Az egyértelmű, hogy ilyen célra csak nagy szilárdságot adó és stabil kéreganyagot
célszerű használni, különben a formák vagy túl vaskosak, súlyosak lennének,
vagy hamar tönkremennének. A dekorbeton glettanyag ilyen célra is kiválóan alkalmas,
méretmegkötés nincs, csak megfelelő vázanyagot kell használni. A műgyantával
modifikált alapanyag bekeverése után igen időtálló anyaggá szilárdul meg. Nedves
állapotban jól formázható, szórható, és megfelelő hálós vázanyagra 5-10 mm vastagságban
felhordva időtálló, változatos térformák kialakítására is alkalmas. Az így készített
tárgyakhoz ezért igen kevés glett alapanyag szükséges, súlyuk pedig töredéke
a tömör, de még az egyéb kéregtechnikával kialakított alakzatoknak is. A dekorbeton
glettből készített formák tökéletesen vízállókká tehetők, így a szabadtéren
is időtállóak. A formaképzésben pedig csak a fantáziánk és a kézügyességünk
szab határt a glettanyag használatakor.
Mint minden kéreghéjalással készített üreges tárgy megformázásához, így a sziklához
is maganyagra van szükség. Ezt a tárgy mérete alapján vastag sztirolhab táblák
ragasztással összeerősített rétegeiből alakíthatjuk ki (1). E célra bármely
olcsón beszerezhető, kis anyagsűrűségű hungarocell tábla is megfelel. Ragasztóként
nagyobb foltokban kinyomott sziloplasztot, vagy más, vízálló, diszperziós ragasztót
használjunk. Ezt követően a habtömb felületét késsel, rókafarkú fűrésszel, hőlégfúvóval
formáljuk a kívánt formára. Csobogóhoz való terméskő, vagy szikla esetében az
oldalán lefolyó víznek ajánlatos nem túl mély hasadékokat, azaz "medret"
mélyíteni az anyagba (2). A felület formálásakor azonban lehetőleg kerüljük
a túl mély és szűk hasadékokat, mert ezek később megnehezítik a munkánkat.
A már kinagyolt felületű habtömböt ezt követően üvegszövet hálóval kell beborítani
(3). Ez elősegíti majd a dekorbeton glett feltapadását, és egyben a betonhéj
vázanyagaként is szolgál. Hálóanyagként 5x5 mm-es sűrűségű, építőiparban használatos
üvegszövet hálót válasszunk. Ezt lapolásokkal, redőzve, szegekkel erősítsük
a magtömb felszínére, mégpedig úgy, hogy minél jobban kövesse a tömb felszíni
egyenetlenségeit, a háló pedig a mélyedésekbe is kellően belesimuljon. A lapolt
helyeken, mélyedésekben ferdén benyomott szegekkel fogjuk le szorosan a háló
anyagát. A forma talpánál vágjuk körben le a felesleges hálóanyagot.
Következhet a burkolóanyag, azaz a megfelelő konzisztenciájúra bekevert glettanyag
felhordása. Ezt a leggyorsabban vakoló szórópisztollyal végezhetjük el, de kézi
vakolatszóróval, vagy sűrűbb anyag esetén spatulyázva, esetleg gumikesztyűs
kezünkkel tapasztva is felhordhatjuk a mintatömbre. A lényeg az, hogy a hálóba
jól ágyazódjon be a glettbeton-massza. Szórásnál (4) a hígabb anyag miatt több
rétegben lehet csak a kellő kéregvastagságot elérni, míg a spatulyás anyagfelrakás
már egy-két rétegben felsimítva is kellő kéregvastagságot eredményez. Az anyagot
jól tömörítsük, hogy a kéreg kellően szilárd legyen. A glettanyag felrakásakor
a tárgy felületi struktúráját, formáját is igényünk szerint változtathatjuk.
A lényeg az, hogy egységesen kb. 5-10 mm vastag réteget képezzünk a magtömbön,
de helyenként ezt természetesen meg is növelhetjük, ha a felület formázása megkívánja.
Azzal azonban számoljunk, hogy a szórással felhordott anyag felülete kissé rücskös
hatású lesz, míg a spatulyával, simítólappal felrakott anyagfelületek a kopott
kőhöz hasonlóan simák lesznek. Ezt az anyag felszórását követően átsimítva,
vagy a spatulyázott kéreg felületét gyökérkefével megütögetve, esetleg kézi
vakolatszóróval helyenként átszórva módosíthatjuk.
Következő lépésben a megszilárdult kéregbeton-forma homogén színű anyagát vízben
oldott pigmentekkel színezve tegyük valóságosabbá. A felületi színezés is több
fázisban történik, hiszen az erőteljes színeket visszamosásokkal halványíthatjuk,
esetleg más színű foltokkal dúsíthatjuk, vagy a kiemelkedő anyagszemcséket kinyomott
nedves ecsettel átsimítva tehetjük egyre természetesebb hatásúvá (5, 6).
Mivel az alkalmazott színezékek a víz hatására lemosódnának a kéregbeton héj
felületéről, ezek tartósságát vizes mázzal befújva biztosítjuk. Egy testesebben
felfújt réteg is kellő védelmet ad a színezésnek, s mivel esetenként ez fényesebb
hatású lehet a kelleténél, mattítását vakolópisztolyból kiszórt homokkal lehet
megoldani. A vakolópisztoly helyett használhatjuk a szitált, finom homokba nyomott
nedves kefét is. Ilyenkor azonban ügyeljünk arra, hogy ne dörzsöljük erősen
a lakkot, mert így a kiemelkedő szemcsékről könnyen lekophat. A sima felületek
fényét nedves, homokba mártott ruhával lágyan dörzsölve is könnyű elmattítani.
A kész sziklautánzatból már csak a maganyagot kell eltávolítani. Ezt legkönnyebben
hőlégfúvóval és fűrésszel végezhetjük el. A forró levegő hatására ugyanis a
habanyag összezsugorodik, és így már fokozatosan kiemelhető a szikla belső üregéből.
A kész üreges követ kis medencébe állíthatjuk (7), és a kerti szökőkúthoz szükséges
szivattyú beszerelése után a kiszemelt helyére tehetjük. A csobogó medencéjét
is kéregbetonból készíthetjük el, flóráját pedig az e célra kialakított üregekbe
telepített dísznövényekkel tehetjük még valódibbá. Hasonló módon készíthetők
sziklák akváriumokba, terráriumokba is.
Akinek megtetszett a fenti ötlet, a kéregbeton alkalmazását illetően minden
anyagot egyszerre beszerezhet a glettanyagot gyártó Cs és Cs Kft. irodájában,
1143 Budapest, Semsey A. utca 12., tel: 220-8663 (bejárat az Ilka utca felől).
Bővebb tanácsokkal is szívesen szolgálnak, hasonló szikla alakzatok, egyedi
padlóburkolatok készítését is vállalják. A bemutatott mintadarab a Construma
Építőipari Szakkiállításon, a CSés CS Kft. kiállítási standján megtekinthető.
Sziklák kéregbetonból
Aki már járt a Fővárosi Állat- és Növénykertben, biztosan ismeri a parkosított területből kiemelkedő sziklaházat, amely a medvéknek, oroszlánoknak nyújt otthont, az egyéb patásoknak pedig egzotikus hátteret. Kialakításának módszere régóta ismert, és az építőiparban igen gyakran még ma is alkalmazzák. A kéregformázást azonban - a felemlített példánál sokkal kisebb méretekben - bárki alkalmazhatja, ha megfelelő alapanyagot használ. Ha természeteshez nagyon hasonló képződményeket, pl. sziklákat mesterségesen és könnyen szeretnénk kialakítani, a kéregbeton erre kiválóan alkalmas. Az ilyen alakzatok anyagigénye csekély, a szállítás nem okoz problémát, a forma pedig teljesen az adott igényekhez igazodhat. A szükséges alapanyagokat egy helyen, a Cs és Cs Kft.-nél lehet beszerezni. S hogy a kéregbetonból kialakított tárgyakat milyen könnyű elkészíteni, azt egy kerti csobogó sziklájának fázisfotói és e leírás bizonyítja.
https://ezermester.hu/cikk-1504/Sziklak_keregbetonbol
