Kisbútorok bútorlapból
Az alábbiakban két, bútorlapokból elkészíthető lakószobai kisbútort szeretnék bemutatni. Formaviláguk példázza azt, hogy ebből az olcsó és nem "nemes" anyagból is lehet eredeti megjelenésű termékeket létrehozni, igaz, némi többletmunkával. A termékek színvilága a fényképen fekete-szürke, de természetesen más fóliaszín és kombináció is választható. Mindkét bútor formavilága hangsúlyos "V" alakzatra épül, ezek megtámasztását pedig a kis háromszög alakzatok biztosítják. Minden elem 19 mm-es bútorlapból készült.
Dohányzóasztal
Az első egy dohányzóasztal, standard magasság és asztalfelület méretekkel. A "V" oldalelemek 20 cm-es rövid oldalain 60°-os ferde vágási felület van, erre figyelni kell a szabáskor. A kis háromszögek egyenlő oldalúak, 20 cm oldalhosszal. Az egyes elemeket 8 mm átmérőjű, 40 mm hosszú csapokkal, ragasztással rögzíthetjük. A csapok helye a végektől 40 mm-re van. Ha megvannak a méretre vágott elemek, célszerű egy próbaösszeállítást végezni, hogy pontosan illeszkednek-e egymáshoz. A ragasztás történhet egy ütemben, de könnyebb a kétlépcsős ragasztás: először a lefektetett "V" oldalelemekhez ragasztani a kis háromszögeket, ügyelve az egymáshoz viszonyított párhuzamosságra és az oldalelemhez képest merőlegességre. Ezután a lefordított asztallapra az oldalelemeket, majd az alsó talpelemet ragasztani.
TV-videó állvány
A nagyításhoz KLIKK ide!A másik bútor egy TV-videó tartó, ez már faesztergált alkatrészeket is tartalmaz. (Összhangban a háttérben látható lámpákkal, melyek elkészítését a későbbiekben fogjuk bemutatni.) Szintén csapozással és ragasztással készült. Formailag az előző konstrukciót követi, csak magasabb méretekkel, illetve egy közbenső polccal a videóhoz. Ennek a polcnak a rögzítése történik a golyó alakú kötőelemekkel. A golyók keményfából készültek (ásónyél volt az alapanyag, ezért adódott a 32 mm-es átmérő, de ennek értéke nem kritikus, 30-35mm közötti lehet). A golyók első típusa - amelyek a "V" oldalelemekhez kerülnek - egy esztergált csappal, erre merőlegesen pedig egy csap furattal rendelkezik. A második típus szimmetrikusan két esztergált csappal készült. Az egyik csap az alsó illetve a polcelemhez illeszkedik, a másik egy-egy alucső tartóhoz illeszkedik. A felhasznált alucső 12 mm külső, 10 mm belső átmérővel rendelkezett, eltérő csőméreteknél az esztergált csapméretet is módosítani kell. A golyókat és az alumínium tartókat ragasztás előtt érdemes festeni, az előre kigondolt színkombináció szerint. Célszerűen eltérő színnel. A leszabott bútorlapok látható éleit - csakúgy, mint az előző bútordarabnál - összeállítás előtt élfóliázni kell. Itt is érdemes egy próbaösszeállítás az illeszkedések vizsgálatához. A ragasztás itt mindenképpen többlépcsős: először a "V" oldalelemekhez csapozással ragasztani a festett első típusú golyókat, ügyelve a 60°-os elforgatásra, és ugyancsak csapozással a kis háromszögeket. Az alucsövekbe beragaszthatók a második típusú golyók.
Második ütemben - a rajzok alapján végiggondolva az elemek helyzetét - az oldalelemeket a talpra, majd a függőleges előszerelt tartó csöveket, a videótartó polcot, végül a felső TV tartólapot kell rögzítenünk. A száradási idő alatt célszerű kötözéssel összefogni az egyes részeket az elmozdulás ellen.
A TV-videó tartó 51-55 cm-es TV-hez lett méretezve (a képen 51 cm-es TV-vel látható). Nagyobb készülékek esetén az alapelem, a háromszögek, az oldal és felső elem szélességi méreteit növelni kell.
Lendvay Sándor
Címkék: bútorlap
Ötletes bútorok
Az interneten böngészve számos érdekes bútort találunk, amelyek nem csak látványukban, hanem sokszor funkciójukban is rendhagyóak. Érdemes ezeket az ötletes újításokat alaposabban megnézni, mert...
Egy komód átváltozása
Csak a régi bútorok érdemelnek meg egy második esélyt? Semmi esetre sem! A rövidebb előéletű bútorok is megérdemlik az újjászületést. Az alábbiakban bemutatjuk egy több mint 30 éves komód egyszerű...
