A Conrad katalógusból
Előerősítő fokozatok
1Az elektronika iránt érdeklődő olvasóink gyakran keresik rajtunk a régi erősítő, illetve előerősítő kapcsolásokat. Noha ezek is elérhetők, de megépítésükkel általában nem mindig érdemes foglalkozni; hol azért, mert kissé túlhaladottakká váltak, vagy azért, mert a szükséges alkatrészek beszerzése nehézkes. Véleményünk szerint a mai igényeket sokkal jobban kielégítik a kész kapcsolások, melyeket megépítve, vagy alkatrészenként a kész panellel együtt egységcsomagba csomagolva vehetünk meg, például a Conrad cégtől. A választék meglehetősen széles, így mindenki megtalálhatja a számára szükséges legjobb megoldást. A korábban már bevált elvek szerint a következőkben különböző előerősítő fokozatokat gyűjtöttünk ki, melyeket röviden mutatunk be.
4Két egységgel külön is foglalkozunk. Ezeket a gyakorlatban is elkészítettünk, leírásukat és gyakorlati tapasztalatainkat részletesen is közreadjuk.
A jó minőségű, kis zajszintű hangfelvételt segíti a kondenzátor-mikrofonhoz való SMD előerősítő. A panel biztosítja a mikrofon kapszula áramellátását is. Az áramkör 9-15 V-os tápfeszültségről kb. 1 mA-es áramfelvétellel működik. Kimenő ellenállása 47 kOhm, kimenetei frekvenciatartománya 10 Hz és 40 KHz között van
Telefonhallgató erősítő, amely lehetővé teszi a telefonbeszélgetések párhuzamos hallgatását megfelelő hangerővel. Egy telefon-adapter segítségével az erősítőt induktívan lehet csatolni a telefonhoz, a szükséges hangerő pedig potméterrel állítható. A telefon 9 V-os tápfeszültségéről működik
Univerzális előerősítő, változtatható érzékenységgel. Az érzékenység illesztése a csatlakoztatott hangforráshoz változtatható negatív visszacsatolással történik. Ily módon kb. 10 és 600 mV közötti érzékenység állítható, és a különböző szintű kimenetek jól illeszthetők a végerősítőhöz. Tápfeszültsége 9-27 V között lehet, frekvenciatartománya 20 Hz-től 20 kHz-ig terjed
5A parabola-mikrofon előerősítő közvetlenül a hozzá adott elektrét kondenzátor-mikrofon után kapcsolható. Segítségével nagy távolságokból is jó minőségű, kis zajú felvételeket tudunk készíteni (pl. állathang felvételeket). A készletben egy fülhallgató is található. 9 V-os telepről 5 mA-es áramfelvétellel dolgozik
Antennaerősítő a VHF/UHF TV sávokhoz, a 2-től 65-ig terjedő csatornákra. URH rádiókhoz és kábel-TV-hez is alkalmas. Erősítése fokozatmentesen állítható VHF sávban 15 dB-ig, UHF sávban 12 dB-ig. Bemenete és kimenete 50-75 ohm, tápellátása 4-18 V
6DIN-RCA szintillesztő. Mivel a DIN és az RCA csatlakozók szabványos jelszintje különböző, a kettő közötti átjátszásnál illesztésre van szükség az optimális átvitelhez. A be- és kimeneti szintek trimmerrel állíthatók. Tápellátása 12-18 V
A GPA 100 gitár előerősítőre egy végfokozatot kötve komplett saját rendszert kapunk. Két gitár csatlakoztatására és hangszínszabályozásra van lehetőség. A két csatorna bemeneti érzékenysége független egymástól, és széles tartományban állítható, így a legkülönbözőbb gitárokhoz és hangszedőkhöz használhatók. Praktikus lehet az előerősítő egységet a végfok házába beépíteni. Tápfeszültsége 2-15 V között lehet, frekvenciamenete 35 Hz-től 4000 Hz-ig terjed, jel/zaj viszonya jobb, mint 60 dB.
7
Chili: gyógy- és fűszernövény is
A chili paprika érdekes helyet foglal el a kultúrnövények között. Rendelkezik gyógyhatással is, fűszer is, ám mégis élvezeti termékként tartjuk számon. Zöldségként termesztik, de nem...
