Az ún. szegélyfűtés, ami annyit jelent, hogy az oldalfalak alján, és a padló
szintjén, mint padlószegély vezethető el. Helyigénye csekély, mert a 11 cm
széles radiátor burkolatok csak 2,5 cm szélesek, így a falak teljes hosszában
sem okoz problémát a fűtőbetétek folyamatos felszerelése. Tetőterekben, új
épületeknél megfelelően kialakított fal süllyesztékbe szerelve a fal síkjával
egy szintbe is hozható (1). Előnyei a radiátoros (2) és a padlófűtéssel (3)
szemben a kiegyenlített, poráramlás-mentes szobahőmérséklet már alacsonyabb
hőmérséklet mellett is (4), mégpedig a helyiség egész légterében.
Mint az köztudott, a hőenergia költséges, ráadásul egyre drágul, ezért nem
mindegy, hogy azt milyen módon hasznosítjuk. E tekintetben a
szegélyfűtés-rendszer határozottan energiatakarékos. Mivel nem a tér levegőjét,
hanem a falakat melegíti fel, a visszasugárzó hő már 2-3 fokkal alacsonyabb
hőmérsékleten is jó közérzetet biztosít. Ez pedig akár 10-20%-os
energia-megtakarítást eredményezhet. Az sem mindegy, hogy egy melegvizes
fűtésrendszerben hány liter víz kering. A szalagradiátoros fűtés e tekintetben
is kiváló, ugyanis fűtőcsöveiben méterenként csak 0,15 l víz kering, ami a
radiátoros fűtéshez szükséges víz mennyiségének csupán 1/4-e, a padlófűtésekben
áramló víznek pedig csak az 1/10-e. A szalagradiátorokban ugyan kevés víz
kering, ám hőleadó képességük ennek ellenére kiváló, amit a fűtőlemezek
meglepően nagy, méterenként 0,75 m2-nyi sugárzó felülete biztosít. A
radiátorokban használt anyagoknak köszönhetően rendkívül alacsony a hőveszteség,
így a dinamikus hőleadó képesség és a kis víztartalomból adódó jó reakcióidő
további 10-20%-os energia megtakarítást tesz lehetővé.
A 2 m hosszúságú szalagradiátorok egy- (P1) és kétsoros (P2) kivitelben
készülnek, amelyek fűtőteljesítménye 180 W/m, illetve 280 W/m (5). Ezek alapján
kell megállapítani a fűtési rendszer nyomvonalát, valamint a pontos
anyagszükségletet. Falszakaszonként az utolsó elemeket szereléskor általában
méretre kell vágni (6). A hátlapokat egymásnak ütköztetve, egymáshoz
összekötőprofilokat használva kell az előlaptartó idommal együtt a falra
szerelni. A hátlapelemek egy síkban legyenek, ne kövessék a fal
egyenetlenségeit, mert ez megnehezíti a fűtőtestek beszerelését. A fűtőcsöveket
és az előlapokat a tartófülek rögzítik, és a fűtőcsöveket tengelyirányban külső
karmantyúk, a sarkokban, hajlatokban pedig réz könyökidomok segítségével lehet
egymáshoz csatlakoztatni. Lehetőség van a fűtővezetékek helyenkénti
többszörözésére, belső csatlakoztatására is (7), amire a hidegebb falrészeken
lehet szükség.
A rendszer egyszerű felépítése miatt a szereléshez nincs szükség drága,
speciális szerszámokra, és bármely szakember felelősséggel vállalkozhat a
beépítésére. A fűtőelemeket rögzítő burkolat felerősítéséhez csak néhány
tiplire, facsavarra van szükség, a takarólapok pedig minden szerelés nélkül a
burkolat élére pattinthatók. A könnyűfém idomból porszórt bevonattal készült
burkolat elegánsan diszkrét megjelenésű, és nemcsak a falra, de beépített
bútorok lábazatára is felerősíthető. Ahol pedig nagyobb fűtőfelületek
kialakítására van szükség, ez is lehetséges az egymás fölé szerelt
szalagradiátorokkal (8).
A szalagfűtés kiegészítője a padlócsatorna fűtés (9), amelynek felfelé áramló
meleg légfüggönye a nyílászárók használatakor meggátolja a helyiség gyors
áthűlését, és beépítése megakadályozza az ajtók, ablakok párásodását. A padlóba
süllyesztetten beépítendő csatorna fűtéscsöveit rugós feszítésű fém illetve
farács takarja, amely a csatorna takarításakor kiemelhető, felhajtható (10). A
padlócsatorna fűtés felső megoldással légzsilipként is használható, különösen ha
elektronikusan szabályozott légbefúvó ventilátorral kiegészítve kerül
kialakításra.
Szalagradiátoros fűtés
A fűtési szezon közepén kissé megkésettnek tűnhet egy korszerű és előnyösen gazdaságos fűtési rendszer bemutatása. Gyors kiépíthetősége és egyéb tagadhatatlan előnyei miatt azonban még ez idő tájt is figyelemre méltó a szalagradiátoros fűtési rendszer. Csekély helyigénye miatt szinte bármilyen helyiségben tökéletes megoldást nyújt, még a különleges igényeket is kielégíti, és rövid idő alatt egyszerűen kiépíthető. Ráadásul bármilyen, már meglevő melegvizes fűtőberendezésre szinte nehézség nélkül csatlakoztatható.
https://ezermester.hu/cikk-1350/Szalagradiatoros_futes
