HŐSZIGETELÉS, A NIKECELL TERMÉKEIVEL
Új és meglévő épületeken, egyre fontosabbak a hőszigetelések. Megfelelő hőszigetelő-képesség nélkül; a falakban, tetőkben, padlókban, vagy azok belső felületén párakicsapódások, páratorlódások, nedvesedések következnek be, ami egészségtelen, rontja az épület állagát, csökkenti gazdaságosságát. A télen alacsony hőmérsékletű belső felületek rossz hőérzetet eredményeznek, nyáron a túlmelegedés, szinte használhatatlanná teheti épületeinket.
Magyarországon a legrégebb óta gyártott és eredményesen alkalmazott hőszigetelő-anyagok egyike; a Nikecell expandált polisztirol keményhab.
A Nikecell hőszigetelő anyagok termékválasztéka:
  • normál kemény hablemez
  • RS szőnyeg- szegélyelem
  • előhabosított gyöngy
  • LH lépéshang-szigetelő
  • TF, TA, Styrotect magastető-hőszigetelők
  • lapostetők lejtésképző hőszigetelő elemei
A Nikecell hőszigetelő termékek előnyös tulajdonságai:
  • igen hatékony hőszigetelő-képesség
  • csekély súly, kellő szilárdság
  • könnyű alakíthatóság
  • nedvességre kevéssé érzékeny
  • egyszerű beépíthetőség
  • kellemes tapintás, nem irritál
  • környezetre és egészségre káros hatása nincs
  • veszélyes összetevőt nem tartalmaz.
A Nikecell hőszigetelő termékek magastetőkben, lapostetőkben, padlásfödémben, pinceszinten, árkádfödémeknél, talajra kerülő padlókban, külső falaknál, hőhidakon, dilatáció képzésnél, álmennyezeteknél, bentmaradó zsaluzatként egyaránt alkalmazhatók. A pincétől a padlásig tökéletes hőszigetelők, gazdaságosak, megbízhatók.
Legismertebb, legelterjedtebb a dryvit külső hőszigetelő vakolatrendszer, mint komplett homlokzati hőszigetelés, de a rendszer vakolóanyagai alkalmazhatóak önálló felületképzőként normál alapvakolatokon is. A vakolatválaszték a Dörzsvakolattól a Kapart hatású Vékonyvakolaton, a Hengerelt Vékonyvakolaton és a dryvit Szárazvakolaton át a dryvit Márványvakolatig terjed.
A dryvit rendszer dryvit ragasztóból, Nikecell D hőszigetelő lemezből, szükség esetén dübeles kiegészítésből, dryvit üveghálóból és a felület zárására több mint 250-féle színárnyalatban készülő dryvit vakolóanyagokból áll. Ennek hangsúlyozása azért szükséges, mert a különböző homlokzatszigetelési megoldások rendszerösszetevőit nagy bátorsággal kombinálják a gyakorlatban, holott egyik termékcsoport sincs bevizsgálva más gyártók anyagaival.
A dryvit rendszer összetevőinek sajátosságai:
  • Dryvit Primusz Ragasztó. Felhasználás előtt 1:1 arányban cementtel kell keverni.
  • Dryvit Poralakú Ragasztó. Felhasználás előtt vízzel kell keverni.
Mindkét ragasztótípus alkalmazható a hőszigetelés felragasztására, és a felületerősítő üvegháló beágyazására is.
A dryvit rendszer hőszigetelője...
...a Nikecell D, expandált polisztirol kemény hablemez. Alkalmazása több évtizedes hazai tapasztalatokkal is igazolta, hogy nem okoz az épületek falazatain páratechnikai problémát (még az úgynevezett korszerű falazatokon sem). A hőszigetelés leggyakrabban alkalmazott vastagsága 4-6 cm, de a fokozott energiamegtakarítás érdekében egyre gyakrabban 8-10 cm.
A hőszigetelés rögzítése történhet csak ragasztással (ez az általános) vagy mechanikai rögzítéssel kiegészítve. Ebben az esetben a műanyag tányéros dübelek a legmegfelelőbbek. Általában Ć8-as szármérettel, min. 50 mm-es tányérátmérővel és a falazat anyagának megfelelő hosszúsággal. Lényeg, hogy a dübelszár terpesztő szakasza szilárdan rögzüljön az alapfalban (pl.: betonfalban min. 40 mm, míg gázszilikát blokkban min. 80 mm stb.).
A felületerősítő dryvit üvegháló beágyazása a dryvit rendszer ragasztóanyagával történik. Fontos, hogy a hálófolytonosság 10 cm-es átfedéses toldásokkal mindenhol biztosítva legyen. Az üvegháló legalább 160 g/m2 súlyú, lúgálló anyagú legyen.
Felületképzés anyagai és javasolt szerszámai:
Dörzsvakolat; vakolatfelhordás rozsdamentes acél glettelővel, anyagbetömörítés, eldolgozás, struktúraképzés kemény PVC vagy plexi simítóval.
Kapart hatású Vékonyvakolat; felhordás és eldolgozás is kemény PVC glettelővel.
Hengerelt Vékonyvakolat; két rétegben kell felhordani; filc-, szivacs-, borsómintás szivacs- stb. festőhengerrel. Minden szerszámtípusnak más felületi struktúra az eredménye.
dryvit Szárazvakolat; felhordás rozsdamentes acél-, anyageldolgozás kemény PVC glettelővel.
dryvit Márványvakolat; felhordás és anyageldolgozás is rozsdamentes acél glettelővel történik.
A Nikecell és dryvit termékek beszerezhetőek az ország egész területén, több mint 200 márkakereskedőnél.
Címkék: hőszigetelés
Falazóanyag választása
Bár egy házépítésnél a falazó anyag kiválasztása a tervező dolga lenne, de természetesen minden gyakorlati kérdésben az építtető dönt, hiszen magának építi a házat, és ő fizeti a költségeket. A...
Ablakcsere
A régi ablakokat egyre többen szeretnék új, korszerű és hosszú élettartamúakra cserélni, az új épületeknél pedig már eleve a magasabb igényekhez igazodó ablakokra van szükség. A választék nagyon...
