A tűzmegelőzés és a tűzoltás elválaszthatatlan egymástól. Van egyszer a hétköznapi
élet, amikor a mindennapi életét éli az ember a lakásban, és vannak a rendkívüli
nem hétköznapi esetek pl. lakásfelújítás, ahol mások a veszélyforrások.
Az ember a munkahelyén, de már a gyermek az óvodában, az iskolában, kötött fegyelmezett
magatartást kell, hogy tanúsítson. Ez az elvárás. Ezt nem lehet hosszú időn
át csinálni, egy kicsit lazítani kell, és az ember hol tud lazítani, ha nem
a saját lakásában? A munkahelyen általában tudjuk a tűzmegelőzési szabályokat,
a lakásban nem anynyira köztudott.
Előírás, hogy az elektromos hálózatot időnként felül kell vizsgáltatni. Ez vonatkozik
a lakásokra is. 9 évenként felül kell vizsgáltatni a falban levő vezetékeket,
ún. szabványossági vizsgálatot kell elvégeztetni. Ennek az a lényege, hogy azok
a kötések, csomópontok, melyeket a szerelés, kiépítés során kialakítottak, a
terhelés hatására felmelegednek, amikor nem terheltek visszahűlnek, és ezek
a kötések lazulnak. Ez egy potenciális veszélyforrás. A tűzesetek jelentős része
tehát amikor a tűzvizsgálat során kiderül a keletkezési ok elektromos hibára
vezethető vissza. (Másik vezető ok a dohányzás.) A technika folyamatosan fejlődik,
és egyre több berendezést helyezünk el egy régebben épült lakásban. Akkor nem
volt mikrosütő, nem volt számítógép, nem volt ennyi elektronika, nem volt ennyi
fogyasztó. Nem úgy készültek az elektromos szerelések. Egyesével vásároljuk
ezeket a készülékeket, berendezéseket és szépen lassan, fokozatosan, de túlterheljük
a ház elektromos rendszerét. Ezért is nagyon fontos lenne a felülvizsgálatot
elvégeztetni, mert akkor időben kiderülnének a problémák.
Tűzeseteinknek a nagy része a lakásban keletkezik. Nagyon fontosak a különböző
otthoni technológiák, melyek hétköznapi életünkben minden nap használatosak,
és szintén elektromos fogyasztással kapcsolatosak. Ilyen pl. a vasalás és a
főzés. Főzésnél a tűzesetek egy jó része a tűzhelyen felejtett étel miatt keletkezik.
Valami közbejön, elhagyják a konyhát, és a túlhevült zsír, olaj lángra lobban.
Lényeges, hogy ne legyen semmi éghető függöny stb. a tűzhely közelében,
ez is elég ahhoz, hogy adott esetben ne terjedjen nagyon gyorsan tovább a tűz.
A tűz oltását az égő anyag tulajdonságainak és a tűz méretének figyelembevételével,
a rendelkezésre álló, erre alkalmas eszközök számbavételével kell kezdeni. Éghető
folyadékok tüze pl. vízzel nem, de letakarással jól oltható. Letakarásra minél
vastagabb, alacsony műszáltartalmú anyagokat célszerű használni. Elektromos
dolgoknál különösen oda kell figyelni. A vasaló is egy hőtermelő berendezés,
és azon kívül, hogy a hálózatot terheli, önmaga is jelentős veszélyforrás. Nagyon
fontos, hogy hová helyezzük. A kenyérpirító, a kávéfőző és az elektromos főzőlap
alá mindig tegyünk hő-, és tűzálló alátétet. Ne használjunk olyan készüléket,
melynek kopott, repedezett vagy megtört a védőrétege. Ismernünk kell, és be
kell tartanunk a gépek, berendezések, eszközök és anyagok működtetésére, használatára
vonatkozó tűzmegelőzési szabályokat. Csak kifogástalan állapotú berendezéseket
használjunk! Kismegszakítókat, olvadó betéteket túlbiztosítani, patkolni szigorúan
TILOS! Elektromos berendezések tüzének oltását csak áramtalanítás a hálózati
csatlakozás megszüntetése után szabad elkezdeni. Szerencsére a mai készülékek
lényegesen jobb műszaki állapotúak, mint mondjuk 20 évvel ezelőttiek.
Nagyon fontos, hogy legyen menekülési tere a családnak, melyet minden családtag
ismer (pl. fürdőszoba). Ha bent rekedtünk az égő lakásban, menjünk be ebbe a
térbe, és vizes törölközőkkel zárjuk le a füst útját az ajtónyíláson! Ismerje
a család a lakásból, lakóépületből való biztonságos menekülés útvonalát. A lakás
elhagyása esetén lehetőleg gondoskodni kell a gáz-, és vízcsapok elzárásáról,
az elektromos áram főkapcsolójának lekapcsolásáról. Égő csukott ajtajú helyiséget
felnyitni, zárt helyen levő tüzet megközelíteni csak a nyílászáró óvatos nyitásával,
annak takarásában szabad. Sohase menjünk vissza égő házba!
Fontos, hogy ha valamit bekapcsolok, akkor ott legyek. Ha televíziót üzemeltetek,
akkor ott legyek a tv mellett, ne hagyjam magára. Ha vasalással foglalkozom,
akkor a vasaló mellett legyek, akkor csak azt csináljam. Főzésnél tényleg csak
főzzek. Ha közbe jön valami, be kell fejezni a tevékenységet, a tűzforrást meg
kell szüntetni.
Fontos az is, hogy ismerjük a tűzesetekkel, a tűz oltásával kapcsolatos kötelezettségeinket,
és ezeket gyermekeink is ismerjék. Aki tűzet, vagy annak közvetlen veszélyét
észleli köteles jelezni a Tűzoltóságnak. Tűzjelzéskor a következőket kell közölni:
A tűz pontos helyét, mi ég, mi van veszélyeztetve; emberi élet van-e veszélyeztetve,
a jelző neve és a jelzésre használt készülék hívószáma.
Egyre jobban elterjedtek a házi jelző készülékek. Ezek elhelyezése a lakásban
mivel elemmel működnek egyszerű, tehát oda tudom helyezni, ahova szeretném.
Jól hozzáférhetőek, elérhetőek, nagyon sok forgalmazójuk van Magyarországon.
Ezek az eszközök nagy segítségére lehetnek az otthon keletkező tüzek jelzésére.
Nagyon fontos az időbeni jelzés, és ezek a berendezések kiválóan alkalmasak
erre. Vannak ennél természetesen komolyabb berendezések is, melyek lényegesen
drágábbak. Ezek komplett tűzjelző berendezést jelentenek, efelé kell haladnunk.
Ahogy most már riasztóval is ellátjuk a lakásokat, lassan természetessé válik
a tűzjelzők beszerelése is. Az új épületeknél különösen egyre inkább elvárás,
hogy a tűzjelző hálózat is kiépüljön a lakáson belül. Ez egészen odáig fejleszthető,
hogy akár közvetlen átjelzést is legyen a Tűzoltósághoz. Ha a tűzjelző bejelez,
a jelzés befut ide hozzánk, a hírközpontba, és a számítógép automatikusan az
adott helyre kiküldi a tűzoltó egységeket. Ez inkább még a jövő, de már működő
jövő. Egy pici home detektor, azonban mindenhová ajánlott, mert ez is sokat
jelent. A lakásnak különböző helyeire helyezhető.
A tűzoltókészülék lakásban nem kötelező, de rendkívül célszerű beszerezni. Nagyon
sokféle tűzoltókészüléket lehet kapni. Ma már teljes a skála; a vízzel oltótól
kezdve a gáz-, a hab-, és mindenféle más tűzoltókészülékig bármelyik beszerezhető.
Minden tűz általában ha nem külső beavatkozásra, szándékosan okozták kicsinek
indul, a kicsiből lesz a nagy tűz. Kezdetben azonban ilyen kis tűzoltókészülékkel
is be lehet avatkozni. Forgalmaznak olyan tűzoltókészülékeket is, ami direkt
a konyhába, a háziasszonyoknak készül. Mindenképpen ajánlott ilyen szaküzleteknek
a felkeresése, esetleg egy biztonságtechnikai kiállítás megtekintése, ahol nagyon
sokat lehet tanulni, sok tapasztalatot lehet szerezni.
Lakás esetében a porral oltó nem biztos, hogy jó, mert nagyobb a járulékos kár
oldala gondolok itt pl. számítógépre, amit a portól biztosan ki lehet dobni.
Normál lakás céljára inkább a gázzal- vagy vízzeloltók használhatók. Vannak
speciálisan konyhára készített habbal oltók.
A lakás felújításoknál a legtöbb esetben a festés mázolás során használt hígítók,
festékek, PVC-szőnyegek ragasztásához használatos ragasztók jelentik tűz- és
robbanásveszélyt. Ezek gőzei a levegőbe kerülve tűz-, és robbanásveszélyes környezetet
alakítanak ki. Nagyon fontos, ha ilyen tevékenységet végzünk, végeztetünk valakivel,
akkor olyan szellőzést kell biztosítanunk, hogy ne alakuljon ki magas koncentráció,
és tartsuk be azokat a szabályokat, melyeket ilyen tevékenységek végzésekor
be kell tartani. Különösen veszélyes, amikor a nyári, 35 °C -os kánikulában
áll a levegő, nyitva van ugyan minden ablak, de nincs légmozgás. Ilyen esetben
a szellőzés nem hatékony.
Felújításkor a bútorokat valahová el kell helyezni, és általában egy szobába
szoktuk összezsúfolni, ahol nagy mennyiségű bútor halmozódik fel. Adott esetben
oda tesszük az elektromos berendezéseket is, sőt azokat ott működtetjük, és
végzünk olyan tevékenységet, ami tűz keletkezését okozhatja. Egy többlakásos
lakóépületben, de egy sima egylakásosban is, az itt keletkezett tűz borzasztó
károkat okozhat. Fontos, hogy az ilyen átmeneti állapotoknál figyeljünk a raktározásra.
Fokozott figyelmet fordítsunk a lakóépületek tűzmegelőzésére. Az adatok azt
mutatják, hogy a középmagas, magas épületben ha valaki elkövet valami hibát,
az több embert érint, mintha családi házban történne ugyanez. (Természetesen
ott sem szabad hibázni.) Amikor festünk, mázolunk, lényeges, hová tesszük a
festéket. Lakóépületben nem szabad olyan mennyiségben tárolni éghető vegyianyagokat,
mely eltér a rendeltetésszerű használattól. Pincében, tetőtérben éghető anyagot
csak úgy lehet tárolni, hogy az a környezetre veszélyt ne jelentsen, és szükség
esetén könnyen eltávolítható legyen. Inkább fokozatosan szállítsuk be a szükséges
anyagokat. Csak annyit, amennyi egy-két napra szükséges, mert a tárolás egy
igen veszélyes dolog. Ne egyszerre vegyük meg az összes festéket, különösen
nem a tűz-, és robbanásveszélyes kategóriából, ugyanis ennek a fokozott veszélye
a mennyiségben rejlik.
A szerszámgépek használatában is rejlik tűzveszély. Ilyen pl. a sarokköszörű
vagy gyorsdaraboló, melynél valahogy sokan nem érzik, hogy az ugyanolyan veszélyes,
mint akár egy hegesztő berendezés. A hegesztés magában hordozza, hogy lángot
ad, nyílt lánggal járó tevékenység, ezért jobban érezzük a veszélyességét. A
gyorsdarabolónál viszont a nagyon nagy hőfokon repülő fémdarabkák rendkívül
veszélyesek. Ha ilyen tevékenységet végzünk, akkor a legfontosabb, hogy a környezetet
átvizsgáljuk. A gyorsdaraboló több méterre elszórja a szikrát, és a környezetben
nem lehet éghető anyag.
Néhány gondolat a rácsokra. A nagyon sok betörés azt hozza magával, hogy a lakók
berácsozzák az előtereket, jó erős rácsokat építenek. A tűzvédelem ezzel szemben
azt kívánja, hogy nyissunk ki minden ajtót. Mi tűzoltók, azt szeretnénk, hogy
minden lakásból nagyon könnyen ki lehessen jönni. A közbiztonság pedig ennek
az ellenkezőjét igényli a tulajdonosoktól, a használóktól. Nevezetesen, hogy
védekezzenek a betörésekkel szemben. Ez addig nem baj, míg beépített berendezéseket
nem érint. Tehát le lehet zárni egy közös folyosóra nyíló három lakást egy ráccsal.
Csak az a lényeg, hogy e mögött ebben a folyosóban ne legyen elektromos
kapcsoló, ne legyen tűzoltó készülék, ami a lépcsőházhoz kapcsolódó és ott használatos,
ne legyen füstelvezető berendezés, ne legyen tűzcsap, száraz felszálló vezeték,
tehát ne legyenek olyan berendezések, amelyek a ház biztonságáért vannak, és
nem csak ennek a három lakásnak a biztonságáért.
Végezetül néhány tanács a kertészkedőknek, természetkedvelőknek. A szabadban
tüzet gyújtani csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz-, vagy robbanásveszélyt
ne jelenthessen. A tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy
ha arra már nincs szükség azonnal el kell oltani. Az ehhez szükséges felszereléseket,
eszközöket a helyszínen készenlétben kell tartani. Vonatkozik ez a kiskertben
végzett avar vagy száraz gallyak égetésére ugyanúgy, mint a szabadban történő
grillsütésre
Tűzvédelem, tűzmegelőzés
Sajnos a lakástüzek száma minden elővigyázatosság dacára nem csökken. De vajon valóban elég elővigyázatosak vagyunk-e mindennapi életünkben, a házkörüli és barkácsolási munkáink során. Erről beszélgettünk a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Tűzmegelőzési Főosztályának osztályvezetőjével, Érczes Ferenc alezredes úrral.
https://ezermester.hu/cikk-1441/Tuzvedelem__tuzmegelozes
