Az
energiaforrás tehát ugyanaz a 14,4 V-os, 1,3 Ah-s NiCd akku, amely a család
többi tagjában - a csavarozóban, az ütve-csavarozóban, a szerelőlámpában, pumpában
és a szúrófűrészben - működik. Az akkumulátorok természetesen cserélhetők a
gépekben, így ha két-három "családtaggal" rendelkezünk, akkor
szinte korlátlan energia-tartalékunk van.
A gép felépítése a vezetékes PKS változatokhoz, elsősorban a PKS 40-hez vagy a
PKS 46-hoz hasonló. Tárcsája 130 mm átmérőjű, és ún. váltófogazású (1). Minden
egyes - keményfém lapkás - vágófog után egy hullám alakú laposabb fog
(forgácskivető) következik, közvetlenül a vágófog mögött pedig egy S formájú
bevágás található. A speciális kialakításnak is köszönhető a gyors hossz- és
keresztirányú vágás.
A vágótárcsa fordulatszáma terheletlenül 2700/perc, nem szabályozható, viszont
rendkívül érdekes és hasznos a beépített elektronikus fék, mely a kapcsológomb
elengedésének pillanatában szinte azonnal megállítja a vágótárcsát. Ennek fontos
balesetvédelmi szerepe van. A tárcsa cseréjéhez egy villáskulcsra és
imbuszkulcsra van szükségünk. Ez utóbbit megkapjuk a géphez, és még arról is
gondoskodtak, hogy ne veszíthessük el. Tokjából ugyanis csak úgy lehet kivenni,
ha levesszük az akkumulátort (2). Ez a megoldás persze arra is jó, hogy amikor
az imbuszkulcscsal matatunk, akkor még véletlenül se lehessen bekapcsolni a
gépet. Ugyancsak imbuszcsavarral állítható a tárcsa mögötti hasítóék, melynek a
tárcsa síkjába állítása szükséges is (3).
A körfűrész talpa 45 fokig billenthető, az ehhez szükséges rögzítőcsavar kézzel,
szerszám nélkül oldható. Ugyanígy a vágásmélység állítására szolgáló csavar is,
amellyel maximálisan 40 mm-es anyagvastagságig állítható a vágásmélység (4). A
készletben találunk egy fém párhuzamvezetőt is, kezelése egyszerű, barkácsoló
embernek nem okozhat problémát (5). Az egyenesben tartás, egyenes-vágás e nélkül
is könnyű, a gép jól tartható a vágási vonalon.
A gép fogása a PKS sorozat többi darabjához hasonlóan jó. A markolat kapott egy
plusz gumírozást, ami még kellemesebbé és biztosabbá teszi a körfűrész
megfogását. A kapcsológomb működtetéséhez egy reteszelő gombot (6) is meg kell
nyomnunk, hogy a véletlen bekapcsolást kizárjuk. Ezen kívül természetesen
megtalálhatjuk a klasszikus tárcsavédőt is a biztonság szolgálatára. Ugyanígy
nélkülözhetetlen ma már egy körfűrésznél a hatékony porelszívás. A Bosch géphez
porszívó csatlakoztatható (7).
A
használat során már meg sem lepődtünk azon, hogy a jól megformázott akku milyen
sokáig bírja. A gyár adatai szerint 19 mm-es faforgácslemezben akár 22 m-t is
vághatunk egy töltéssel. Az akkuformázás viszont fontos, mert csak ez után várhatjuk
el az energiaforrástól a megfelelő teljesítményt. A géphez tartozó 1 órás intelligens
gyorstöltő, a teljesen üres akkut is feltölti egy órán belül, ráadásul úgy, hogy
ellenőrzi az akku állapotát és a túltöltés elkerülésére ún. kíméletes csepptöltéssel
fejezi be a műveletet. A maximális kapacitás a második-harmadik teljes töltés
után áll be. Ez után viszont szinte
"kimeríthetetlen. Természetesen nem egész műszakok kiszolgálására való,
de az átlag barkácsoló igényeinek tökéletesen megfelel.
Bosch akkus körfűrész
Előző lapszámunkban - az akkumulátoros szúrófűrész bemutatása kapcsán már jeleztük, hogy a Bosch akkus családjának - egyelőre - utolsó tagját, a körfűrészt is próbálgatjuk, a cég hazai képviseletének jóvoltából. A PKS 14,4 V azért is volt különösen érdekes számunkra, mert a körfűrész teljesítmény-igénye az eddigiek közül messze a legnagyobb, ezért akkus meghajtással eddig még más gyártók termékei nem igazán kerültek középpontba. Az akkumulátorok fejlődése viszont mára olyan szintre ért, hogy ezt a feladatot is sikerrel lehetett megoldani. Próbáink igazolták ezt.
https://ezermester.hu/cikk-1397/Bosch_akkus_korfuresz
