A Kludi-Kent állócsapok az ismert gyors rögzítési rendszerrel és flexibilis
bekötőcsövekkel kerülnek forgalomba, és ezért a csap felszerelése annyira leegyszerűsödik,
hogy néhány szerszám és önbizalom birtokában bárki vállalkozhat a feladatra.
A csaptest alulról egy csavar meghúzásával rögzíthető a mosdóhoz vagy a bidéhez,
flexibilis bekötőcsővel és egy-egy 3/8"-os méretű hollandival a tartalék
elzáró-szelepekhez. Természetesen nem szabad elfeledkezni a tömítőgyűrű behelyezéséről,
és a hollandi meghúzásakor a cső megcsavarodásának megakadályozása érdekében
az ellentartásról sem!
Az ECO-PLUS betét három másik kiváló csaptelepben is megtalálható, ez a Kludi-Mix
Plus, Kludi-Flair és Kludi-Pamela. Ennek lényege, hogy a víz megnyitásakor,
5-6 l/min vízmennyiségnél a csapban érezhető ellenállás lefékezi a kezelőkar
mozgását. Ez a vízmennyiség a kézmosáshoz, borotválkozáshoz, fogmosáshoz, vagy
a kisebb mosáshoz és öblítéshez bőven elegendő. Ha több vízre van szükség, akkor
a "vízfék" egy kis erő hatására enged, és a kart felhúzva szabad folyást
biztosít a víznek.
A kar természetes középső állásában - a hagyományos egykaros csapokkal ellentétben
- nem kevert, meleg, hanem csak hideg víz folyik. Ha tudatosan meleg vízhez
szeretnénk jutni, akkor ezért a kar balra történő elfordításával "meg kell
dolgozni". Megbízható mérési eredmények bizonyítják, hogy ezzel az apró
ravaszsággal a meleg víz és az energia 55%-a megtakarítható!
A kar elfordításakor, amikor a csapból kellemes 38-40 °C-os víz folyik, a kar
ismét megakad, figyelmeztetve a kezelőjét arra, hogy ez a vízhőfok a legtöbb
művelethez tökéletesen megfelel. Ha azonban ennél, tudatosan melegebb vizet
akarunk, akkor a csap egy kis plusz erő hatására nem akadályozza tovább a melegebb
víz kiáramlását.
A kiömlő vízsugarat a legkorszerűbb "kaszkád" kifolyóelem szelídíti
meg úgy, hogy a levegővel dúsított, lágy vízsugár a ténylegesnél több víz látszatát
keltve, a komfortérzet csökkenése nélkül tovább kíméli zsebünket.
Mint láttuk az ECO-Plus kartussal ellátott csapok működése egy kicsit eltér
a szokásostól, de cserébe igen jelentős mennyiségű vizet, energiát és pénzt
takarítanak meg felhasználójuknak. Ha valaki csak elegáns formája és alacsony
ára miatt szeret bele a Kludi-Kent csaptelepbe, de idegenkedik az új megoldásoktól,
akkor a hagyományos, bevált betéttel rendelkező Kludi-Kent csaptelepet is választhatja!
ÚJ KLUDI termék!
A KLUDI az utóbbi időben olyan világújdonságokkal kápráztatta el a szakmát és a közönséget, mint például a bajonettzáras, kivehető csaptelepek, vagy a touch-free különleges, szennyeződéstaszító felület. Az újítások mellett a cég nagy súlyt fektet az immáron "hagyományosnak" nevezhető, ismert és bevált termékcsaládok folyamatos megújítására és továbbfejlesztésére is. Így jött létre egy új termékcsalád, a Kent, amelynek előnyei: flexibilis bekötés és az ECO-PLUS betét.
Be kell jelentkezned,
Fürdőszoba design
Az idei év igazán sokszínűnek tekinthető a fürdőszoba trendeket illetően, hiszen a teljes letisztultságtól kezdve a minimalista stíluson át a színes fürdőszobáig változatos termékpalettáról...
Otthoni vízszűrés
A hálózati csapvíz köztudottan tiszta, ám közel sem olyan mértékben, mint az ideális lenne. A csapvíz tisztítását ugyanis klór hozzáadásával biztosítják a vízművek, amelyek többféle káros hatása is...
