Sok önálló családi házban a WC és a mosdó magától értetődően működik, a
keletkezett szennyvíz megy a maga útján előbb az udvari ülepítőbe majd a
talajvízbe. A gyakorlatban azért nem ilyen egyszerű a dolog. Az EU-ba lépés
kapujában a környezetszennyező szennyvízkezelés és gyűjtés jelenti az egyik
legnagyobb problémát. Ezen segít a szennyvízgyűjtő rendszerek és a
tisztítótelepek kiépítése. A rendszerekbe az egyes, addig el nem látott épületek
szennyvízét utólag kell eljuttatnunk. Azaz rengeteg megoldandó feladat
jelentkezik az EU-konform szennyvízkezelés eléréséhez. Az egyes lakások,
lakóépületek utólagosan kialakítandó magasabb komfortfokozatú csatornázásához
jelent többek között megoldást a cikkünkben ismertetett technika.
Az utólagos bekötés legtöbbször az új, utcai gyűjtőcsatornára való
csatlakozásnál okoz problémát. Ugyanis az épületek, lakások felől az összegyűlő
szennyvíz elvileg 1-2%-os lejtésű bekötőcsöveken át, gravitációsan, magától
folyik a gyűjtőcsatornába. Utólag kiépített bekötéseknél ez nem mindig oldható
meg. Vagy túl magas a csatlakozási pont, vagy túl messze van ahhoz, hogy a
keletkező szennyvíz abba magától eljuthasson.
A többlakásos régi épületeknél ugyanilyen gondot jelent az egyes lakások
utólagos bekötése a közös, épületenként egy-egy ejtőcsőbe. Bármely problémás
esetben a keletkező szennyvizet valamilyen továbbító szerkezettel kell beemelni
(nyomni), azaz szivattyúzni a gyűjtőhálózatba. Ezt elektromos folyadékszivattyúkkal
lehet megoldani. Persze a szennyvizet is alkalmassá kell tenni a szivattyús szállításra,
valamint a lehetőleg minél kisebb átmérőjű cső alkalmazására. Azokban az országokban,
ahol ezeket a problémákat már megoldották, kifejlesztették a szükséges készülékeket,
ami "darálós WC" néven
vált ismertté. Két változata a bármely normál WC-kagylóhoz illeszthető
szivattyú, valamint a WC-kagylóba szerelt kompakt berendezés. Ezek a mára
kiforrott, üzembiztos berendezések nálunk is beszerezhetőek.
A szerkezetek közös működési elve abban áll, hogy az egyes berendezéseknél (WC,
mosdó, kád, zuhanyfülke, mosógép, konyhai mosogató stb.) keletkező szennyvizet
összegyűjtik, és a bennük elhelyezett szivattyú segítségével átlag 4~5 m-rel
magasabbra és max. 100 m távolságra egy viszonylag kis - 25~40 mm - belső
átmérőjű nyomócsövön keresztül a csatornahálózatba juttatják (1).
Az általános ismertetés után cikkünkben az SFA (Société Française
d'Assainissement), francia cégnek a CONFORTECH által Magyarországon forgalmazott
termékcsaládján keresztül mutatjuk be a fenti szerkezetek alkalmazását. Az SFA
az 1950-es években elsők között fogott a kis szennyvízszállító berendezések
kialakításához, a rengeteg alacsony komfortú franciaországi bérlakás
korszerűsítése okán. Mára a hatalmas gyártási és felhasználási tapasztalat
birtokában kialakított, egyszerű felépítésű, nagyon üzembiztos, kis
karbantartás-igényű berendezésekkel vezető helyen áll a termék piacán.
A készülékeik az összegyűlő háztartási szennyvizek (WC-k, egyéb szaniter
berendezések szennyvize) továbbítását végzik. Nem alkalmasak konyhai hulladék,
szemét továbbítására, mint ahogy a csatornarendszer sem hulladékszállításra van
kialakítva. Ezeket a hulladékokat a szemétgyűjtés kategóriáján belül kell
kezelni!
Az SFA a berendezéseit két csoportban fejlesztette ki. Az illeszthető szivattyúk
három csoportra oszthatóak, a WC-ben keletkező szennyvíz (ürülék)
homogenizálását és továbbítását végző (SANITOP) készülékre (2), a WC plusz igény
szerint egy vagy több szaniter berendezés, pl. mosdó; fürdő; mosó-; mosogatógép
stb. szennyvízét továbbító típusokra (3) és végül az aprítószerkezet nélkül,
kizárólag szennyvíz továbbítására alkalmas modellekre.
Valamennyi berendezés típus szívét az SFA (230 V/50 Hz; 110 V/60 Hz váltó,
illetve 24 V; 12 V egyenáramú) 250-800 W teljesítményű elektromos motorokkal
meghajtott centrifugál zagyszivattyúi jelentik. A szivattyúk - a motorral együtt
szerelve - az ún. szívótartályban vannak elhelyezve. A tartályba kerülnek
bekötésre az ellátott szaniter berendezések. A tartályban a különböző vezérlő és
szűrő alkatrészek kompakt módon kerülnek. Innen a szivattyú által homogenizált
szennyvíz a DN 25~32 mm-es nyomócsövön keresztül juttatható el - típustól
függően - legfeljebb 6 m-rel magasabbra és maximum 100 m távolságra (4).
A tartályból a szennyvizet 6~10 bar nyomásállóságú, DN 40 mm-es KPE nyomócsővel
egy hosszban, vagy a helyszínen ragasztással szerelt hasonló jellemzőjű KM
csődarabokból és idomokból kialakított csőszakaszába csatlakoztatással lehet a
kívánt távolságra juttatni. A nyomócsövet, az alkalmazott kis átmérő miatt
könnyen lehet elvezetni az épületen belül is. Feleslegessé válik az utólagos
ejtőcső szerelési munkáknál egyébként szükséges fal és födémmegbontás. A
nyomócsövet akár a falra függesztve, horonyba vagy eltakart közműkonzolra
szerelve könnyen lehet elvezetni a csatornahálózatba.
A csatornahálózat gravitációs csőrendszerrel az ún. ejtőcsövekkel, van
kialakítva. Ezekben a csövekben a saját súlyánál fogva folyik a szennyvíz. Ezért
a nyomócsövet, még az alkalmazott 0,5~0,6 bar nyomás esetén is
vízszál-megszakítással, felülről kell csatlakoztatni, a megfelelő szerelvények
alkalmazásával (5).
A SANIBROY berendezés kizárólagosan a WC szennyvízét fogadja és továbbítja a
csatornahálózatba. Az EU normák szerinti DN 100 mm-es vízszintes kifolyócsonkkal
kialakított WC-csészék csatlakoztathatók a készülékhez, speciális gumikarmantyúk
segítségével. (A folyamatos fejlesztés nyomon követi a WC-csésze divatot, így a
legkorszerűbb szaniter berendezések is csatlakoztathatóak a készülékhez.)
Segítségével az épület bármely helyiségébe beállíthatunk utólag WC-csészét. Akár
a szuterénben a terepszint alatt, akár az udvaron lévő melléképületben, sőt az
alacsonyfeszültségű motorral szerelt készülékekkel akár lakóautót, mobil
helyiséget is beköthetünk a csatornarendszerbe.
Az elektromos csatlakozás szabványos földelt dugaszaljon keresztül lehetséges. A
készüléknek tartozéka a telepítéshez szükséges összes szerelvény, melyekkel
könnyen csatlakoztatható az előbbiekben részletezett nyomócsövekhez (6). A
SANIPRO vagy SANIPLUS berendezés segítségével lényegében a teljes fürdő, a
SANIBEST alkalmazásával több háztartási helyiség (WC, fürdő, konyha stb.) összes
szaniter-berendezése egyidejűleg is kiszolgálható. A lakásban - célszerűen
valamelyik WC-csésze közelébe - elhelyezett készülékhez az egyes bekötött
berendezések bűzelzárója után szerelt, minimum 3%-os eséssel kialakított DN 40
mm-es szívócsövön keresztül jut el a szennyvíz.
A fejlesztés eredményeképpen az alaptípusokon kívül mintegy 15 fajta készülék
szerezhető be, a különféle speciális igényeknek megfelelően. A termékcsalád
előnyt jelentő különlegessége az, hogy minden egyes alkalmazásra az
igénybevételtől függő sajátos követelményekre optimalizált típussal rendelkezik
(pl. WC - aprítás, gyors továbbítás; zuhany - lassú elfolyás miatt huzamos
működés; kád - visszafertőzés elleni védelem; több kiszolgált helyiség - nagyobb
kapacitás; magas hőmérsékletű víz - emelt hőkapacitás stb.).
Külön kiemelendő az üzembiztonságot fokozó vágókéses aprítás, a jó
telepíthetőség több irányú bekötési lehetőségekkel, így a zuhanytálca alá; a
falsíkjába; a süllyesztett tartály alá szerelt készülékek mellett, a speciális -
90 °C szállított folyadékhőmérsékletig üzemeltethető - konyhai és mosógép
szennyvizeket kezelő berendezések is.
Hangsúlyozni kell, hogy a funkcióból adódóan a teljesítmény mellett egyenrangú
fontossága van a megbízható, üzemzavar mentes működésnek, mert a hiba a szolgáltatás
természetéből következően mindig akkor jelentkezik, amikor "szükség
van" rá.
Összefoglalva, amennyiben utólagosan komfortosítani kívánjuk lakásukat,
óhatatlanul felmerül a keletkező szennyvizek eltávolításának a szüksége. Ezt a
feladatot elegáns műszaki megoldással, korszerűen kialakított, kis hely- és
karbantartás-igényű, üzembiztos szerkezettel az ismertetett beltéri,
zártrendszerű aprítószivattyúval, minimális szerelési munkával, a meglevő
építészeti szerkezetek bontása, átalakítása nélkül tudjuk megoldani.
Komfortosítás utólag, elegánsan
Bontás, átépítés nélkül
Módosítva: 2014-02-11 12:29:26
A mai világban természetesnek tűnik a komfortos otthon. Ennek eléréséhez számtalan WC és fürdő nélküli lakás tulajdonosa - a nagy átmérőjű ejtőcső hiányában - csak az egész épületet érintő teljes, költséges felújításban reménykedik. Jó példa a nagyvárosokban található rengeteg százévesnél is öregebb többszintes épület, az építésük óta változatlan csatornahálózattal, egy WC a folyosó végén, épületenként egy-egy mosókonyha stb. Nem is gondolják, hogy egy speciális, kisméretű szivattyúval és egy 20-30 mm-es - legtöbbször meglévő - csővezetékkel mindez megoldható.
Be kell jelentkezned,
Komposztaprítók, szecskázók
A nagyobb kertek tulajdonosainak mindig adnak munkát a telepített növények, bokrok vagy a régebben ültetett fák. Az ágak növekedését ugyanis többnyire csak ezek visszanyesésével lehet formában...
Belső falak elbontása, áthelyezése
A lakás belső falainak elbontásakor vagy áthelyezésekor nagyon sok fontos szempontot kell figyelembe venni azért, hogy a lakás biztonságos, a munka pedig megvalósítható is legyen. A legfontosabb...
