges a készülék utántöltése.
Egy készülék és egy utántöltő található az alapcsomagolásban, az utántöltők
pedig kettesével vásárolhatók meg, így aki folyamatosan használja a készüléket
nem kell mindig újat vásárolnia.
Az is elő szokott fordulni, hogy használjuk, de nem látjuk, hogy csepeg a
tartályba a víz. Ez azért történik, mert a kezdeti szakaszban a kristályok
megtartják magukban a vizet, és csak akkor csöppennek a tartályba, ha
túltelítődtek. Tehát a készülék akkor is működik, ha még semmi jelét nem látjuk.
Mindenütt használható, ahol szükséges - lakásban, garázsban, konyhában,
hálószobában, pincében - ahol össze szokott gyűlni a pára. Ha a lakás vagy
helyiség alapterülete nagyobb, mint 20 m2, akkor több készüléket érdemes
beállítani a megfelelő hatás elérése érdekében.
Ez a készülék nem tudja magába szívni a hirtelen keletkezett párát, hanem egy
általános, egyenletes páratartalmat biztosít. Mindenütt alkalmazható, ahol a
magas páratartalom jeleit tapasztaljuk: nyirkosak a falak, dohos szaga van a
szekrénynek, a ruháknak. Különösen olyan családoknak ajánlott, ahol gyerekek
vannak, az ő egészségük védelmében. Nagyobb barkácsáruházakban és
hipermarketekben lehet megvásárolni a barkács vagy a háztartási osztályokon.
Szintén hazai gyártású az AIR WOLF légtisztító. Amellett, hogy kiszűri és
megköti a levegőben lebegő allergén anyagokat, teljesen eltünteti a
dohányfüstöt, és semlegesíti a kellemetlen szagokat. A készülék nedves szűrőn
keresztül levegőt juttat vissza a légtérbe, melyet vákuumozott téren keresztül
többször átáramoltat. 12 V-os adapterrel elektromos hálózatról működtethető.
Ventilátora csendes, olcsó üzemű. Zárt térben a levegő apró - 0,1-5 mikron -
nagyságú részecskéinek számát 8 óra alatt kb. a felére csökkenti, mely
folyamatos működéssel, ill. abszorbens adalékok alkalmazásával tovább fokozható.
Egyes mérések szerint a mikrobiológiai részecskék számát a felére, az
influenzavírusokét kb. 90%-kal csökkenti.
A készülék alkalmas célzott hatások elérésére szolgáló adalékanyagok levegőbe
juttatására. Pl. füst és szagmentesítésre, a levegő fertőtlenítésére, sóoldat
felhasználásával sóbarlang hatás elérésére, inhalálásra, illatosításra stb. Csak
enyhén párásít: annyi folyadékot porlaszt a levegőbe, amennyi egy folyamatosan
szárított törölköző párája. A megfelelően párásított levegő nem szárítja ki a
szem kötőhártyáját, nem irritálja az orr nyálkahártyáját, a garatot. A készülék
optimalizálja a páratartalmat, mely nem emelkedik 50-55 % fölé, így nem jön
létre olyan környezet, melyben életteret nyerhetnek a különböző káros
organizmusok. Egyszeri feltöltéssel kb. egy hétig üzemel, ezután érdemes
tisztítani, karbantartani. A készüléknek több típusa van, teljesítménye ill.
anyaga szerint. Kerámiából vagy fémből készül (4, 5).
Páramentesítés, légtisztítás
A háztartások 30-40%-ában gondot okoz a magas páratartalom, ami ártalmas hatással van a közérzetre, ill. az egészségi állapotra. Az asztmában szenvedő gyerekeknél légzési nehézségeket, fulladást idézhet elő, sőt még egészséges embereknél is asztmatikus tüneteket válthat ki. Megfigyelték, hogy frusztráció, szorongás, levertség, betegségtől való félelem alakulhat ki, de a reakcióidő csökkenését is eredményezheti a túlságosan páradús levegő.
Be kell jelentkezned,
FluctuVent, a szellőző tégla
A szellőzés alapvető fontosságáról és szükségességéről talán már nem nagyon kell meggyőzni senkit sem. Mindenki ismer rémtörténeteket (vagy rosszabb esetben saját házában-lakásában...
Ablakba integrált, hőcserélős szellőztető
Az új fejlesztésű, teljesen az ablakba integrált hőcserélős szellőzés szükség szerint látja el friss levegővel a lakást, csukott ablakok mellett gondoskodik afolyamatos légcseréről.
