A kiskerti használatra szánt fűnyírók javarészét szinkronmotor hajtja, amelynek
tengelyére közvetlenül van felerősítve a kés. Igen egyszerű megoldás, nincs
áttételmű, a hajtólánc szinte semmiféle karbantartást nem igényel. A gyakorlatból
viszont biztosan sokan ismerik azt a jelenséget, amikor a hosszúra megnőtt fű
"megfojtja" a fűnyírót. A túlterhelés hatására ugyanis a fordulatszám
csökkenni kezd, majd egy kritikus fordulatnál szinte megszűnik a nyomaték, és
a kés egyszerűen megáll. Ha a késház nincs eltömődve, akkor általában elég a
fűnyírót megbillenteni, üresen felpörgetni, és a munka folytatódhat tovább a
következő megszorulásig. Jobb megoldás ilyenkor, ha a magas gyepet több lépcsőben
nyírjuk le.
A ROTAK fűnyírók tehát eltértek ettől a hagyománytól, és a gépeket ún. "Powerdrive"
hajtóművel látták el. Ez egy nagyfordulatú kollektoros meghajtómotort, és egy
lassító (nyomatéknövelő) áttételt jelent, amelynek következtében a késtengelyen
leadott nyomaték a sokszorosára növekszik (az 1200 W-os gépnél 18 Nm-re, a kisebbik,
850 W-osnál 9 Nm-re). Összehasonlításként; egy direkthajtású, hasonló teljesítményű
fűnyírónál ez az érték 1-2 Nm körül van. Ennek az a hatása, hogy a ROTAK rendszerű
fűnyírót szinte lehetetlen lefojtani. Még az erősen megnőtt, elgazosodott kertet
is gond nélkül viszi, és ehhez nem kellett nagyon nagy teljesítményű és súlyú
meghajtómotort beépíteni.
Az ütésálló műanyag burkolatú gépek súlya mindössze 7-12 kg között van, így
a tetején kialakított fogantyú segítségével könnyedén, egy kézzel felemelhetők.
Lejtős terepen is könnyen mozgathatók.
A hazai forgalomban a ROTAK gépek két változata kapható. A ROTAK 34 típusjelű
1200 W teljesítményű, 34 cm vágási szélességű. A nyírási magasság állítás példásan
van megoldva ennél a gépnél; egyetlen kar segítségével 20 és 70 mm között, 11
fokozatban szabályozható a ház, és ezzel a vágókés magassága. A tolófogantyú
magassága külön állítható két fokozatban.
A ROTAK 32 vágószélessége 2 cm-rel kisebb, és a hajtómotor teljesítménye 850
W-os. A nyomatékkal azért ennél a gépnél sincs gond. Itt némileg leegyszerűsödött
(ezáltal bonyolultabbá vált) a vágási magasság állítása. Erre kerekenként, külön-külön,
3 fokozatban van lehetőség. A mai igényeknek megfelelően mindkét gép fűgyűjtővel
van felszerelve; a kisebbik 27 literessel, a nagyobbik 40 literessel. A praktikusan
kialakított ventilátorház hatásaként a levágott füvet hatékonyan gyűjtik be
a tartóba.
Nagy erő, kis súly
Bosch ROTAK fűnyírók
Azt gondolnánk, hogy a fűnyírók elvi működése között nincsenek nagy különbségek. Nos, a fejlődésben nincs megállás. Bizonyíték erre a Bosch ROTAK sarlós fűnyíró családja, melynél a nagynevű cég konstruktőrei eltértek a klasszikus módszerektől.
Be kell jelentkezned,
Akkus technológia a tavaszi kerti munkákban
Meglepően sok lehetőséget rejt a legmodernebb akkus technológia a kertészkedés területén is! Használjuk hát ki!
2009-es újdonságok a Hondánál
Mint ahogy azt már minden évben megszokhatták a Honda termékek iránt érdeklődők, a cég a 2009-es évre is tartogat megannyi újdonságot és meglepetést. A teljesen új fejlesztések mellett a már jól...
