Ma már az egyik legkedveltebb nagyszilárdságú falburkolat fajta, amelynek az
élettartama eléri a 15-20 évet is. A jól elkészített, üvegszövet tapétás falakat
nem lehet megunni, hiszen "átváltoztatásához" csupán egy szimpla,
faljavítgatásoktól mentes átfestés szükséges. Ezt pedig a legkülönfélébb módon
lehet a divathoz és berendezéshez is igazodóan kivitelezni.
De milyen is ez a szokatlan előnyöket biztosító speciális tapéta? Alapanyaga
finom üvegszál, amelyet különböző vastagságú fonallá sodornak, majd változatos
szövetté alakítanak át. A fehér alapszínű, ún. natúr üvegszálas szövettapéta a
vizsgálatok során nehezen égőnek, illetve éghetetlennek, a korrózióval,
vegyszerekkel szemben is ellenállónak bizonyult. Így a rosszul szigetelt, nedves
falak sem károsítják a felragasztott üvegszövet tapétákat.
Az üvegszövet egyébként olyan erős, hogy a mállásra hajlamos vakolatrészeket is
megszilárdítja. Természetesen csak akkor, ha megfelelően előkészített falakra és
speciális, kimondottan üvegszövethez készült ragasztót használva kerül a
falakra. Ezért nagyon ajánlott régi, repedezett vakolatú lakószobák tartós
burkolására, vagy olyan helyiségek tapétázóanyagaként, ahol a falfelületek
fokozott igénybevételnek vannak kitéve, pl. előszobák, tárgyalóhelyiségek,
óvodák stb. falainak tartós bevonataként. Nem utolsó szempont az sem, hogy ez a
tapétázási mód alkalmas különféle anyagú, pl. beton, gipsz vagy faforgácslapok
dekoratív és egyben szilárd bevonására is, különös tekintettel, hogy nem
érzékeny a bevonandó felületek repedéseire, érdességére, repedéseire, így
mellőzhetők az igényes felületelőkészítési műveletek. Mivel külső megjelenésében
kifejezetten a textiltapétákhoz hasonlatosak, ezért bizonyos szempontból
igényesebb hatásúak az üvegszálas tapétákkal burkolt falak a hagyományosan
tapétázottaknál.
Az üvegszálas tapétákkal sem sokkal nehezebb bánni, mint a papír- vagy más
korszerű tapétával. A változatos mintázatú üvegszálas tapéták 1 m széles és
30-50 m hosszúságú tekercsekben szerezhető be. A külföldi gyártmányok mellett
már a magyar Levis üvegszövet tapéták is gyarapítják a választékot.
Alkalmazásuknak az alapfeltétele, hogy a régi laza mállékony festést, enyves és
walkyd festést, továbbá a műanyag- és papírtapétákat, pergő, málló falrészeket
el kell távolítanunk, és a jelentős repedéseket ki kell glettelni. A kisebb,
0,5-2 mm-es repedéseket azonban figyelmen kívül hagyhatjuk. A felület
érdességére vonatkozóan pedig csak annyit, hogy még a 2-2,5 mm-re kiálló
szemcséket és egyenetlenségeket sem kell lecsiszolnunk, vagy kiglettelnünk. Az
üvegszövet tapéta struktúrája ugyanis elrejti, mintegy kiegyenlíti az ilyen
felületi hibákat. Ezeket azonban a helyi adottságokat figyelembe véve kell
elbírálni, esetleg próbaillesztéssel is ajánlott ellenőrizni hatásukat a
szövettapéta felületén. Ha csempére kívánjuk felragasztani, akkor a fugákat
cementes habarccsal töltsük ki.
Az üvegszövet tapétákat csak pormentesített és ezt követően pórustelítő
bevonattal ellátott falakra lehet felragasztani. A pormentesítést követő
telítéssel a porózus, nedvszívó felületeket pórustömítő, vagy gyenge
vakolatoknál mély alapozóval, pl. Supralux impregnáló alapozóval célszerű
bevonni. A pórustelítőt durva sörtéjű korongecsettel, festőkefével, vagy
festőhengerrel kell felhordani. Erre azért van szükség, hogy a pórusokba
behatoló telítőszer kellő mélységben megszilárdítsa és lezárja a falfelületeket.
Ecseteléssel a szer mélyen behatol a fal szemcséibe, és közben a még meglevő
porszemcséket is leköti.
Ha már az impregnált falak teljesen megszáradtak, akkor a szokásos módon ki kell
jelölni az ún. vezetővonalakat, amelyek az egymás mellé kerülő tapétacsíkok
helyét mutatják meg. Ennek megfelelően kell az üvegszövet tapétát méretre vágni.
Tekintettel azonban, hogy a szövési mintákat is pontosan egymáshoz, a mintázat
szabályos folytonosságát biztosítva kell majd a falra ragasztani, a csíkokat
5-10 cm ráhagyással szabjuk méretre. A tapétacsíkok szélének épségét is
vizsgáljuk meg, és a levágott darabok azonos szélét is jelöljük meg, hogy
ragasztáskor majd ne cserélhessük fel.
Ezekhez a tapétákhoz a szokásosnál jóval nagyobb tapadóerejű, speciálisan e
célra alkalmas ragasztót kell használni, és azt a megszokottnál vastagabban is
kell a falakra kenni. Ennek oka, hogy az üvegszálas tapétát alaposan a
ragasztórétegbe ágyazva kell felragasztani. Sűrűbb szövetek esetében vízzel,
vagy diszperziós festékkel kissé hígított ragasztót használjunk. Ezzel
biztosíthatjuk a megfelelő kötésszilárdságot és ezáltal a bevonat időtálló
tartóságát, szilárdságát. A ragasztóanyagot, pl. Ecofix, Galssfix, HGT Adhesive
vagy Levis gyártmányút hengerrel terítsük a falra, és mindig csak egy, a soron
következő sávra hengereljük fel, a tekercsnél kb.10 cm-rel szélesebb sávban,
mert az illesztésre kb. 5 perc áll a rendelkezésünkre.
A méretre vágott tapétadarabokat nem átfedéssel, hanem pontosan egymás mellé
illesztve műanyag simítólapáttal nyomkodjuk a falra. A tekercseknek mindig a
külső oldala ragasztandó, a strukturált belső pedig festendő. Erre nagyon
ügyeljünk, és már a méretre vágott darabokat is ennek figyelembevételével rakjuk
egymásra. Felillesztéskor a szövési mintákat pontosan illesszük egymáshoz, így
az illesztések helye nem lesz észrevehető, és a tapétázott felület egységesnek
fog látszani. Arra azonban ügyeljünk, hogy az ajtóknál, ablakoknál, illetve
egyéb tagolt falfelületeknél még a ragasztó felhordása előtt pontosan az adott
helyre szabjuk be az üvegtapéta csíkot, és arra is legyünk tekintettel, hogy ezt
az anyagot a külső éleken legalább 10 cm-nyi szélességben kell túlragasztani.
Az éleken a hajtás vonalában nedvesítsük be az anyagot. A belső sarkoknál
viszont fémvonalzó mellett egyenesre vágott szélekkel illesszük egymáshoz a
tapétaszövetet. Az ilyen beszabások, és a pontos méretre vágások könnyen
elvégezhetők, hiszen az üvegszálas tapéták ollóval jól vághatók. A kellően
egymás mellé illesztett tapétasávokat egymás után hólyagmentesen simítsuk a
falra, majd a színén hígított ragasztóval átkenve itassuk át teljesen az
anyagát, és ágyazzuk a falra kent ragasztóba. Ezzel nemcsak az üvegszövet
tökéletes ragasztását biztosítjuk, hanem a fedőfesték jó tapadását is
elősegítjük.
Ha a ragasztó már teljesen megszáradt, az üvegszövet felülete bármilyen akril,
latex, vagy diszperziós falfestékkel, pl. Flutex, Unik, Levis Latex, Harmoni Mix
stb. átfesthetjük. Ezek bármelyike gépi színezéssel, vagy színező pasztákkal a
kívánt színárnyalatúra színezhető. A falfestéket bőségesen, legalább két
rétegben hengereljük a falra. A festék teljesen fedje be a kárpitszövet
mélyedéseit is, hogy a falfelületek teljesen homogének legyenek, és kellően
kiemeljék a tapéta szövött mintázatát. Arra azonban ügyeljünk, hogy az
üvegszövet tapétákhoz ne használjunk nagy töltőanyag tartalmú festékeket, mert
ezek eltömik a tapéta szövetmintázatát.
Az üvegszálas szövettapétával burkolt falak többszöri újrafestést is elbírnak,
és csak a nagyon finom szövésmintájú tapéták mintázata veszít némileg karakteres
plasztikusságából a többszöri átfestések során. Ez azonban kiváló fedőképességű,
kevés töltőanyagot tartalmazó diszperziós festéket használva nem lesz
számottevően látható.
Tapétázás üvegszálas szövettel
A skandináv országokban már régen alkalmazzák az üvegszálból készült szövetet, melyet eleinte az épületek külső megerősítő burkolóanyagaként, a festés alapjaként használtak. Ez a rendkívül erős anyag, amelynek meglepően jó a kopásállósága és a szilárdsága, az egyre kifinomultabb feldolgozási eljárásoknak köszönhetően fokozatosan egyre igényesebb felületi struktúráltságúvá vált, ennek köszönhetően alkalmas lett belső terek burkolására is. Ma már szövésmintázata a textiltapétákhoz hasonló, maga a tapéta pedig számos előnnyel bír, így a változatos szövési mintáknak köszönhetően az üvegszálas szövettapéták egy újabb, korszerű burkolóanyaggal bővítik a különféle falburkolati anyagok választékát.
Be kell jelentkezned,
Átfestett tapéták
A tapéták, mint falburkolatok legalább olyan kedveltek, mit a festett falbevonatok. Tény és való, hogy igen bőséges a választékuk és nagy előnyük még, hogy a burkolási munka kevésbé fárasztó, mint...
Fal penészmentesítés
Praktikus kis füzet formájában Csanda József összeállítást készített a fal penészesedés problémáinak megelőzésére és elhárítására. A kiadványból néhány fontos gondolatot és tanácsot próbáltunk...
