Típushibák a DRYVIT hőszigetelő rendszernél
Az EZERMESTER 2001 szeptemberi számában ismertettük a DRYVIT-rendszer felépítését, beépítésének vázlatos módját, a rendszer összetevőit, azok tulajdonságait, anyagszükségleteit. A DRYVIT-rendszer immár 30 éves hazánkban, így bőségesen áll rendelkezésünkre tapasztalat a gyakorlati alkalmazhatóság és viselkedés vonatkozásában. Hőszigetelő képessége, nem csak elméleti számításokkal, de gyakorlati tapasztalatokkal is megerősíthető. Nézzük, mire kell ügyelni a DRYVIT-rendszer alkalmazása esetén:
FELÜLETVIZSGÁLAT, FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS
  • a felületi egyenetlenséget ne ragasztóval pótolják (esetenként cm-es nagyságrendben),
  • meg kell várni az alapvakolat, a vakolatjavítás kiszáradását,
  • nem kell meglocsolni a falat a hőszigetelés felragasztása előtt.
RAGASZTÓKEVERÉK ELKÉSZÍTÉSE
  • kerülni kell a +5 °C alatti környezeti hőmérsékleten történő anyagkeverést,
  • a Dryvit Primus Ragasztó cement keverékének aránya 1:1 legyen,
  • a felhasznált cement legyen csomómentes,
  • a ragasztókeveréket nem szabad szaporítani (homokkal, mészkőliszttel, stb.) nem javítható kötés-gyorsítóval, fagyásgátló szerrel,
  • a ragasztókeveréket nem szabad túlhígítani (max. 5% víz a megengedett!).
HŐSZIGETELÉS RÖGZÍTÉSE
  • nem kell teljes felületen felkenni a ragasztót a NIKECELL táblákra,
  • tábla-éleket ragasztóval kenni tilos!
  • helytelen, ha kevés pontban, és/vagy kismennyiségű ragasztókeveréket kennek fel,
  • hibás, ha sarkok alá nem kennek ragasztót,
  • hibás, ha rövid szárú dübeleket alkalmaznak, és ha az csak a vakolatba ér, vagy nem ér kellő mélyen a szilárd alapba,
  • ha kisebb a furat mélysége, mint a dübelszár hossza, akkor nem süllyeszthető megfelelően a tárcsa,
  • hibás, ha nem süllyesztik a NIKECELL síkjáig, vagy kissé mélyebbre a tárcsát, ha az kiáll,
  • ha nem várják meg a ragasztó kellő szilárdulását, a dübel-süllyesztéskor benyomódik a hőszigetelő lemez, hullámos lesz a felület.
A HŐSZIGETELŐ LEMEZEK ELHELYEZÉSE, BEILLESZTÉSE
  • nem jó, ha föntről kezdik a táblaragasztást
  • hibás, ha indító palló, vagy - profil nélkül kezdik felrakni a NIKECELL táblákat,
  • ha nem 1000x500 mm-es táblákat használnak és az nem kék jelzésű, akkor az, nem NIKECELL D, (vagy dryvit-nikecell),
  • ha hálóban rakják fel a lemezeket, elveszítjük a kötésben való elhelyezés
    adta felületszilárdító képességet,
  • ha nem illesztik pontosan egymáshoz a találkozó táblaéleket, az így kialakuló rések, hőhidat képeznek.
HŐSZIGETELÉS ÁTCSISZOLÁSA
  • ha nem csiszolják át a NIKECELL-t, megmarad a beillesztési egyenetlenség,
  • ha csak a szomszédos táblák közötti lépcsőt csiszolják le egy irányban, akkor csiszoló-szélek árkot képeznek a felületen
  • ha átcsiszolás után nem portalanítják a felületet, romlik a hálóbeágyazás ragasztásának tapadó-szilárdsága, esetleg teljesen elvész, mert a por elválasztó réteget képez
HÁLÓBEÁGYAZÁS
  • eddig tapasztalt legsúlyosabb hiba: a hálózás teljes elhagyása! Ilyenkor
    nincs felületerősítő, feszültségkiegyenlítő réteg, nincs mechanikai védelem, a szerkezet néhány év alatt tönkremegy,
  • régebben gyakran nem készült hálótoldás, éleken, sarkokon is csak ütköztették a hálót, a beágyazás során,
  • a felületerősítés nem folytonos, illesztésnél természetszerűleg megreped, a bejutó nedvesség rontja a hőszigetelés hatékonyságát,
  • gyakran visszatérő hiba: hőszigetelés felragasztása előtt, a szigetelésszéleken nem indítanak befordítható alátét-hálót.
A NIKECELL élek nincsenek védve, bejuthat a nedvesség, rovarok, rágcsálók, megindul az idő előtti tönkremenetel,
n állandó hiba: nem készül rátét folt az ablak- és falnyílás-mélyedéseknél. Megreped a vékonyvakolat, súlyos esetben a háló is,
  • visszatérő hiba: a NIKECELL felületére függesztik a hálót, és csak arra kenik rá a ragasztókeveréket. A háló rácsozata alatt nem lesz ragasztó.
  • hibás, ha indítóprofil nélküli alsó élen nincs alátétháló, és annak beágyazott átvezetése a felületre,
  • helytelen, ha az élvédő profilra rávezetik a hálót, de a sarkon elvágják, nem fordítják át,
  • hibás, ha az élvédő profilt a hálózásra ragasztják rá,
  • szintén rossz, ha ablakmélyedéseknél, nyílásfülkéknél nem fordítják be a hálózást.
VÉKONYVAKOLAT FELHORDÁS (SZÍNEZÉS)
  • alaphiba: a nem megfelelő időjárási körülmények megválasztása,
  • rossz, ha hígítják a vakolóanyagot, hogy kiadósabb legyen,
  • kedvezőtlen a gyors száradás, n ha túl gyorsan kezdődik a betömörítés, struktúraképzés és az anyag még nem húzott meg, hézagos, anyaghiányos, laza lesz a felszín,
  • ha váratlan csapóesőtől nem védik meg a felületet, akkor az eső kötés előtt lemossa azt.
Címkék: hőszigetelő
Falazó anyagok és hőtechnika
Egyesek a panelt dicsérik, mások szitokszóként használják, de esküsznek a falazóblokkra, a vályogra, vagy éppen a könnyűszerkezetes építési módra. Sokszor előítéletek vannak a különböző...
Halltex - Tapétázott belső hőszigetelő panelek
A külső, homlokzati hőszigetelés munkás, több lépcsős, időigényes munkafolyamat a maga kétségtelen előnyeivel és hátrányaival. Sok esetben azonban nincsenek meg a feltételek a külső...
