A régi ugyanis olyan ingatag volt, mint amilyen egy szögacélból így-úgy összehegesztett
jószág lehetett. A tartóoszlopa még állná a sarat, de a kapu maga bizony nem
volt soha valami stabil szerkezet, amin az andráskeresztes erősítés sem változtatott
sokat. Minden nyitásnál, csukásnál lengett, mint a trambulin, a viseltes kerítésfonat
pedig csak jelképesen állta útját a kóbor ebeknek. Ha neki ugrottak volna, holtbiztosan
megadta volna magát az erőszaktevőnek. Szóval új kapu kellene, csak ne lenne
olyan drága, morfondírozott a tulaj, amint borús ábrázattal a lakatosmester
vaskos árkalkulációját tanulmányozta. A szomszédja viszont jó ötletet adott
neki. Vedd meg az anyagot, én meg elkérem a haver hegesztő trafóját, és egy
szombat délután összeheftölöm neked, ha méretre szabod a darabjait. Az ajánlat
csábító volt, így el is ment egy vaskereskedésbe anyagmustrára, meg barátkozni
az árakkal.
A kerethez választása 60x60 mm-es zártszelvényű idomra esett, és 60 mm széles
laposvasat szemelt ki a közbenső oszlopokhoz. Otthon azután vázlatokat készített.
Az eredeti 1,5 m szélességet kissé túlzónak találta, ezért 1,2 m-re csökkentette,
és az 1,6 m-es kapumagasságot is megkurtította 100 mm-rel. A kapu formája nem
egy műremek, de egyszerűen kialakítható, és szilárdnak is mondható. Végső formáját
azonban a szomszéd döntötte el, aki az egyenes felső zártszelvényű heveder helyett
íveltre hajlított laposvasat ajánlott, ami felül légiesebben fogja majd össze
a masszív ajtókeretet. A kapu végső méretét a közbenső oszlopok közé tervezett
karikák mérete döntötte el. Ezeket vékonyabb laposvasból szándékoztak meghajlítani.
Nem kellet belőlük sok, a kilenc gyűrűt majd csak kiszenvedik valahogyan.
Az ajtó keretének darabjai 45 fokban ferdére vágva kerültek összeillesztésre,
a felső heveder ívét pedig satuba fogva, fokozatosan hajlították meg. Előbb
a laposvasnak a két végét fogták satuba, és hajlították meg a kezdő görbületet,
majd a satu pofáit 20-30 mm-nyire kihajtva, ezek közé feszítve, adták meg a
felső hevederidom ívét. Alakját egy nagyobb kartonra zsineges rúdkörzővel
(azaz madzagra kötött ceruzával) megrajzolt körív alapján ellenőrizték. A gyűrűket
is a satuba fogva, fokozatos apró hajlítgatásokkal formálták meg, és a végére
már egész belejöttek. Az első kísérleti darabot el is hajították, mert nem
sikerült valami jól.
A kapu vázát ezt követően összehegesztették, szárait felül az íves vassal összefogatták,
majd a közbenső oszlopokat egymás után méretre szabták, és a helyükre hegesztették.
A súlyos kapu oszlopai közé a díszkarikákat három sorban, a középsőt egy oszlopközzel
eltolva rögzítették. Ezek nemcsak díszítik a kaput, hanem a szilárdságát is
jelentősen megnövelték. Helyére került a két készen vásárolt, felhegeszthető
kapupánt is, sőt sikerült egy ideálisan keskeny kapuzárat is beszerezni, amihez
csak a vázba kellett oldalról megfelelő méretű nyílást, valamint oldalról a
kulcs és kilincs számára újabb nyílásokat készíteniük. A hegesztési varratok
leköszörülése után már csak a kész kapu mázolása és felszerelése volt hátra.
Ezzel azonban kissé meggyűlt a bajuk. A régi csőoszlopok ugyanis már nem voltak
használhatók, ezért zsaluzott betonból készült került a helyükre, mégpedig 50
cm mélyen a föld alá nyúló alapokkal. A pántok szárait a kapun levők alapján
egy lécre erősítve állították be. Az oszlopot műtégla burkolattal fedték be,
majd tetejükre egy-egy beton járólap került fedőlapként, díszként pedig petúniával
beültetett virágos tálakat helyeztek rá. A kapu így már nem csak a céljának
felelt meg, de szemrevaló is volt, és nem is került sokba. Elkészítése elég
nagy munka volt, de megérte.
Szépet, olcsón!
Vaskapu cseréje
Öreg, de karbantartott családi ház tulajdonosa maga javítgatja, amióta megörökölte a szüleitől. Azóta sok mindent megtanult, ami nem vág a szakmájába, közben meg is szerette az ilyen jellegű hasznos időtöltést. A ház körül mindig akad tennivaló, különösen, ha az általános felújításra nem, csak részleteire jut pénz. Most például a kapu került terítékre.
Be kell jelentkezned,
Kapumozgató motorok
A kapuk motoros mozgatásához többféle megoldás létezik, melyek működési elvükben eltérnek egymástól. Cikkünkben a különböző mozgatási mechanikákat mutatjuk be.
Mászhatatlan kerítés
A legszimpatikusabb kerítés egy 60 cm magas sövény, ami jelképesen határolja birtokunkat. De ha még a belátást is akarnánk csökkenteni, akkor legyen 2 m magas. Sajnos azonban a negatív...
