Mindezek ellenére az egy- és kétkezes gépeket nem úgy kell megkülönböztetni,
hogy a kicsik amatőrök, a nagyok profik. Bizonyos fémipari munkákhoz - akkor
is, ha azt egy kisiparos műhelyében végzik - kétkezes, nagy teljesítményű, robusztus
felépítésű sarokcsiszoló szükséges. Ezekbe már 230 mm átmérőjű tárcsák foghatók,
amelyek valóban igénylik a nagy teljesítményű meghajtómotort. Cserében viszont
a csiszoló és vágó teljesítmény is drasztikusan növekszik. A nagyobb keresztmetszetű
betonacélok, acél tartószerkezetek, csövek és zártszelvények vágásához, a hosszú
hegesztési varratok lecsiszolásához bizony szükség is van erre. Ehhez az egykezes
gépek nem alkalmasak.
A Kress két új gépe - a kék színű WSE 2200, és a piros 2400 WSE mindenképpen
a fenti feladatokhoz való. A két sarokköszörű szinte ikertestvéreknek tekinthető;
a színtől eltekintve kívülről teljesen azonosak. Közös jó tulajdonságuk, hogy
szerszám nélkül, egy bajonettzáras szerkezettel állítható, illetve le és felszerelhető
a védőburkolat rajta (2), a pótmarkolat három különböző helyzetben csavarozható
be (3), és ehhez igazodóan a főmarkolat ugyancsak elforgatható. Gyakorlatilag
az a rész, ami a képeken pirosnak, illetve kéknek látszik, kapcsolóstól, reteszelőstől
elfordítható 90, illetve 180 fokkal (4). Ez az optimális munkavégzéshez is praktikus,
és a jobb-, balkezesség kérdését is megoldja. A gyors tárcsacsere kedvért természetesen
mindkét Kress sarokcsiszoló nyomógombos tengelyreteszelőt kapott (5).
A motor szénkeféje mindkét gépnél egy könnyen levehető kis ablak mögött kapott
helyet. Ezek ún. motorvédő, lekapcsoló szénkefék (6), ami a gyakorlatban úgy
működik, hogy a szénkefék nyomórugója egy bizonyos kopottsági szintnél felütközik,
és az érintkezőt nem nyomja a kommutátorra. A kefék cseréje is igen egyszerű;
az előbbi ablakon keresztül, a készülék szétszerelése nélkül lehetséges.
A komoly elektromos teljesítményfelvétel miatt természetesen mindkét gépet ellátták
lassú felfutást biztosító elektronikával. Ez védi az elektromos biztosítót és
a gép kezelőjét egyaránt. A gyakorlatból is mondhatjuk, hogy a tárcsa 4-5 másodperc
alatt fut fel a maximális (üresjáraton 6500-as) fordulatra, és egyáltalán nem
akar kiugrani az ember kezéből. Az ilyen nagy tehetetlen tömegnek viszont a
leállásához is idő kell; szép lassan pörög le a gép. Szükség esetén erre az
időre stabilan letámasztható az alumínium hajtóműházon kiképzett támasztékra
(7). (A pótfogantyú középső állásában viszont nem.)
A két gép közötti különbség csak tudható, de nem látható. Ilyen a 200 W-os teljesítménykülönbség,
a speciális tekercs- és motorvédelem a por és a szennyeződések ellen, a túlterhelés
kijelző és az állandó fordulatszámot biztosító "Power-Plus-Elektronika",
amelyekkel csak a piros színű 2400 WSE rendelkezik. Ez utóbbi gépet egy tekintélyes
méretű, strapabíró műanyag kofferral lehet megvásárolni, amiben ugyan a tárcsavédőn
és a szerelőkulcson kívül semmi más nincs, de rengeteg a hely, így elférnek
majd a tárcsák, a biztonsági felszerelések (védőszemüveg, kesztyű stb.) és még
sok más tartozék is. Mindezek meglehetősen mobillá teszik a 2400-as szettet.
A műhelyben talán elég a kék gép papírcsomagolása is, hiszen ott a sarokcsiszoló
helye bizonyára egy zárható szerszámos szekrényben lesz majd. Nem kis értékekről
van ugyanis szó.
Az igazi profiknak
Kress kétkezes sarokcsiszolók
Nem akarjuk áltatni a barkácsolókat, a Kress kétkezes sarokcsiszolói nem nekik készültek. A két újdonság profi szerszámgép; a kisebb kék színe a "szakmai iparos" programra, a nagyobb piros színe az "ipari" programra utal (1). Ezt sejtetik a tekintélyes méretek, a 2200, ill. 2400 W teljesítmény is, de talán általánosságban is elmondható, hogy a kétkezes sarokcsiszolók inkább a komolyabb lakatosműhelyekbe, az építőiparba és a fémiparba valók.
Be kell jelentkezned,
Csiszolótárcsák sarok köszörűkhöz
A sarokcsiszolókkal természetesen nemcsak daraboló munkákat lehet végezni, megfelelő tárcsák felületcsiszolásra is alkalmazhatók. A durva egyenetlenségek lecsiszolásához többnyire speciálisan...
Alufelni polírozás fúrógéppel
Tavasszal éljük a polírozási, fényezési és egyéb más autó-felújítással kapcsolatos munkák szezonját. A következőkben bemutatjuk, hogyan lehet költségtakarékosan tükörfényesre polírozni az autónk...
